Штрих кодирование длины товара ☑
0 wildwilduser
23.07.18
Добрый день.
Возможно обсуждалось уже.
Вопрос в следующем кто нибудь организовывал штрих кодирование длинны товара. Понятно как организовано в типовых штрих кодирование весового товара. Хотелось бы организовать нечто похожее для штрих кодирования длинны товаров. В частности отгрузка кабеля.
Кабель в барабанах этикетка с остатком, этикетка покупателю с длинной. Формировать этикетку со штрих кодом для складских работников.
1 Nikoss
23.07.18
с одной Н пишется
2 Strogg
23.07.18
сделай базовый шк из 4х, к примеру, символов. 8 символов оставь на длину и один контрольный будет. Вуаля.
Это если еан13 используешь. Если еан128, то там, емнип, блок специальный есть. Но там посложнее будет.
3 Остап Сулейманович
23.07.18
(0) "Формировать этикетку со штрих-кодом для складских работников." Для чего? И на какую часть? Ту, что отгружается или ту, что остается?
А вообще имхается мне, что в данном случае несколько криворукая постановка задачи. Никто ведь не хранит в штрих-коде наименование. А это было бы более логично, чем хранить длину. Обычно в штрих-код укладывают идентификатор учетной сущности. А все ее параметры хранят в базе данных с ключем, записанным в штрих-коде. Сосканировал на ТСД бирку - прочитал наименование, длину, етс...
4 Strogg
23.07.18
(3) ну вес же хранят? Например, у нас транспортная этикетка для внутрискладской логистики состоит из артикула и веса + контрольный символ.
5 d4rkmesa
23.07.18
(0) Я бы взял шк формата G1-128 с идентификаторами применения 01 и 311y, за раз сканировать удобнее.
6 Остап Сулейманович
23.07.18
1. Транспортная этикетка не меняется в процессе транспортировки.
2. На маршруте доступ к базе может быть затруднен.
А вот длина бухты на складе меняется. Каждый раз менять этикетку. А если не поменяют?
7 Остап Сулейманович
23.07.18
(5) Вообще для этого придумали "Code 39". Содержит буквы (латиница верхнего регистра), цифры и некоторые спецсимволы. Поддерживается практически любым оборудованием. Не прочитал сканером - прочитал глазками.
8 wildwilduser
23.07.18
Прошу прощения за орфографию и пунктуацию, сами мы не местные ;)
(3) Формировать и на отгружаемую и на остаток. без доступа к базе чтобы понять можно было сколько на барабане намотано.
(6) Именно каждый раз менять этикетку. сейчас каждый раз от руки пишут на барабане остаток. А если не поменяют есть меры воздействия.
(7) Благодарю за подсказку.
Теперь остался вопрос в реализации.
Хотелось с минимальными доработками типовой функционал весового штрих кодирования использовать. Вот и интересуюсь кто  как дорабатывал может. Подводные камни какие подскажут.
Велосипед то давно уже изобретен...
9 Остап Сулейманович
23.07.18
(8) "без доступа к базе чтобы понять можно было сколько на барабане намотано." - можно просто текстовую бирку распечатать.
Зачем штрих-код без доступа к базе? Модно, стильно, молодежно? Поэтому?
10 wildwilduser
23.07.18
(3) по поводу криворукости постановки. давайте попробуем выправить. я за любую разумную движуху...
один и тот же кабель на складе может быть намотан на разные барабаны, разного диаметра, разной длинны, разного производителя.
текущий учет ведется в разрезе наименования номенклатуры. производитель занесен в характеристики. номера барабанов учитываются в сериях.
11 Genayo
23.07.18
(9) Если ТСД работает в оффлайн режиме, наверное.
12 wildwilduser
23.07.18
(9) ну например если будет qr код. туда можно и наименование и производителя и все что угодно засунуть.
13 wildwilduser
23.07.18
не все кладовщики разбираются в кабельной продукции. запихав всю возможную информацию, можно снизить процент ошибок кладовщиков.
14 wildwilduser
23.07.18
давайте только не будем скатываться до обсуждения почему работает низкоквалифицированный персонал.
15 Остап Сулейманович
23.07.18
(11) + (12) В условиях
1 - стационарного склада
2 - наличия ТСД
3 - наличия оборудования для печати и распознавания QR
ИМХО городить костыли есть неправильно.
Ну оборудуйте уже склад доступом к базе. И работайте правильно.
(13) "запихав всю возможную информацию"
в штрих код? Не логичнее было бы текстовые бирки?
16 Остап Сулейманович
23.07.18
(14) Такое обсуждение никому не нужно. Еще товарисчь Генри Форд в прошлом веке обосновал.
17 wildwilduser
23.07.18
(15) условия соблюдены.
при отгрузке с ТСД (Расходный ордер) как раз логичнее на бирке  иметь штрих код для подбора товара.
18 Остап Сулейманович
23.07.18
(17) Извини. Лично я - ННП.
При отгрузке кладовщик должен быть уверен, что сматывает кабель с той бухты которая нужна. Зачем ему длина в штрих-коде, которая вот прям сейчас изменится?
19 wildwilduser
23.07.18
(18) аббревиатура ННП не понятна.
вот и я об этом уже тоже подумываю
20 Остап Сулейманович
23.07.18
(19) ни.уя.не.понял.
21 wildwilduser
23.07.18
хорошо. Вы меня убедили, что на остаток в штрих коде не корректно хранить. Но в рознице при продаже было бы логично отмотанный метраж в штрих код заносить, чтобы на кассе кассир руками не вводил.
22 Остап Сулейманович
23.07.18
В общем понятно как закодировать длину. Есть масса способов.
Не понятно зачем. И что это даст? На складских бирках.
На доставочных листах/ведомостях и т. д. - возможно. Для охраны, для заказчика... Но это просто дублирование той информации, которая и так должна быть доступна.
23 Остап Сулейманович
23.07.18
(21) Ну это - да. Такой себе аналог веса для весового товара.
24 Nyoko
23.07.18
весовой шк?
25 ikea
23.07.18
(0) А в чем собственно проблема организовать хранение длины в штрих коде? Берете тип штрих кода Code-128 и вперед. 128 символов с точками, слэшами и т.д. должно хватить чтобы хранить всю необходимую информацию. От Вас нужно только придумать формат хранения: типа штрих код товара, условный разделитель, остаток в метрах и все.
26 wildwilduser
23.07.18
(24) с весовым все не так однозначно. некоторый провод может отгружаться как на вес так и метрами.
27 aka AMIGO
23.07.18
(0) пиши "длиНы"
От двух "н" товар не станет длиннее
28 wildwilduser
23.07.18
(27) учту
