Не получается установить сканер штрихкодов
0 abbas
19.07.18
Доброе времени суток, приобрели Metrologic 7120 Orbit USB, в разрезе клавиатуры работает норм считывает и т.д., но его нужно определить как com разъем, т.к. их конфиг.(самописанная) работает только через com.
Запрограммировал сканер под rs-232, он пропал в диспетчере устройств, установил PL2303_Prolific_DriverInstaller_v1190, но безрезультатно, установил HSM USB Serial Driver , тож не помогло, что делать и куда курить, подскажите плс кто сталкивался с этим...
1 Garykom
"их конфиг.(самописанная)" - переписать
2 abbas
19.07.18
один ручной сканер USB уже у них подключен и работает норм, и он работает через com, но подключив 7120, он не хочет работать
3 abbas
19.07.18
первый раз такой подключаю
4 Garykom
1С не умеет сама (без ВК - "драйверов") работать с COM. Туда и кури ))
5 abbas
19.07.18
так я пока про 1С вообще забыл, тк не могу его найти в диспетчере устр.
6 abbas
19.07.18
ап
7 MWWRuza
(0)Запрограммировал сканер под rs-232
А у Вас что, шнурок RS-232 - ?
Как я понял, кабель у Вас USB. Поэтому, и надо программировать как что-то типа "USB to COM", или что-то в этом роде...
И второе, что-бы стандартная компонента ScanOpos.dll(если Вы ее используете) работала, суффикс должен быть "CR", то-есть, после сканирования ШтрихКода, должен передаваться символ "энтер".
8 MWWRuza
(4)Да, все правильно, после перепрограммирования сканера в режим COM, надо установить его Windows дрова, тогда, он появится в системе в разделе "Порты COM и LPT", и именно этот порт надо прописать в компоненте сканера 1С.
9 MWWRuza
Обычно, если "правильные" настроечные ШК отсканировали, то винда сразу обнаруживает новое устройство, и требует драйвер... А дальше, надо ему его подсунуть, он его сожрет, и в системе появится новый com-порт, виртуальный.
PS  Да, еще один момент... ScanOpos  не любит порты с номером больше 9. Если виртуальный порт поставится с большим номером, поменяйте его на любой свободный менее 9 через диспетчер устройств.
10 abbas
20.07.18
06:56
(7), (8), (9) Ну если даже и драйвера не установлены, то он бы его определял в диспетчере устр. как неизвестное, а там тишина, даже не хочет искать его, думаю что тут что то не так...
11 Мимохожий Однако
20.07.18
06:58
(10) Если "что-то не так", то надо что-то сделать.©
12 Мимохожий Однако
20.07.18
06:59
Проверь свой сканер на типовой конфигурации и на родных программах, которые идут в комплекте с ним. А потом уже что-то делай.
13 abbas
20.07.18
(12) в типовой конф 1с все работает но в разрезе клавиатуры, сканер новый, в коробке ничего нет, родных программ тоже нет..
14 abbas
20.07.18
ап
15 Сияющий в темноте
21.07.18
Орбит на Usb ставится сканированием Usb to com unidiretional
Драйвера с сайта берутся,дисков в поставке нет уже очень давно.
Драйвер нужно поставить быстро,по истечении определенного времени(несколько минут),если драйвер не встал,то он возвращается в режим Usb Hid.
Внимание,если мы сканируем штрихкоды в разрыв клавиатуры или Rs232,то нужно подключать специальные кабели этих интерфейсов,то есть физический Ps/2 или Rs232.В принципе,если у вас устройство только с ком портом,то кабель можно изготовить самому,просто купив гнездо pc10,и обжать крайние пинцетом.
