Регистрация нового кассового аппарата задним числом
0 ildus78
19.07.18
предистория:
В конце июня ИП увез два кассовых аппарата Пионер 114Ф со всеми документами в налоговую, в соседний город, чтобы их зарегистрировать и фискализировать (пришлось это делать не самостоятельно, т.к. у ИП отсутствует ЭЦП для доступа к личному кабинету налоговой). Будучи уверенным в том, налоговый инспектор все сделал как надо, кассовые аппараты лежали у ИП в коробке, дожидаясь своего часа. В июле, при попытке пробить продажу обнаружилось, что кассовые аппараты не фискализированы, а просто им присвоены регистрационные номера для дальнейшей регистрации, то есть придется фискализировать самим и снова ехать в налоговую в соседний город. (будь он неладен этот сотрудник налоговой, на его совести этот косяк, что ничего не сказал и не объяснил ИП, что это не всё)
теперь собственно вопрос:
так как для получения налогового вычета стоимости в размере стоимости кассового аппарата необходимо, чтобы ККТ была зарегистрирована до 1 июля, прокатит ли технически перед фискализацией ККТ изменить дату на новом ККТ на прошлый месяц, выполнить фискализацию с датой в чеке регистрации ДО 1 июля, а затем на уже фискализированном ККТ вернуть дату обратно в будущее и начать пробивать чеки? Важно - ККТ будет применяться в автономном режиме.
1 lodger
19.07.18
(0) смысл всех этих телодвижений?
данные отобразятся в учетке на сервере, а сервер дату регистрации поставит = ТекущаяДата().
2 lodger
19.07.18
незнание закона не освобождает от ответственности ©
3 Garykom
(0) Не прокатит, дата регистрации это дата документа (отчета о регистрации) ушедшего в ОФД и он имеет фискальный признак - хрен так просто подделаете ))
4 SeriyP
19.07.18
(0) Забавно. Налоговая только принимает заявление о регистрации и выдает рег. номер кассы. Пользователь должен не позднее следующего рабочего дня, как был присвоен номер, предоставить отчет о регистрации (фискализации) ККТ, т.е. самостоятельно фискализировать кассу - никто не запрещает воспользоваться услугами ЦТО для этого.
5 ildus78
19.07.18
(1) какой сервер при автономном режиме?
(3) нет никакого ОФД при автономном режиме
еще раз подчеркиваю, АВТОНОМНЫЙ РЕЖИМ, не предусматривающий обязательную передачу чеков в ОФД и налоговую
6 ildus78
19.07.18
(4) сотрудник налоговой, взявшийся от и до зарегистрировать кассу не дал никаких разъяснений, что это не всё и что нужно дальше что-то делать и представлять снова в налоговую. ИП свято верил, что можно сразу торговать после посещения налоговой, за этим туда и ездил специально в соседний город.
7 Garykom
(5) при завершении регистрации на сайте ифнс с тебя спросят дату! А так же номер и фискальный признак документа из ккт
Если эта бумажка у вас уже есть и там дата старая то повезло
Если что эту бумажку можно повторно распечатать из ккт
8 SeriyP
19.07.18
(6) Мда, как в известном анекдоте: книжки, Петька, нужно до конца дочитывать.
Дата в чеке/отчете берется из ФН, если сможете сбросить дату, то может и получится задним числом фискализировать, но срок использования самого ФН начинается с даты фискализации, т.е. месяц его жизни "съедите".
Отчет о регистрации все равно в налоговую надо предоставить, а как они посмотрят на несвоевременное предоставление документов - очень занимательный вопрос.
9 ildus78
19.07.18
(7) завершение регистрации будет производиться в ручном режиме в офисе налоговой (т.к. нет ЭЦП для доступа к сайту ФНС), дата на чеке естественно будет старая, так как перед регистрацией дата на ККТ будет временно переведена назад.
