Ошибка после отключения режима совместимости ☑
0 Csar
18.07.18
Всем привет.
Случилось ЧП. Платформа 8.3.12.1529. Бухгалтерия КОРП 3.0.64.28. SQL. Использую расширение конфигурации, в котором нет созданных объектов метаданных, а лишь заимствованные объекты (ради модификации форм). В общем захотел доработать конфу. Для этого необходимо было для основной конфы установить режим совместимости в положение "Не использовать" и то же самое для расширения. После обновления режим предприятия не запускается и говорит, что "Режим совместимости конфигурации с 1С:Предприятием версии 8.3.12 не поддерживается. Для запуска установите в конфигурации режим совместимости "Не использовать" при разработке на версии 8.3.10 (или "Версия 8.3.10" при разработке на более старших версиях).". ОК, пытаюсь обрабтно поставить совместимость 8.3.10 как и было. Но тогда уже конфигуратор при применении обновления пишет "Невозможно включить режим совместимости при наличии изменений структуры данных расширениями конфигурации". Какие изменения структуры данных расширениями??? У меня там только формы заимствованные. Так выходит, что ни 1С запуститься не может, ни я обновить базу не могу. Что делать? Решил на скуле затереть таблицы Config, ConfigSave, ConfigCAS, ConfigCASSave и заполнить их из бекапа. Получилось. Обновилась конфа при запуске конфигуратора. Предприятие запустилось, юзеры работают. Вот только при попытке внести какие-либо изменения в конфигурацию теперь вызывают ошибку "Невозможно включить режим совместимости при наличии изменений структуры данных расширениями конфигурации". ТИИ выявило изменения в планах обмена (которое скорее всего было реструктуризовано при отключении режима совместимости ранее). ТИИ не смогло примениться, т.к. все та же ошибка вылезла. Помогите исправить ситуацию в обновлением конфы, пожалуйста? Совсем из бекапа базу уже нельзя восстанавливать, ибо прошло достаточно времени уже. Может надо перезалить из бекапа не только описанные 4 таблицы, но и еще какие-то?
