Not Самоделкин, когда прямой телевизор и незаточенные руки
0 Злопчинский
19.07.18
есть нормальный современный телик Панасоник.
не телике есть ютуб и прочие сервисы. работает.
но с ленивки муторно набирать буковки и управлять навигацией.
1. А можно в УСБ-гнездо телика включить усб-клавитауру проводную? будет работать в качестве указующего устройства ввода?
2. а можно в УСБ-гнездо телика включить пипку от беспроводной мыши (которую в ноут в усб-гнездо втыкают) - будет мышь работать в качестве указующего устройства ввода?
1 RomanYS
19.07.18
(0) воткнуть и проверить. Можно проводные.
2 RomanYS
19.07.18
У меня на лыже мышь работает, kb не проверял. Есть приложения для андроида, работает по вифи
3 Злопчинский
19.07.18
(1) а не рванет?
4 Winnie Buh
у меня и беспроводные мыша с клавой работают
5 RomanYS
19.07.18
(3) там 5 вольт. Пихай что хошь, кроме срепок и гвоздей. А заработает или нет - как повезёт.
6 Злопчинский
19.07.18
20:40
воткнул проводную мышь. нифига не работает.
7 Winnie Buh
20:40
(0) если аппарат на самом деле "нормальный" и "современный", то должно работать
для телевизора только удобнее аэромышь
8 Злопчинский
19.07.18
воткнул беспроводную мышь. никаких изменений. что-то надо специально настраивать?
9 Злопчинский
19.07.18
(7) панель, панасоник 120 см диагональ, где-то 2011-2013 года..
10 RomanYS
19.07.18
(9) найди маркировку
11 RomanYS
19.07.18
(9) 50" в 2011 должно было быть в топ-сегменте. Это же не плазма?
12 Winnie Buh
(8) вряд ли в телеке есть какие-то настройки, или взлетит или не взлетит
а проводная мышь проверить есть?
если проводная работает, то можно попробовать другие модели б/п мышей или попробовать обновить прошивку у телевизора, если есть новее,
но не факт, что поможет и перед обновлением нужно на форумах (и по телевизорам такие есть) почитать про обновления, а то программной там похлеще, чем в 1С
спокойно могут что-то поломать и потом забить на исправления вовсе
13 Winnie Buh
2011-2013 - это "современный" для телевизора? =)
Ютуб работает в браузере или приложение есть?
14 2S
19.07.18
От софта не зависит?
15 Kigo_Kigo
19.07.18
Поставь на него windows XP  И наслаждайся :)
16 MWWRuza
У меня Лыжа 2013 года, мышку совать не пробовал, но есть пульт, который ее эмулирует. Просто "водишь" им, а мышка по экрану бегает... Х.З. как это работает, не вникал, скорее всего гиро-датчики. Если принципиально, могу попробовать обычную мышь подключить, попробовать.
17 spectre1978
19.07.18
(0) пробуйте. Вполне может ожить. Современные SmartTV телики - это на самом деле компы с u*x-подобной операционкой унутре, так что вполне может пойти. В худщем случае телик просто никак на среагирует на ваше устройство и все.
18 spectre1978
19.07.18
к смартовой лыжне пробовал подключать клаву - работало, правда только на латинице. Пробовал вебку - не вдуплило, просто ничего не произошло и камеру не видит. Работает только со своей LGшной вебкой за кучу денег.
19 spectre1978
19.07.18
(7) Там может быть такая хрень - сделают аксессуар именно для этого телика и будут его продавать за конские деньги, а в ящике поставят фильтр под Device IDы именно своего аксессуара, т.е. программно ограничат. У LG так сделано с камерами. Лыжная камера прекрасно определяется компьютером и работает как вполне нормальная вебка. А вот логитековскую хорошую камеру для PC к телеку LG хрен подключишь. Точнее, подключить-то можно, да только работать не будет.
20 Доминошник
19.07.18
(0) Дурацкие советы принимаются? Если да - то тогда совет такой: докупить приставку на Андроиде, воткнуть её в hdmi, а уже в приставку - обычную клавиатуру/мышь, или, как правильно советовали выше - аэромышь (можно и с клавиатурой найти).
21 MWWRuza
(19)У LG так сделано с камерами.
У ГНУСМАС пардон... у SAMSUNG, точно так-же, камера только своя работает.
22 Garykom
(19) Перепрошивка телека же
23 Garykom
(0) Если родной пульт чисто кнопочный и нет возможности подключения айр-мышки то вряд ли можно внешнюю клаву или мышку подрубить.
Покупай медиаприставку (20) и делай что хочешь, можно её внутрь телека заснуть (прилепить на заднюю стенку хотя бы) или компактную в виде hdmi-флешки возьми.
24 probably
19.07.18
(0) у меня для lg есть приложение в смартфоне, рискну предположить, что для панасоника тоже должно быть. В приложении появляется клавиатура, можно пальцем по экрану елозить, как мышью.
25 Доминошник
19.07.18
(24) Для панаса есть приложение, но в этом приложении нет возможности получить нормальную клавиатуре (во всяком случае - для моего панаса тех же годов).
То есть всё равно - наэкранная, а ты или пультом - вверх/вних/влево/вправо, или на экране смартфона - вверх/вних/влево/вправо.
Не очень удобно.
26 Asmody
19.07.18
22:43
Есть пульты универсальные с клавиатурой на обратной стороне.
27 Tankur
19.07.18
(0) автор, за автоматизированием складов наверно забыл матчасть. usb в модели OSI это уровень физический, самый нижний. то что абыво что клаву сунь и она заработает есть следствие присутствия драйвера в этом абыччто. Если он на твоем зомбоящике такой драйвер есть то устройство будет опознано. Иначе ложь.
))) имхо проверить быстрее чем флудить.
28 Garykom
(26) Они обычно с usb свистком в комплекте и как HID работают - телек если проводные не понимает то их тоже не поймет.
29 Aleksey
19.07.18
23:23
я к своему самсунгу через  Upvel UM-517KB хожу
https://www.citilink.ru/catalog/audio_and_digits/tv_aks/other_tv_aks/965656/
30 Злопчинский
19.07.18
короче, простые способы решения посредством втыкания компьютерных дивайсов - не прокатили
31 RomanYS
19.07.18
23:50
(30) значит он не "новый". И usb там только для флешек и перепрошивки, или заточен под фирменные железки.
32 uno-group
20.07.18
Телек видать не топовый. В те года многие жадничали и многие функции программно блокировали. Типа бери телек еще чуть дороже и там все разблокировано а так даже видео с флешки всего пару форматов воспроизводилось. Лижи с Гамусами первые стали матрешки и прочее прям с коробки воспроизводить без танцев с бубнами. А филипся с панасами еще года 3 жадничали или вообще не воспроизводили или надо было с бубном танцевать. Как вариант поискать родную клаву от Панасоника
33 uno-group
20.07.18
Как и другие производители, Panasonic предлагает пользователям смартфонов на базе iOS и Android загрузить программы для дистанционного управления Smart TV. Возможно и подключение простой клавиатуры при помощи USB-порта.
Подробнее: https://rozetka.com.ua/news-articles-promotions/tips/80015/smart_tv.html
В общем, хотя приложению и не хватает изящности и интуитивности, и работать еще есть над чем, тем не менее, возможности VIERA Remote и сейчас очень приличные. Поэтому если у вас есть смартфон или другое устройство на iOS/Android, то обязательно воспользуйтесь им при работе с телевизорами Panasonic
