v7: Ругается на порядок сортировки при загрузке на SQL, где есть и другие базы 7.7
0 VorHel
24.07.18
Здравствуйте.
Понадобилось перевести одну базу 7.7 на SQL. Создала базу, указала совместимость 2000, делаю загрузку данных в 1С.
Распаковывает конфигурацию, пользователей, потом пишет в статусе "установка соединения с сервером базы данных", выдает "порядок сортировки, установленный для базы данных, отличается от системного". После этого загрузка завершается.
На сервере уже есть несколько рабочих баз 7.7.
В папке базы и в бине есть OrdNoChk.prm
В свойствах базы на сервере порядок сортировки такой же, как и у других баз.
При попытке загрузить эту выгрузку в работающую тестовую базу та же проблема.
Даже пыталась устанавливать разный порядок сортировки перед выгрузкой из файловой базы.
Что еще может быть не так? Что еще нужно проверить?
1 Kigo_Kigo
24.07.18
сделать порядок сортировки 1251, потом +текущая установка, или наоборот, помогает, и OrdNoChk.prm размещать в каталоге ИБ
2 VorHel
24.07.18
22:20
(1) В файловой перед выгрузкой делала, в серверной это определяется сервером.
3 VorHel
24.07.18
И даже попробовала с другого компа загрузить. И выгрузку другой, работающей на sql базы. Один и тот же результат... Куда копать? Помогите, пожалуйста.
4 Kigo_Kigo
24.07.18
(2) перед, а не после загруки, туда и копать, сделай после загрузки
5 Kigo_Kigo
24.07.18
или после загрузки - еодовая станица не доступна для sql? сча нет возможности проверить
6 VorHel
24.07.18
Перед выгрузкой из файловой.
Загрузка происходит в серверной, там нет такой опции, она на стороне сервера.
7 VorHel
24.07.18
Решение неожиданное. Поставила загрузку с компьютера с ХР. Пошла загрузка.
До этого я пыталась загрузить на вин7.
Тема закрыта.
