Добрый день.
Есть отчет на СКД, в нем используется "Набор данных1". С помощью параметров задается период и выводятся различные поля, одно из которых поле сотрудник и его различные рессурсы.
Подскажите, как правильно сделать расшифровку, чтобы при нажатие на ресурс, выполнялся новый отчет с "Набором данных2", а с первого отчета передавались параметры и значения поля сотрудник?
Что правильнее использовать вложенную схему, другой вариант отчета (добавив новый набор данных) или запускать программно сторонний отчет из основного? если можно пример отчета в .erf. Прошу помидорами сильно не кидать, в СКД не силен. Спасибо.
Сложно однозначно сказать.
Если для построения "расшифровываемого" отчета используются тот же набор данных (те же поля, тот же запрос), то однозначно нужно использовать тот же отчет...
Если только структура отчета изменяется, то вам надо добавить новый вариант отчета, и открывать его при расшифровке.
Проблемы невозможно решaть нa том же уровне компетентности, нa котором они возникaют. Альберт Эйнштейн
