Расширения и проблемы с ними связанные ☑
0 Soulseller76
20.07.18
У нас стоит конфигурация КА2 + БитФинанс (Платформа 8.3.12.1440)
Руководство приняло решение, что конфигурацию не изменяем. Пользуемся расширениями. А так как нужно было добавить новый справочник, установили в конфигурации Режим совместимости 8.3.11 и начали дорабатывать.
Сейчас столкнулись с тем, что обновить конфигурацию - невозможно! Из-за этих Расширений. Ругается как раз на новые справочники. Написала в 1С, они мне резонно сказали, что раз стоит режим совместимости 8.3.10, то нужно работать с ним. А если взяли 8.3.11 - дорабатывайте конфигурацию. (((
Решила тогда избавиться от расширения. Но не тут-то было! Расширения тупо не удаляются. Ошибка "В процессе обновления информационной базы произошла критическая ошибка по причине: Ошибка SDBL: Некорректное использование LOCAL/GLOBAL в SET GENERATION."
Хорошо, подумала я, и стала пытаться удалить данные из Расширения по одному. Но и тут тоже - до какого-то момента удаляется все нормально... А потом при попытке сохранить данные возникает ошибка: "В процессе обновления информационной базы произошла критическая ошибка
по причине:
Попытка вставки неуникального значения в уникальный индекс:
Microsoft SQL Server Native Client 11.0: Не удается вставить повторяющуюся строку ключа в объект "dbo._Reference470" с уникальным индексом "_Reference470_S_HPK". Повторяющееся значение ключа: (0, 0x068a00215ef0fe1611e1beb6fd1527c2).
HRESULT=80040E2F, SQLSrvr: SQLSTATE=23000, state=1, Severity=E, native=2601, line=1"
Я уже всю голову сломала, что с этим делать?!
Есть идеи?
1 Sergz66
20.07.18
В файловом варианте не пробовали?
2 Soulseller76
20.07.18
(1) А это идея. Сейчас попробую.
3 Soulseller76
20.07.18
(1) Вы мой герой!!!
Спасибо!!! )
4 lodger
20.07.18
(3) вы всего лишь отложили проблему. высока вероятность, что при попытке залить эту БД в скл - выстрелит та же проблема.
5 ildary
20.07.18
(4) а если после очистки базы от расширений пройтись ТиИ или выгр/загр DT?
6 Fish
(0) В расширениях ещё далеко не всё можно делать.
7 Soulseller76
20.07.18
Сейчас и проверим. Все равно нет вариантов - от этих корявых Расширений надо избавляться. ((((
8 Мыш
20.07.18
(6) Надо более лучше стараться. Ведь "руководство приняло решение" )
9 Soulseller76
20.07.18
(8) Более лучше?! ))))
Я запомню.
10 Мыш
20.07.18
(9) https://www.youtube.com/watch?v=xaVlkXVpN48
Продай Свете 77-ую душу )
11 МихаилМ
20.07.18
(0)хвала бетатестерам.
12 ildary
20.07.18
(7) Расширения так-то - нормальная вещь. Надо только не трогать изменения структуры данных, пока 1С не сделала эту функцию максимально безболезненной.
13 Soulseller76
20.07.18
(12) Да, это важно иметь в виду!!!
14 Soulseller76
20.07.18
(4) Загрузилось в sql все отлично!
Спасибо всем, ребята.
15 Soulseller76
20.07.18
В любом случае, ТИИ не минует эту базу и переносы данных, которые похерились вместе с Расширением делать придется.
Но хотя бы от этого клеща удалось избавиться.
16 oslokot
20.07.18
(15) Теперь будете дорабатывать конфу без использования расширений?
17 Nikoss
20.07.18
Не пойму соль этих расширений. Ну заменил форму какую-нибудь расширением, и что? Ну да, простое типовое обновление конфы прошло успешно и быстро. А толку? все равно лопатить форму, чтобы найти, что поменялось и переносить в свою.
18 vde69
20.07.18
(17) соль расширений в том, что не нужно ничего лопатить, а само расширение нужно делать так, что бы формы собирались програмно. Тогда только самые огромные изменения придется переделывать в расширениях...
ну а так - расширения еще сыроваты... наверно в 8.4 или в 8.5 их допилят
19 oslokot
20.07.18
(17) Соль:
- Расширить типовую форму
- Добавить 100500 кнопочек-полей-реквизитов, желательно программно
- Не бояться обновлений
- Радоваться жизни
20 Soulseller76
20.07.18
(16) Нет. Но я буду аккуратнее относиться ко всем вносимым через Расширения изменениям и уберу ражим совместимости 8.3.11
21 bolder
20.07.18
(20) Что и следовало не изменять.
Расширения вкусная вещь,но типовые мало какие к ним готовы.
Подождём до сентября,обещали снять режим совместимости.
А пока только мелкие поделки - вот их удел.
22 ildary
20.07.18
(21) я бы еще немного подождал после выхода типовой со снятым режимом совместимости - чтобы бета-тестеры (0) еще пособирали бы грабли-недоделки, 1С это починит, а потом уже можно и начинать создавать свои свои данные.
23 bolder
20.07.18
(22) Гы)))
24 bolder
20.07.18
(23) +Что интересно, добавление своих объектов конфигурации хоть и снимает с поддержки сейчас,но мало затрудняет процесс типового обновления,делая его более длинным.Вожделенные расширения только оставляют все на поддержке,но при этом несут риск потери данных, если что-то у 1с или программиста пойдёт не так.
25 Nikoss
20.07.18
(24) я бы добавил, что и программное изменение форм из (18)(19) тоже особых проблем не добавляет при обновлении.
Собственно и спросил, в чем такое прям преимущество этих расширений.
26 unregistered
20.07.18
(0) > Руководство приняло решение, что конфигурацию не изменяем
Такие решения руководство принимать не может. Ибо не имеет соответствующей компетенции. Значит, принимая решения, они слушали тех, кто, по их мнению, эту самую компетенцию имеет. То есть Вас. А у Вас её тоже не оказалось. Ну не захотели вы читать документацию (времени не было или желания - не суть важно).
Так что нефиг тут впаривать про руководство.
Использую расширения, надо головой думать. Причем зачастую значительно больше, чем при прямой правке конфигурации.
27 Soulseller76
20.07.18
(26) Смотрите. Руководство - это мой бывший начальник. Тоже 1С-ник, если что. Мы сейчас с ним общаемся по данной проблеме и оказалось, что об этих подводных камнях Расширений он также не знал.
Да и я расширения в глаза впервые увидела ))))
Не суть! Проблему разрешим и выйдем из данной ситуации еще более прокаченными, чем были! ))))
28 unregistered
20.07.18
(27) > об этих подводных камнях Расширений он также не знал.
Еще круче. ))))
И опыт, сын ошибок трудных...
Просто потрясающая беспечность.
29 ildary
20.07.18
(28) Хренак-хренак и в продакшен.
30 Sergz66
20.07.18
Это повезло, что база маленькая и в файловый режим перевести удалось...
31 Мимохожий Однако
20.07.18
ОФФ: ИМХО. Самый худший начальник - бывший программист.
