Фиксация колонок на СКД | ☑ | ||
pedagog
18.07.18
как в отчете на СКД изменить количество закрепленных колонок? сейчас закреплено 5 колонок, мне нужно оставить только одну. Отчет в виде таблицы.
Tonik992
18.07.18
Помоему, это только программно устанавливать, в процедуре ПриКомпоновкеРезультата
pedagog
18.07.18
Процедура ПриКомпоновкеРезультата(ДокументРезультат, ДанныеРасшифровки, СтандартнаяОбработка)
СтандартнаяОбработка = Ложь; Настройки = КомпоновщикНастроек.ПолучитьНастройки() ; ДанныеРасшифровки = Новый ДанныеРасшифровкиКомпоновкиДанных; КомпоновщикМакета = Новый КомпоновщикМакетаКомпоновкиДанных; СхемаКомпоновкиДанных = ПолучитьМакет("ОсновнаяСхемаКомпоновкиДанных"); МакетКомпоновки = КомпоновщикМакета.Выполнить(СхемаКомпоновкиДанных, Настройки, ДанныеРасшифровки); ПроцессорКомпоновки = Новый ПроцессорКомпоновкиДанных; ПроцессорКомпоновки.Инициализировать(МакетКомпоновки, , ДанныеРасшифровки); ДокументРезультат.Очистить(); ПроцессорВывода = Новый ПроцессорВыводаРезультатаКомпоновкиДанныхВТабличныйДокумент; ПроцессорВывода.УстановитьДокумент(ДокументРезультат); ПроцессорВывода.Вывести(ПроцессорКомпоновки); // Устанавливаем фиксацию в табличном документе ДокументРезультат.ФиксацияСлева = 1; КонецПроцедуры Не работает |
Малыш Джон
18.07.18
Странно. Должно так работать.
Tonik992
18.07.18
(3) Тоже проверил, у меня корректно отрабатывает.
Именно этот вариант правильный. |
pedagog
18.07.18
уже в другой отчет вставила. не работает
Tonik992
18.07.18
Точку останови поставьте перед
"ДокументРезультат.ФиксацияСлева = 1" Чему равно будет ДокументРезультат.ФиксацияСлева ? |
pedagog
18.07.18
поставила точку останова, но программа в эту процедуру не зашла. почему?
pedagog
18.07.18
на другом отчете получилось. а что с первым не так?
Малыш Джон
18.07.18
(8) форму отчета добавляла?
pedagog
18.07.18
я не делала этот отчет. мне его нужно просто изменить.
Tonik992
18.07.18
(8) если точка останова не сработала, значит:
либо фоновое задание, либо процедура-обработчик не в том месте, где должна быть. |
pedagog
18.07.18
это не фоновое задание. это обычный отчет на скд. а в каком месте она еще может быть? в модуле объекта
pedagog
18.07.18
(9) похоже да, форма отчета была добавлена
Малыш Джон
18.07.18
(13) если открыть панель свойств самой формы и посмотреть - там "РезультатОтчета" не заполнен
pedagog
18.07.18
не поняла, где это нужно посмотреть?
pedagog
18.07.18
(14) заполнено там. стоит "Результат"
Мандалай
18.07.18
кеш?
pedagog
18.07.18
19:00
(17) какой кэш?
Zhuravlik
18.07.18
(0) А в конструкторе Настройки \ Другие настройки \ Фиксация слева что стоит?
Zhuravlik
18.07.18
Хотя если (2) не работает, конечно странно. Значит смотреть где еще фиксируется
Малыш Джон
18.07.18
возможно и правда кэш, тогда почистить, и проверить,
а лучше - перезапустить всё и проверить |
pedagog
19.07.18
Разобралась. кнопка, при нажатии на которую формировался отчет, была самописная, поэтому нужно было дописать СкомпоноватьРезультат(ТабличныйДокумент) в процедуре "ВывестиОтчет" и все заработало
pedagog
19.07.18
pedagog
19.07.18
всем спасибо за помощь
