Контроль уникальности кодов в справочнике в РИБ ☑
0 serg-lom89
17.07.18
добрый день
не могу понять как уйти от одной проблемы...
УТ,10...риб
проблема:  иногда появляются дубли кодов справочников(контрагенты в основном),а в вмс возникают проблемы при загрузке данных из 1с.
получается что в какой то из баз возникает дубль кода справочника контрагенты.
и вот не могу понять как реализовать что бы быстренько проверяло на уникальность кода в заданном справочнике на заданном узле?
P.S.
Думал сделать план обмена ,на который будут регистрироваться изменения,и потом какое нить фоновое будет бегать через веб сервис   ,и шуршать по базам и искать дубли в заданном справочнике...Ну а потом выводить каким нить отчета.
это не очень быстрая проверка и актуальная,а хотелось бы что бы актуальная проверка была..
контроль уникальности стоит в справочнике
Веб сервис который проверяет проверяет константу "ПрефиксУзлаРаспределеннойИнформационнойБазы" я сделал
прошу  подкинуть идей
1 xxTANATORxx
17.07.18
поставь префикс
2 xxTANATORxx
17.07.18
(1)для кода справочника ессно
3 serg-lom89
17.07.18
(1) для сравочников и констант я проверку поставил...а как вот проверять на то что бы в других базах не было дублей?
4 serg-lom89
17.07.18
(3) справочника организации)
5 Eiffil123
17.07.18
(3) у тебя в каждой базе должен быть свой префикс для кодов новых элементов. тогда и пересечения кодов не будет
6 serg-lom89
17.07.18
(5) так префикс задается в константе
7 МихаилМ
17.07.18
или префикс или уникальное значение или разрешение вводить только в одной базе .
8 serg-lom89
17.07.18
(7) вводить в одной базе не получиться (контрагентов точно)
потому что с клиентами работают новыми.
префикс,какая то настройка ?
9 lodger
17.07.18
(6) у каждой базы в рибе надо сделать еще одну константу, которая не участвует в обмене. в нее писать префикс этой базы.
современные префиксы обычно уже состоят из 2х частей.
например, УТРТ (управление торговлей в розничной точке), УТОФ (управление торговлей в офисе), УТДС (управление торговлей в далёком складе).
но может лучше сделать Настоящий ВебСервис? который поможет вести оперативный контроль справочников? да и других фишек навешать можно будет.
например:
во вторичной базе юзер хочет выбрать контрагента, которого не нашел в своем справочнике. жмякает "создать", вводит поля. вторичная база стучится httpзапросом в первичную, первичная ищет у себя такого контрагента по ключам уникальности (ИНН, КПП, Полное наименование) и в ответ отдает структуру.
в структуре есть флаги ("есть точное совпадение", "создан новый контрагент" для диагностики и записи в ЖР), строка с УникальныйИдентификатор, строка с кодом.
вторичная база, приняв ответ, делает УстановитьСсылкуНового и пихает туда указанный УИ.
если первичная не нашла, тогда она пишет пустую заготовку с ключевыми полями у себя, получает код, отправляет в ответ получившуюся ссылку и код.
если вторичная база не смогла выйти на связь с первичной, то спрашивает у юзера и дальше сам придумаешь как жыть.
10 serg-lom89
17.07.18
ПрефиксУзлаРаспределеннойИнформационнойБазы и так не обменивается
я вот думал что бы оно стучало во все базы,а их штук 15...(((
и пока все оббежит долго будет
11 serg-lom89
17.07.18
и кол-во баз будет расти
12 Вафель
17.07.18
(10) В таких случаюх задумываются о базах с мастер данными
13 lodger
17.07.18
(10) зачем стучать во все, когда данные можно аккумулировать в одной МастерБазе?
14 dezss
17.07.18
ИМХО, в узлах риба только доки...справочники должны заполняться в центральной базе
15 serg-lom89
17.07.18
(14) не получиться так...точка работает удаленно,магазин,и получается пришел клиент,его не будут заводить в своей ,а центральной только,ждать пока придет обмен,долго...
16 Nikoss
17.07.18
(12)(13) что такое мастер база?
17 dezss
17.07.18
(15) ну тогда только префиксация
18 lodger
17.07.18
(16) в картинках это вот как в тут https://курсы-по-1с.рф/articles/дисконтный-сервер-в-1с-розница-2-1/
но не продажи по дисконту, а НСИ.
