РольДоступна() или ПравоДоступа() ? ☑
0 OldCondom
25.07.18
1. Другое 60% (3)
2. ПравоДоступа 40% (2)
3. РольДоступна 0% (0)
Всего мнений: 5
Извечный вопрос.
Всегда использовал конструкцию "и РольДоступна("ПолныеПрава"). Но тут возник спор с саповцами, что нарушаем саму парадигму разграничения прав(сам ни**я не понял).
В целом, правда похоже на костыль дополнительная проверка на полные права.
Допустим, надо всем ограничить доступ к справочнику, если нет прав "МожноРедактироватьЭтотСправочник". Как правильнее?
Если РольДоступна("МожноРедактироватьЭтотСправочник") или РольДоступна("ПолныеПрава")
или
Если ПравоДоступа("Изменение", Метаданные.Справочники.ЭтотСправочник)
1 OldCondom
25.07.18
Не понял, откуда здесь голосовалка?
2 lodger
25.07.18
ПравоДоступа позволяет рулить правами из одного окна с ролями, тогда как РольДоступна заставляет тебя носится по коду и искать вызовы функции.
3 lodger
25.07.18
имхо, РольДоступна только для совместимости со старыми конфами нужна.
ПравоДоступа
4 rphosts
25.07.18
(1) ну а как ты определишь предпочтения среди дочитавших до конца нулевой пост?
5 OldCondom
25.07.18
(4) а, понял. Я думал это что-то нажал и оно само(с).
А по вопросу, я бы хотел уяснить, как правильно, желательно со ссылками на одноэс. Понимаю, что "правильно" - понятие растяжимое и будет немного каша, но все же какое-то понятие хочется усвоить.
6 Serg_1960
25.07.18
(0) А что тут не понятно? Пользователю может быть назначено несколько ролей и к конкретному объекту он может иметь конкретные права доступа на основании их. В зависимости от цели алгоритма можно требование наличие у пользователя конкретной роли (или совокупности их), но это нарушает сам принцип разграничения прав.
Ваш "саповец", в принципе, прав - вспомните об RLS.
7 Локи-13
25.07.18
(0) Зависит от задачи.
Право доступа у него может быть, а вот роли нет.
Что тогда? Давать доступ или нет?
Это две разные функции для разных задач.
ПравоДоступа - проверяем перед выполнением операции с БД, чтобы не получить ошибку.
РольДоступна - проверка по бизнес-процессу. У роли может вообще не быть галочек к объектам.
Другое
8 Serg_1960
25.07.18
(7) "У роли может вообще не быть галочек к объектам" - эээ... то есть роль в качестве логического значения? Не эффективно, имхо, но имеет право быть.
9 lodger
25.07.18
(7) для таких кейсов придумали привилегированный режим\модуль.
10 Cthulhu
25.07.18
(7) угумц.. утрированно - возможность и способ, что нужно проверять - зависит от контекста.
Другое
11 ildary
25.07.18
А как быть с РольДоступна("ПолныеПрава") - у него разве есть аналоги?
12 Локи-13
25.07.18
(9) причем тут привилегированный модель?
13 Локи-13
25.07.18
(8) кстати еще бывают роли на формы, команды, печать документов
это вообще не доступ к базе
14 Дебет
25.07.18
написано же на ИТС про это
15 VladZ
25.07.18
(0) Зависит от задачи. И это... Совет: не спорь с САПовцами. У них свои тараканы в голове.
16 Timon1405
25.07.18
переделайте пункты в голосовалке:
-Роль я дрожащая или
-право имею
17 rastat150
25.07.18
https://its.1c.ru/db/v8std/content/2149184386/hdoc
Для проверки прав доступа в коде следует использовать метод ПравоДоступа.
Например, неправильно:
Если РольДоступна("ДобавлениеИзменениеСтранМира") Тогда ...
Если РольДоступна("ПросмотрОтчетаПопулярныеСтраны") Тогда ...
правильно:
Если ПравоДоступа("Редактирование", Метаданные.Справочники.СтраныМира) Тогда ...
Если ПравоДоступа("Просмотр", Метаданные.Отчеты.ПопулярныеСтраны) Тогда ...
Такой подход позволяет повысить устойчивость кода к пересмотру состава ролей в конфигурации.
