перенос vmware c одной убунты на другую
0 Сергей2017
26.07.18
есть убунта на удаленном сервере, на ней крутится виртуалка с вениками 300 гиг, забитыми инфой.
надо эту виртуалку склонировать на другую аналогичную убунту тоже на удаленном сервере в другой сети.
места на первом сервере свободно 150 гиг, то есть тупо скопировать файлики виртуальной машины, запаковатьи потихоньку перелить на второй сервак - не получится.
пока додумался до такого варианта - виртуалка у меня побита на 3 диска, и как раз места на сервере хватает, чтобы скопировать по очереди каждый из дисков, перенести на новый сервак, там их подключить, развернуть и т.п.
но по идее есть блее цивилизованные способы, знаю что люди переносят виртуалку не выключая их и т.п. Но сам я так никогда не делал. Может кто пнет в правильном направлении?
1 Fram
26.07.18
с vmware мало работал, но подозреваю что каждый диск это либо логический volume либо файл, так?
в чем проблема отрубить машину и скопировать на другую машину по сети каждый?
2 Fram
26.07.18
ну или подключить внешний винт и скопировать на него, если машины далеко друг от друга
3 Сергей2017
26.07.18
23:02
(1) я могу это делать только по ночам, т.к. вм постоянно под нагрузкой. да и то у меня окна будут часа по 2 только. за 2 часа не успею слить 300 гиг по сети. да и через веник тоже.
4 Fram
26.07.18
что есть "веник"?
ну придется остановить машину. запланируй, обьяви всем юзерам когда будут технические работы.
5 Fram
26.07.18
если данные там не обновляются, то снэпшот можно сделать, и его слить
6 Fram
26.07.18
(0) > знаю что люди переносят виртуалку не выключая их
для этого диски виртуалки должны лежать на СХД, доступном обеим машинам
7 Сергей2017
26.07.18
(6) ну то есть надо это все еще и в одну сеть объединять для этого, парвлиьно?
(4) - жесткий диск
я думаю стопорнуть виртуалку, скопировать системный диск, слить его на второй сервак, там поднять клон, подрубить к нему этот диск, потом таким же методом слить остальные диски.
потом засиннронизировать активные базы данных, которые за это время обновятся.
я хочу часть нагрузки перевести на клон, но там дофига всего настроено и чтобы вручную все это не перенастравивать думаю попробовать вот так исхитриться
8 Fram
26.07.18
(7) > ну то есть надо это все еще и в одну сеть объединять для этого, парвлиьно?
а есть другие варианты? ))
по остальному флаг в руки. не забудь юзерам объявить о тех работах. и лучше время с запасом запланировать
9 Сергей2017
26.07.18
(8) так а ж не знаю, я ж и тему поэтому создал))
10 Asmody
26.07.18
VMWare на убунте?! Виртуалки в плеере гоняешь чтоль?
11 Сергей2017
27.07.18
01:19
(10) нет, приямо там и создавал
12 Zamestas
27.07.18
01:53
(0) А к себе выгрузить не вариант?
13 naehi8sh
27.07.18
06:25
(0) а если так:
tar -c src | ssh user@remote-host.com "cd ~/folder/ && tar -x"
Основная идея
Папка src архивируется утилитой tar. Затем этот архив передается на сервер по SSH, где выполняется команда cd с указанными параметрами и распаковывается полученный архив.
При этом можно так слить на рядом стоящий комп с которым высокая скорость, а потом переместить куда нужно.
14 Garikk
27.07.18
07:55
(0) Переезжайте на ESXi, у него вроде есть утилиты по переносу виртмашин.
в онлайне конечно не получится (как правильно говорили надо чтобы было общее СХД)
15 Asmody
27.07.18
(11) "Прям там" - это где? VMWare - это не продукт, это компания. Конкретно на чем виртуалки работают?
16 Сергей2017
27.07.18
(15) VMWARE Workstation 12 Pro
