Предопределённый макет скд вывод заголовка и пустой таблице.
0 Cоляпсус
20.07.18
Доброе утро  уважаемые. Помогите пожалуйста с собором предопределённого макета. Ну никак они мне не даются. При чём задача то не сложная. Нужно вывести заголовок, с одним параметром, детальные записи и снизу пустые строки. Никак не получается это сделать.
Нужно вывести вот такой нарисованный макет:
http://prntscr.com/k8rld4
В заголовке не могу вывести Параметр отбора (фио)
Имеются только детальные записи, больше никаких группировок не делал.
А получается так
http://prntscr.com/k8rmwv
читал СКД простое о простом и записи смотрел, но никак не разберусь с группировками и заголовками и подвалами.
Если кому не тяжело помогите разобраться. Делать интересно и даже нужно, но теряю время.
Заранее благодарен
1 toypaul
для такой простой формы не нужен макет. СКД сама все сделает и параметры выведет, если ты сам не укажешь, что параметры не выводить
2 Cоляпсус
20.07.18
(1) Дело в том что мне необходимо именно в таком виде
http://prntscr.com/k8rru8
а это точно макет
3 Deon
20.07.18
(0) На скриншотах не видно параметров области с заголовком
4 D3O
20.07.18
отбор и не выведешь в "свой" макет. так уж разрабы недоделали.
переделывай отбор в параметр - и будет щастье ))
5 Cоляпсус
20.07.18
(3) Вот чуть переделал, но пока не понял правильно ли
http://prntscr.com/k8rtil
6 Cоляпсус
20.07.18
(4) Блин я тоже об этом думал, но вот сидел тупил, не знал,
спасибо сейчас попробую
7 D3O
20.07.18
(5) лучше в группировку верхнего уровня включить и макет шапки таблицы
8 D3O
20.07.18
потому как Заголовок для детальных записей - это и есть макет для вывода данных
9 Cоляпсус
20.07.18
вот при таком раскладе
http://prntscr.com/k8s759
получилось так.
http://prntscr.com/k8s7ll
Наверное чтото в настройках надо поправить? Где-то галочку поставить?
10 Cоляпсус
20.07.18
а при отмеченном отборе получается пустая
http://prntscr.com/k8s9cp
11 Cоляпсус
20.07.18
а табличку бы с заголовком и пустым названием колонок (шапку таблицы) хорошо бы если бы выводил.
Может заголовок всётаки отдельно делать. Макетом заголовка группировки?
12 Borteg
20.07.18
(0) что мешает использовать процессор выводва в таблицу значений а потом сделать свой макет со всеми вытекающими
13 Cоляпсус
20.07.18
(12) кодом в модуле написать и там сделать макет?
14 Borteg
20.07.18
(13) при компоновке сформировать результат в таблицу значений и вывести в макет
