Подскажите по 1С Бухгалтерия 3.0 (базовая) ☑
0 Jackman
27.07.18
Как-то не сталкивался с последней версией Бухгалтерия 3.0 (базовой), вроде, в прошлых релизах были ограничения на работу в клиент-серверном режиме. Правильно я понимаю, что эту конфигурацию можно использовать только в файловом режиме, т.е. ее нельзя запихнуть на скульный сервак и использовать в клиент-серверном режиме для одного пользователя?
1 Amra
27.07.18
(0) Это ограничение базовых всех и всегда. На сайте 1С прочитать религия не позволяет?
2 RomanYS
27.07.18
Базовая лицензия не позволяет. А так при наличии нормальных ключей, наверное, любую конфигурацию можно использовать  в КС варианте
3 Jackman
27.07.18
(2) Вот это интересно, что значит нормальных ключей?
Будет использоваться в сетке, где сетевой ключ на 50 лицух + серверный.
4 Amra
27.07.18
(2) Не уверен, скорее всего в коде проверка
(3) Ознакомься http://v8.1c.ru/buhv8/324.htm
5 Jackman
27.07.18
(4) Да, спасибо, я сразу прочитал перед тем, как написать, но Бух 3.0 она на упраляемых формах, т.е. как бы напрашивается клиент-серверный вариант, может есть какой-то вариант запуска для работы только одного пользователя через скуль?
6 Amra
27.07.18
(5) Есть. Там же в ссылке - кому не хвает базовой - переходите на ПРОФ, все остальное противоречит правилам. А вообще... Купить базовую, а к ней сервер 1С и скуль это конечно 5
7 Jackman
27.07.18
(6) А кто сказал, что к ней? Есть зоопарк разных конфиг...
8 mgk2
27.07.18
(0) Базовую можно опубликовать на http-сервере и работать с ней в сети по очереди.
9 1c_asadi
27.07.18
(4) ограничение в платформе при использовании базовой лицензии.
при использовании проф можно делать всё, но это противоречит правилам лицензирования, как уже ранее сказали.
10 1c_asadi
27.07.18
(9) +проф лицензии
11 Jackman
27.07.18
(8) В этом случае скорость работы будет выше или такой же как файловой по сети? Текущая скорость работы по сети неудовлетворительная
12 mgk2
27.07.18
(11) Выше, гораздо.
13 Jackman
27.07.18
(12) Спасибо, попрошу админов опубликовать.
