v7: Вопрос по ТСД ☑
0 Виль
20.07.18
Подскажите какой из существующих ТСД можно подружить с 1с7.7 . Конфа самописная
1 Злопчинский
20.07.18
Смотря как дружить будешь - сильно или на минутку забегать.
если сильно дружить - то вайфай+RDP+прямой доступ в базу-проблем нет, смотри у меня здесь
http://forums.kuban.ru/f1040/0_5off%2A5_ill_back_ili_ckromnost-_ukrashaet_kogda_net_drugih_dostoinstv-8652570.html
2 Kigo_Kigo
20.07.18
cipherlab 8001 на ик подставке
3 spectre1978
20.07.18
Варианты есть.
1) cipher 8xxx и компоненты от сканкода
2) Любой с RDP как сказано в (1)
3) Посмотреть какую-нибудь платную миддлварь, например Cleverence. Но он меня несколько разочаровал в плане совместимости с 7.7.
4 Злопчинский
20.07.18
23:22
В качестве рабочего прототипа можешь взять мою демо-конфигурацию с обработками для ТСД http://catalog.mista.ru/public/266256/
5 H A D G E H O G s
21.07.18
Граждане опытные пользователи. Какой шрифт лучше для тсд щных экранчиков?
6 Garykom
(5) Лучше всего нативный
7 Злопчинский
21.07.18
(5) Зависит от дизайна экранчиков и объёма выводимой инфы. Так что (имхо) предпочтителен плотный шрифт. Хорошо заходит Arial Narrow, из плотных Web Serveroff
- но у них плоховато с межстрочным интервалом.
так что тут все зависит от частностей.
если на экран не пихать лишней неужной для ТЕКУЩЕГО операционного процесса информации - то пойдут практически любые шрифты.
я предпочитаю юзать шрифты без засечек. Мне они кажутся более читабельными при частом использовании экрана ТСД.
Хорошо идут моноширинный курьер - им обычноя обозначаю "объекты" - адреса ячеек и т.п.
Примеры шрифтового использования можешь посмотреть у меня в ветках и в ссылках нулевого топика упомянутой ниже ветки - там в разных ветках есть разные экранчики с разными шрифтами - смотри, прикидывай что ближе нравится. http://forums.kuban.ru/f1040/0_5off%2A5_ill_back_ili_ckromnost-_ukrashaet_kogda_net_drugih_dostoinstv-8652570.html
единственное что могу посоветовать - надо СРАЗУ садиться и тщательно продумывать единую концепцию оформления/жизайна экранов ТСд.
8 Злопчинский
21.07.18
НА ТСД - имхо обязательна звуковая озвучка событий. штатная железячная озвучка скани рования - не подходит, ибо она ни о чем полезном не сигнализирует. Обязательно предусмотреть звуковую озвучку (и явно отличающийся экран) для нетиповых ситуаций. Лучше предусмотреть звуковую озвучку для обозначения успешного "завершения" обработки полученного скана от железяки
9 H A D G E H O G s
21.07.18
(7) Спасибки!
10 Злопчинский
21.07.18
На последнем проекте со слабой системной поддержкой железяк - куча ошибок вылазила просто из-за отсутсвия озвучки. как только админ запилил прокидку звука - сразу стало намного лучше. Потому что работа с ТСД зачастую - это повторение по циклу одних и тех же действий, пипл просто "мылится" и не замечает смены объекта даже если смена объекта овормлена отдельным отличающимся экраном. а так на кросс-докинге сканирует товары и кидает в ячейки и так по циклу - а смену ячейку просто "пропускает" на автомате, когда алярм звуковой на смену ячейки стал работать - сразу намного лдучше стало.
11 Злопчинский
21.07.18
(9) Покажи потом (можно в привате) что получится. Интересно посмотреть на подходы других по дизайну экранов ТСД (бо сам далеко не эсетик/дизайнер)
12 Злопчинский
21.07.18
Из плотных шрифтов еще пойдет Open Sans Condensed Light
но Web Serveroff - это максимум из плотных подходящих шрифтов что мне удалось найти
13 H A D G E H O G s
21.07.18
(11) Ок
(12) Не уверен, что он есть на Ведроиде. Я пока юзаю классический Arial, сейчас попробую Arial Narrow
14 Злопчинский
21.07.18
если на экране ТСД есть ТЗ или какой-то иной список - правый вертикальный скроллбар лучше убирать/чтобы его не было.
вообще - списки и ТЗ на экране это недоработка по логистике процессов или вынужденный компромисс из-за нежелания Заказчика дисциплинировать персонал.
Список имхо допустим только в качестве меню, когда выбор из списка не является критичным и необратимым.
15 Злопчинский
21.07.18
(13) Arial тоже норм, я его тоже юзаю. Arial Narrow - для вывода ИНФОРМАЦИОННОГО массива какой-нить информации, когда выводимый текст носит чисто информационный характер (чтоб було! №-)
16 H A D G E H O G s
21.07.18
(15) Как уживаетесь с разными (по разрешению и диагонали) ТСД? Коэффициент масштабирования или жестко задаете размеры элементов?
17 H A D G E H O G s
21.07.18
Или жестко прописываете разрешение в RDP клиенте?
18 H A D G E H O G s
21.07.18
(15) У меня нет никакой информации. Вся информация в мануале. На экране - только управление максимального размера.
19 Злопчинский
21.07.18
20:06
(18) это правильно
20 H A D G E H O G s
21.07.18
А вот за звуки - спасибо. Это реально годно будет.
21 Злопчинский
21.07.18
(17) в частных проектах - жесткое задание (бо проекты нетиражируемые), и обычно клиент берет то оборудование что я рекомендую. (по ссылке - дизайн для экранов 240*320).
в промышленном решении - применяется автомасштабирование. В целом норм. Но я не видел удовлетворяющего меня на 100% автомасштабирования ;-)
22 Злопчинский
21.07.18
(20) ты не поверишь, насколько это кузяво
23 Злопчинский
21.07.18
(20) кстати, еще для ввода числовых и прочих значений использую простые текстовые поля с "автоподстройкой".
например для ввода габаритов XYZ простое строковое поле ввода где юзвер вводит габариты триадой числовых значений. типа
100пробел200пробел150
нажатие пробела заменяю на нужные знаки для красоты.
24 H A D G E H O G s
21.07.18
(23) У нас только нажатия кнопок.
25 Злопчинский
21.07.18
для ввода даты (производства, срока) - обычное строкове поле
где эзверь может вводить дату любым удобным способом аналогично как выше - нажатие пробела (просто большая удобная клавиша она) заменяю на точку. юзверь может ввести
ДД.ММ.ГГГГ или ГГГГ.ММ.ДД.
может вместо ММ или ДД вводитб М или Д - главное год 4 цифрами.
26 Злопчинский
21.07.18
20:16
(24) закладывайся сразу на ввод каких-то "команд" (которые будут эквивалентны нажатиям кнопок) в виде сканирования ШК таких команд.
клиент надыбал совсем занедорого моторол 9090, на одном из них сканер нормально работает, но клава вся путанная - пришлось команды которые нажатиями кнопок - дублировать командами-штрихкодами
27 H A D G E H O G s
21.07.18
(26) Это есть. Но, я думаю, не востребуется.
Мы рекомендуем Urovo 6200i
