Автообмен между базами УТ 10.3 ☑
0 Username13
19.07.18
Добрый день.
Хочу настроить обмен баз с филиалом. Конфигурации идентичные - УТ 10.3, обмен полный.
Создаю план обмена полный, устанавливаю центральный узел и филиал.
К филиалу делаю "Создать начальный образ". В процессе выдает "нарушена целостность структуры конфигурации".
База серверная, но пробовал делать локальную, та же ошибка. Чистил кэши, пытался сделать на другом компе, все та же ошибка.
Буквально месяц назад тестировал то же самое, было все нормально. В чем может быть проблема?
1 FIXXXL
19.07.18
(0) конфиги к хранилищу подключены?
2 Username13
19.07.18
(1) нет
3 Serg_1960
19.07.18
Что-то я не понял: "Хочу настроить обмен баз с филиалом. Конфигурации идентичные" - ?!? О_О
Вы что, хотите начать обмениваться с существующей базой или как? "Создать начальный образ" - создаёт новую базу для филиала, что там до этого было - образу фиолетово.
4 Serg_1960
19.07.18
Попробуйте выгрузить конфигурацию и загрузи её в новую пустую базу, созданную с признаком "без конфигурации для разработки" - это своеобразный тест на наличие скрытых проблем в конфигурации (и кэшах).
5 Username13
19.07.18
(3) Нет, не с существующей. Как раз и хочу ее создать с помощью создания начального образа. Имею ввиду, конфигурация одна и та же планируется - ут 10.3
6 Serg_1960
19.07.18
(5) Ок, понял, - РИБ.
7 Serg_1960
19.07.18
+(4) Да,кстати, учтите что конфигураций, которые нужно проверять - две. Первая - это  основная(рабочая), которая видна и доступна в конфигураторе. Вторая - это конфигурация базы данных. Как ни странно это звучит, - они могут быть различные. Они могут демонически различаться друг от друга.
8 Serg_1960
19.07.18
"Буквально месяц назад тестировал то же самое, было все нормально. В чем может быть проблема?" - а смысл? Итог уже известен, как Вы к нему пришли, как вы докатились до жизни такой :) - не принципиально. Надо устранять.
Скорее всего - проблема в кэшах. Но, Вы говорите, что кэши чистили... ну, тогда, Ок, - будем считать что проблема уже есть и она где-то в самой конфигурации.
Как вариант, если есть архивная база (та, в которой нет проблем), то можно взять конфигурацию оттуда (выгрузить/загрузить в рабочую).
Если в конфигурацию рабочей базы вносились изменения, то конфигурацию архивной базы можно выгрузить/загрузить в новую чистую, пустую базу и там повторно внести те-же самые изменения в том-же самом порядке, а потом эту "восстановленную" конфигурацию можно загрузить в рабочую базу.
Для "самопроверки" можно сравнить эту конфигурацию с конфигурацией базы данных (как до, так и после загрузки в рабочую базу).
(уходя, зевает) Азбука же :(
9 Username13
19.07.18
Восстановил конфигурацию из бэкапа месячной давности и сделал полную замену, заработало. Хотя конфигурация была идентична, сравнение/объединение показало. Странный глюк был.