4. В тех случаях, где роль не дает никаких прав на объекты метаданных, а служит только для определения того или иного дополнительного права, следует использовать метод РольДоступна. При использовании в конфигурации Библиотеки стандартных подсистем (БСП) следует использовать функцию РолиДоступны общего модуля Пользователи:
Например, без использования БСП:
Если РольДоступна(...) Или <ЭтоПолноправныйПользователь> Или ПривилегированныйРежим() Тогда ...
Либо аналогичная проверка с использованием БСП:
Если Пользователи.РолиДоступны(...) Тогда ...
18 Tonik992
25.07.18
(17) По-моему самый исчерпывающий ответ.
Другое
19 OldCondom
25.07.18
(17) Огромное спасибо!
(18) во истину!
20 Cool_Profi
25.07.18
(17) @Либо аналогичная проверка с использованием БСП:@
За использование БСП нужно лицом к стенке и пулю в лоб...
21 ildary
25.07.18
(20) А как быть с типовыми? Отказаться от БСП и постоянно костылить своё?
22 MUXACb
25.07.18
(17) Не работает если нужно проверить наличие запрещающей роли у пользователя с полными правами
23 Tonik992
25.07.18
(22) Запрещающая роль?
А можете пример привести. Никогда не приходился стакливаться с выдачей роли, которая что-то бы запрещала.
24 ildary
25.07.18
(23) наверное что-то вроде
Если РольДоступна( ЗапретПродаж ) Тогда
   Отказ = Истина;
25 MUXACb
25.07.18
(23) В ЗУП 3 запретить редактирование среднего заработка
(24) Вернет Ложь если доступны полные права
26 Мандалай
25.07.18
Читаем стандарты разработки
ПравоДоступа
27 MUXACb
25.07.18
(26) Можно пример для ситуации в (22)?
28 YaFedor
25.07.18
(27) Не существует "запрещающих" ролей в 1с 8, а жаль
29 Tonik992
25.07.18
(28) Зато существует "запрещающая проверка" на наличие роли :-)
30 YaFedor
25.07.18
(29) Об этом все уже написано в (17)
31 Мандалай
25.07.18
(27)Значит неверная архитектура решения, если требуется применять методику, нерекомендованную вендором.
32 Nikoss
20.11.18
А когда темы в архив сдаются? почти 4 месяца теме...
из (17)
[не рекомендуется использовать ролевую настройку видимости в элементах форм]
так а нахрена они вообще сделали эту возможность?
33 Остап Сулейманович
20.11.18
(32) Рулить нужно доступностью, а не видимостью. Причин много.
34 Nikoss
20.11.18
(33) можно подробнее про причин много?
так зачем в платформе 1С дают возможно делать то, что не рекомендует делать таже 1С?
35 Cyberhawk
20.11.18
(34) Не слушай его. На ИТС в том пункте речь только о корневых подсистемах и начальной страницы. Про формы объектов там конечно же речи нет и видимость по ролям использовать можно и нужно.
36 Nikoss
20.11.18
(35) По тексту речь как раз о формах объектов:
1. В случае большого количества ролей в конфигурации (от нескольких десятков) не рекомендуется использовать ролевую настройку видимости в элементах форм (просмотр и редактирование реквизитов по ролям, пользовательскую видимость полей формы по ролям, использование команд по ролям). Вместо этого следует придерживаться следующих подходов:
37 Cyberhawk
20.11.18
(36) Этот пункт только про значительное количество ролей и про то, что вместо этого (в случае большого количества) надо использовать проверку кодом
38 Nikoss
20.11.18
(37) несколько десятков ролей наверное даже в самописках уже нормой считается. Поэтому, видимо, можно брать за правило этот пункт.
39 Cyberhawk
20.11.18
(38) Скорее не на абсолютное количество надо смотреть, а на их "качество": если это атомарные роли (где на каждый справочник или документ как минимум две роли - отдельно на просмотр и отдельно на добавление+изменение), тогда про видимость по ролям на формах объектов можно забыть
40 Cyberhawk
20.11.18
А если это "функциональные" роли (прям по должностям, например), тогда видимость по ролям хорошо заходит
41 Вафель
20.11.18
видимость по ролям очень сложно отлаживать
42 Вафель
20.11.18
поэтому видимость лучше в коде. кстате по этой же причине 1с рекомендует условное оформление в коде
43 Nikoss
21.11.18
07:50
(42) тьфу, еще и условное кодом делать...((
Эти рекомендации тоже с ИТС стандартов разработки?