19 serg-lom89
17.07.18
(18) ну вот что то такое я и планировал..просто получается надо что бы все в одной базе проверяло ,т.е. на филиалах (удаленных магазинах) через веб сервис выполнялось подключение к Центральной и выполнялся какой то запрос...вот только возникает вопрос,а что если в этот момент базеN создался такой же код(вероятность маленькая но все таки) и придет уже с обменом позже(мин через 10)
20 Nikoss
17.07.18
(19) как вариант:
Константа - ПоследнийКодСправочника.
При создании элемента в филиале, ПередЗаписью (или при установке нового номера или еще где) обращение к веб-сервису центра, получаем ПоследнийКодСправочника, тут же её же +1. Элементу присваиваем код полученный от веб-сервиса.
Тут может получится пропуск каких-то кодов по порядку, в случае отказа на запись после получения ПоследнийКодСправочника, но уникальность будет гарантирована. Если такие пропуски недопустимы, надо будет еще усложнять систему с проверкой после записи.
По мне так из-за какого-то кода лепить это все не очень та и целесообразно. Проще префикс.
Ну и в случае каких-либо веб-сервисов, стоит учесть варианты падения интернета на филиале, когда до центра не достучаться будет.
21 serg-lom89
18.07.18
насчет интернета да...потому что разные точки в разное время открываются и получается ,могут не все доступны быть...ну и проблемы со связью исключать нельзя.
22 serg-lom89
18.07.18
(21) это мелких точек касается
23 Сияющий в темноте
18.07.18
Обычная нерешаемая проблема риб,если в двух узлах создают элементы с одними и теми же данными.Всякое шаманство с подключением к опрелеленной базе,это уже не риб,здесь сразу повод задуматься о переходе в единую базу,т.к.это проще,удобнее и исключает многин проблемы
а если есть проблемы со связью,то будет два элемента в любом случае,если,конечно,в удаленном филиале будут работать с программой,а не выключат ее,если же выключат,то смысл риб теряется.
24 serg-lom89
18.07.18
(23) "Обычная нерешаемая проблема риб"
-прокляетие риб?)))(,как проклятие Черной жемчужины в пиратах кар. моря?)
25 Eiffil123
18.07.18
Так а в чем проблема то? префиксация кода должна помочь, зачем какие-то велосипеды.
26 lodger
18.07.18
(19) "если в этот момент базеN создался такой же код" - вероятность нулевая, т.к. базеN в то же самое время сходила к тому же вебсервису, а он отдает только последовательные номера\ссылки.
27 dezss
18.07.18
(26) нет инета - нет мультиков)
28 lodger
18.07.18
(27) легко, делаем пул резервных мультиков. юзаем его в периоды засухи, восполняем когда интернет приходит в дом.
но появляется проблема дублирования - это уже более вопрос теоретический чем практический. где вы видели контрагентов, которые мечутся из одного офиса в другой и формируют закупку там и сям в обозримый промежуток времени?
29 Serg_1960
18.07.18
Интуиция мне подсказывает, что если автор озвучит примеры дублирования, то разбор полётов пойдёт более плодотворно.
И может быть даже выяснится, например, что один из префиксов является подмножеством другого (намекаю на единое пространство автонумерации).
30 olegves
18.07.18
(0) НСИ надо всегда вводит в одном месте. Можно разные Справочники в разных местах, но всегда 1 справочник - одно место ввода. В остальных базах данные появляются с обменами.
31 Serg_1960
18.07.18
(30) Не обязательно ограничивать ввод НСИ одним местом (двусмысленная фраза получилась, вы не находите? :)
Достаточно чётко определить в бизнес-процессах кто/когда/чего/куда. У нас, например, наиболее ходовые справочники, типа контрагенты и номенклатура, вводятся в нескольких узлах. Тоже самое относится к документам. Дублированием не страдаем :)
32 xxTANATORxx
18.07.18
автор, а чем не устраивает уникальный префикс кода для каждого узла?
33 Serg_1960
18.07.18
(32) Автор утверждает, что он использует префиксы узлов, но дублирование всё равно (периодически) происходит. Более детальную информацию он не предоставил. Как по мне, так журнал регистрации действий - вполне достаточно, чтобы установить "кто есть кто".
34 dezss
18.07.18
(28) ну про пул до этого не было ничего...
35 dezss
18.07.18
(34) + а с пулом да, должно взлететь...
