Программно записать документ, чтобы заполнились реквизиты по умолчанию
0 AnisaL
24.07.18
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, необходимо записать документы, которые созданы программно. При записи должны заполняться реквизиты по умолчанию, но вот при такой конструкции, ничего не происходит, а если зайти в документ вручную и записать, то заполняются все реквизиты по умолчанию. УТ 11.3.
Док = Ссылка.ПолучитьОбъект();
Док.Записать(РежимЗаписиДокумента.Запись);
1 alexshape
(0) 1. многие реквизиты могут заполнятся из формы
2. убедитесь что не установлен флаг Док.ОбменДанными.Загрузка = Истина;
2 AnisaL
24.07.18
(0) точнее не реквизит документа, а реквизит формы
3 AnisaL
24.07.18
(1) ок, проверю
4 alexshape
(2) не имеет значения, вы создаете и записываете документ минуя его форму. Учитывайте различия между программной записью и интерактивной. При интерактивной записи вызываются обработчики из формы
5 AnisaL
24.07.18
(4) да, а как тогда вызвать эти обработчики из формы? не открывая формы
6 Fragster
Док.Заполнить(Неопределено);
7 Fragster
с формой, к сожалению, только на клиенте можно
8 AnisaL
24.07.18
(6) нее, к сожалению не получилось (
9 AnisaL
24.07.18
(7) т.е выход только вручную заходить в документ и сохранять?
10 Джинн
24.07.18
(9) Или программно заполнить все необходимые реквизиты по аналогии с обработчиками формы.
11 AnisaL
24.07.18
(10) понятно, просто я надеялась, что как-то можно проще записать
