Почему тормозит комплексная и ERP?
0 Euroset1
27.07.18
Остальные базы на том же сервере прекрасно работают. А у КА и ERP почему-то на клиенте постоянно виснет интерфейс. Причем на обычных вещах: например просто находясь на форме редактирования пользователя или в дин списке каких-то документов или в самом документе. Просто периодически зависает и не реагирует от 10 сек до 2 мин. Клиент находится также на сервере, поэтому такие тормоза (нагрузки на сервер почти нет) не должны существовать.
В чем подвох? Релиз КА 2.4.5.41
1 ildary
27.07.18
(0) - "Остальные базы ... прекрасно работают" - они тоже на УФ?
2 Euroset1
27.07.18
И загружаются они значительно дольше БП 3.0. Даже конфигуратор запускается раз в 20 дольше - около 3 минут может занимать.
Причем SQL тот же, настройки те же, сервер тот же, время работы со всем этим такое же (дневное. прямо могу пока висит КА запустить пару баз БП 3.0, а КА все еще будет висеть).
3 Euroset1
27.07.18
(1) все УФ 8.3. Самые свежие релизы (ну не позднее 1-месячной давности уж точно)
4 чувак
27.07.18
(0) Попробуй запустить в режиме обычного приложения и открой тот же документ. Тормозить или нет
5 ildary
27.07.18
Традиционное - чистка кэша (включая серверный), ребут сервера - что-нибудь меняют в плане производительности у этих баз?
6 Euroset1
27.07.18
(4) она не запускается в режиме обычного =)
7 Сергиус
27.07.18
(0)Небось фоновые задания работают, проверь, что настроено и какие интервалы запуска у них.
8 Euroset1
27.07.18
(5) кэш не чистил, а сервер перезагружал. ничего не меняется уже пол года.
9 чувак
27.07.18
(6) Не может быть!
10 mr freeman
27.07.18
Ускоряю КА и ЕРП. Недорого.
11 ildary
27.07.18
(8) "кеш не чистил" + "не меняется полгода" - вы серьезно?
12 Cyberhawk
27.07.18
Регл. задания погаси
13 Euroset1
27.07.18
(11) конечно серьезно. Я тут типа разработчик, а не админ. И где-то раз в месяц удается какие-нить новые права заиметь, чтобы проще жилось и администрировалось. Поначалу даже диска С не было))
14 Фрэнки
27.07.18
(8) Сервер у тебя реально с СУБД какой-то или там в файловом режиме на нем базы валяются?
Имхо, проблема в настройке  1С сервера - самое простое: установите, чтоб в одном rphost была разрешена только одна база. И установите ограничение на число разрешенных сеансов на rphost
15 Фрэнки
27.07.18
вот поисковая строка для яндекса
как указать агенту сервера 1с 8 одну базу в один процесс
16 Euroset1
27.07.18
(14) rphost общий, база серверная sql 2012.
а что толку с rphostа, когда тормозит именно клиент? Всякие массовые проведения документов занимают мизер. Мне хотябы для понимания, почему rphost может влиять на клиент? И тем более на время запуска конфигуратора конкретно одной базы..
17 oslokot
27.07.18
(16) клиент где? в рдп или тонкий
18 Фрэнки
27.07.18
(16) тебе впадлу протестить? ну терпи тогда дальше тормоза клиента и не морочь нам тут голову.
19 Фрэнки
27.07.18
(17) да без разницы где - там в момент запуска базы каждым любым клиентом (причем и конфигуратором тоже) в rphost создается несколько соединений и несколько блокировок. Такой запуск сопровождается опросом блокировок, а когда баз в одном rphost несколько, то эти блокировки чего-то ждут... хотя, в теории, они не должны ничего ждать, т.к. данные в разных базах
20 ildary
27.07.18
(13) пользовательский кеш чистится неадмином так же просто, как и создается. А что админы прав не дают - очень сочувствую - чувствуешь себя как хирург у пациента со связанными руками.
21 Мандалай
27.07.18
раз клиент значит ТЖ
22 Вафель
27.07.18
Рабочая база или для разработки тормозит?
23 Euroset1
27.07.18
(17) рдп.
(22) рабочие
(18) не впадлу. просто раньше вечера этого не сделать
24 Фрэнки
27.07.18
(23) Понятно. Просто такие настройки, когда баз на одном сервере несколько (в одном rphost не более одной базы) - это первое мероприятие. Может решения одного этого момента вам хватит для нормальной работы
25 H A D G E H O G s
27.07.18
Вы ничего не сможете.
Смиритесь.
26 Dmitry1c
27.07.18
(25) так вот зачем нужен сертификат эксперта :)
27 Вафель
27.07.18
может какие регламентные запускаются?
28 mgk2
27.07.18
(0) Версия платформы не озвучена.
29 kittystark
27.07.18
фоновые / регламентные / тех.журнал / проведение по партиям / версионирование объектов
30 Krendel
27.07.18
(20) вполне можно нормально, отправляешь админа на соответствующие курсы
31 Локи-13
27.07.18
(0) потому что там написаны.
32 Локи-13
27.07.18
(31) *так
