Админ
Размер штрихкода при печати ☑
0 Быдло замкадное
23.07.18
Привет.
Подскажите, в профильных программах по созданию штрихкодов типа Бар тендера размер штрихкода дискретен определенному значению.
Например мы сделали его 3 сантиметра, начинаем растягивать и он растягивается только на 4 сантиметра. (3,5 сделать нельзя).
А в 1С при создании макета хоть 3,33 поставью
Так вот вопрос есть какой-то стандарт по печати штрихкодов, что бы они не замыливались делают определенные размеры?
Вопрос при печати на наклейках 4 на 5 сантиметров.
Термопринтер при печати из 1С все равно 3,33 до 3 см уменьшает.
1 Быдло замкадное
23.07.18
сам нашел уже. Вот так всегда стоит на Мисту написать так идея приходит)) Номинальные размеры символа штрихового кода EAN-13
·  ширина символа – 37,29 мм;
·  высота символа – 25,93 мм;
·  высота штриха – 22,85 мм;
·  левая свободная зона – 3,63 мм (или 11Х);
·  правая свободная зона – 2,31 мм (или 7Х);
·  штрихи, образующие левый и правый знаки-ограничители, а также центральный знак-ограничитель должны быть удлинены  Вниз  на 1,65 мм (или 5Х).
·  высота цифр в символе номинального размера - 2,75 мм;
·  минимальное расстояние от верхнего края цифр до нижнего края штрихов - 0,5Х (0,165 мм).
Допускается как пропорциональное увеличение символа EAN-13 до 200% от номинальных размеров, так и уменьшение до 80%:
-       Номинальный  размер (со свободными зонами): 37,29 мм х 25,93 мм (100%)
-       Минимальный  размер (со свободными зонами): 29,83 мм х 20,74 мм (80%)
-       Максимальный размер (со свободными зонами): 74,58 мм х 51,86 мм (200%)
