вывод выбора периода на форму СКД обычные формы ☑
0 falselight
22.07.18
Подскажите пожалуйста по довольно простому вопросу.
Как вывести выбор периода на форму в СКД. Что бы не нажимать
кнопку настройки?
1 Mankubus
22.07.18
(0) оф или УФ хотя бы напиши
2 falselight
22.07.18
(1) Обычные формы. Я написал в заголовке.
Вроде задача простая, и видел способы ка делать.
Но ничего не дало мне их использование.
Решил спросить.
3 Лефмихалыч
22.07.18
https://i.imgur.com/nebcTMd.png
но это сработает только, если форма генерится платформой. Если форма у тебя своя, то тебе и выводить.
4 Mankubus
22.07.18
(2) размести на форме свои реквизиты и передавай их в Скд прикомпоновкерезультата
5 falselight
22.07.18
(3) да формы достаточно и генерируемой.
Только вот у меня не выводится, я делаю и так и так.
Период не показывается на форме.
6 Лефмихалыч
22.07.18
(5) перестань делать так и так, а вместо этого сделай то, что я показал. Если не работает, то сделай "применить станартные настройки". Если и после этго не работает, значит у тебя форма своя, а не автогенерируемая
7 falselight
22.07.18
(6) я её удалил
8 Лефмихалыч
22.07.18
9 falselight
22.07.18
(8) Новый сделал отчет, так же все.
Наверное какие то настройку от куда то тянутся.
10 Лефмихалыч
22.07.18
(9) ты просто не делаешь того, что я тебе показываю
11 falselight
23.07.18
вот так я сделал в СКД в параметрах
http://joxi.ru/Y2LzyDWt9L4kwr
Вот так задаю в отборе, в настройках СКД
http://joxi.ru/xAegJXjFpPDzjm
Нужно что то ещё? В запрос добавлять?
12 youalex
23.07.18
(10) у него ОФ
13 falselight
23.07.18
(10) Да обычные формы.
Добавил в отбор ПараметрыДанных.ПериодОтчета
поставил галку включать в пользовательские настройки
Ничего не появляется на форме.
14 youalex
23.07.18
см. (4)
15 VS-1976
23.07.18
2 окна с датой ( НачПериод и КонПериод ) + кнопка с именем ... + код
    НастройкаПериода = Новый НастройкаПериода;
    НастройкаПериода.УстановитьПериод( НачПериод, ?( ЗначениеЗаполнено( КонПериод ), КонецДня( КонПериод ), КонПериод ) );
    НастройкаПериода.РедактироватьКакИнтервал = Истина;
    НастройкаПериода.РедактироватьКакПериод = Истина;
    НастройкаПериода.ВариантНастройки = ВариантНастройкиПериода.Период;
    Если НастройкаПериода.Редактировать() Тогда
        НачПериод = НастройкаПериода.ПолучитьДатуНачала();
        КонПериод = НастройкаПериода.ПолучитьДатуОкончания();
16 falselight
23.07.18
Ясно. Время дойдет буду пробовать.
Пока мнение оставить все по кнопке настройки если нужно.
17 АнализДанных
23.07.18
(16) Добавь на форму 2 поля ввода для начала и конца периода. При изменении значения периода установи это значение в параметр СКД:
Процедура ПолеВводаДатаНачПриИзменении(Элемент)
    КомпоновщикНастроек.Настройки.ПараметрыДанных.УстановитьЗначениеПараметра("НачалоПериода",  НачалоДня(НачалоПериода));
18 falselight
18.10.18
(17) Подскажите поподробнее пожалуйста.
То есть на форме есть поле, ДатаНач, этот обработчик
задан при изменении значения в этом поле.
Но что он устанавливает? Видно что в УстановитьЗначениеПараметра идет "НачалоПериода" в
Началопериода. Не совсем понятно как связано поле ДатаНач
с установкой этого параметра?!!!
19 falselight
18.10.18
Форма к стати авто генерируемая.
Ещё у неё в заголовке первое слово "Отчет ..."
и далее название. но нигде в свойствах не нашел как это
слово первое убрать. Так как в названии отчета уже есть слово отчет.
20 Lexey_
18.10.18
(19) ищи свойства со словом Заголовок
21 falselight
18.10.18
(20) Есть в других настройках СКД
но это заголовок отчета.
Мне же нужено изменить заголовок в самом окне обработки,
в режиме предприятия. Такого свойства не нашел нигде.
Есть синоним, но видимо это не то. У синонима нет слова "Отчет ..." в начале.
22 kittystark
18.10.18
(0) сделай свою форму, кинь на форму табличное поле, ему в свойстве Данные пропиши "КомпоновщикНастроек.Настройки.ПараметрыДанных"
тоже самое для отборов "КомпоновщикНастроек.Настройки.Отбор"
23 Lexey_
18.10.18
(21)  ищи свойства со словом Заголовок
