Исчезающий реквизит в запросе
0 Ymryn
18.07.18
День добрый.
Есть строчка в запросе
Когда ТИПЗНАЧЕНИЯ(ВТ_ТабСообщений_Внешняя.Документ) = ТИП(Документ.ПеремещениеТоваров) Тогда                                                        ВТ_ТабСообщений_Внешняя.Документ.СкладОтправитель
На одном наборе данных оно прекрасно отрабатывается. На другом наборе данных я получаю ошибку Поле не найдено .СкладОтправитель.
Документ точно определяется по типу. Проблем с доступом к документу нет. Т.е. вариант Документ.Ссылка успешно обрабатывается на обоих наборах.
Проверки на NULL, Неопределено, ПустоеЗначение по Документу тоже не помогают.
Посмотреть оба набора глазами крайне затруднительно. Этот реквизит железно есть в этом дипе документа. Есть ли у вас какие-либо рекомендации, что может вызывать срабатывание по ошибке в подобной конструкции?
1 FIXXXL
18.07.18
(0) посмотри, может по ходу пьесы в ВТ_ТабСообщений_Внешняя еще какой документ влетает, без такого реквизита...
2 Ymryn
18.07.18
(1) документы без этого реквизита есть. Но они должны отлетать по отбору в условии.Т.е. раз мы обращаемся к СкладОтправитель, то это Перемещение, у которого этот реквизит должен быть.
3 FIXXXL
18.07.18
(2) я имел ввиду в процессе сбора ВТ
если хочешь избежать, напиши явно
ВЫРАЗИТЬ(ВТ_ТабСообщений_Внешняя.Документ КАК Документ.ПеремещениеТоваров).СкладОтправитель
и посмотри результат запроса глазами
4 Скиурус
18.07.18
Сделай запрос по-человечески: явно прилинкуй таблицу документа Перемещения и наложи на нее условие.
5 RomanYS
18.07.18
(2) Таблица должна быть (и есть) типизирована, и тип колонки должен содержать тип Документ.ПеремещениеТоваров даже если данных там таких нет
6 Ymryn
18.07.18
(3) на второй наборе ловлю - Несовместимые Типы Выразить.
Т.е. похоже есть что-то там левое. Не понимаю как оно проходит тогда условие.
7 RomanYS
18.07.18
(6) Тип(!) колонки должен содержать необходимые типы
8 Ymryn
18.07.18
(7) я не смогу изменить ВТ. Плюс он содержит тип Перемещения. Иначе это бы вообще не работало.
9 Малыш Джон
18.07.18
(6) а там точно не Null?
если поставить типо
ВЫБОР КОГДА ВТ_ТабСообщений_Внешняя.Документ есть NULL ТОГДА "блаблабла"
что даст?
да в конце концов вырази как строку и посмотри что там
10 Ymryn
18.07.18
(9) Там точно не NULL. И там несколько тысяч записей, в которых крайне сложно ориентироваться глазами, особенно если нет осознания, что именно искать.
11 RomanYS
18.07.18
(10) Не ищи записи, посмотри тип колонки отладчиком
12 hhhh
18.07.18
(10) ну так сделай
ВТ_ТабСообщений_Внешняя.ДокументСкладОтправитель
или даже лучше
13 Ymryn
18.07.18
(12) я не могу менять ВТ.
(11) попробую
14 Малыш Джон
18.07.18
(10) хмммм
ну возьми просто выведи типы значений и сгруппируй,
посмотри, какие типы встречаются в ВТшке
15 VladZ
18.07.18
(0) Сделай запрос по-человечески.
16 RomanYS
18.07.18
(13) Сделай явное левое соединение с Документ.ПеремещениеТоваров - ошибка исчезнет. Но данных у тебя не прибавится - типа у тебя такого нет в ВТ )))
17 VladZ
18.07.18
ВТ_ТабСообщений_Внешняя.Документ.СкладОтправитель: там, где получаешь ВТ_ТабСообщений_Внешняя сразу получай СкладОтправитель.
18 Ymryn
18.07.18
(16) не могу. У меня есть и другие типы документов, которые надо выводить. Мне надо отфильтровать только заполнение этой колонки согласно типу документов.
(17) я не могу менять ВТ.
19 VladZ
18.07.18
(18) Почему не можешь?
20 Малыш Джон
18.07.18
(18)>>не могу.
есть такое слово - "надо")))
тебе ж не запрос сделать, а найти проблемные данные и посмотреть - что там вообще
21 Ymryn
18.07.18
(18) поправлюсь, не отфильтровать а определить заполнение. Что если такой-то тип брать этот реквизит, если другой - другой и т.д. Там и реализации и поступления еще. На одном наборе, где все 3 типа присутствуют всё хорошо. На другом наборе встречаются видимо какие-то данные, которые почему-то по проверке проходят как перемещение, но им не являются.
(19) ВТ формируется другой обработкой, которая должна легко обновляться сторонней фирмой, т.е. не содержать изменений. Этот запрос - пост обработка результатов той, чтобы настроить вывод данных под себя.
(20) я не совсем понимаю как изменение той обработки мне поможет найти проблемные данные. Т.е. да, оно выполнится. Но там так же будет куча строк и нет осознания, что смотреть.
22 Малыш Джон
18.07.18
(21) выведи куда-нибудь результат запроса
ВЫБРАТЬ
  ТИПЗНАЧЕНИЯ(ВТ_ТабСообщений_Внешняя.Документ) КАК ТипДока
ИЗ откудатотам
СГРУППИРОВАТЬ ПО
какие типы значений встречаются?
23 RomanYS
18.07.18
(21) "Что если такой-то тип брать этот реквизит, если другой - другой и т.д. Там и реализации и поступления еще"
так сделай три явных левых соединения. Система всё равно тоже самое сделает, только ещё и лишние с теми таблицами где есть такие реквизиты
24 hhhh
18.07.18
(21) может просто тупо быть битая ссылка вместо документа перемещения. попробуйте прогнать тии на базе
25 Ymryn
18.07.18
(23) понял. Спасибо, попробую.
26 Ymryn
18.07.18
(23) благодарю. Это решило проблему. И я теперь кажется понимаю, как мне с помощью этой вещи поймать, что же за данные тут попадают, которые мы не ждем.
27 RomanYS
18.07.18
(26) "ВТ_ТабСообщений_Внешняя.Документ.СкладОтправитель"
это удобно читать и писать. А по факту это левое соединение и возможно не одно.
Например Регистратор.Дата - это туча ЛС, способная озадачить любой сервер.
28 Ymryn
18.07.18
(27) угу. Самое обидное, что я это знаю, а вот мысль именно через явное левое решить проблему в голову не пришла. Еще раз большое спасибо.
