Ошибка обмена данных (универсальный обмен). Куда копать?
0 new_hope
29.07.18
Есть две конфигурации ЗУП, и УТП очень древняя (2008-го года) измененная до неузнаваемости.
Задача:
Нужно из УТП перенести справочник ФизЛиц в ЗУП.
Итак:
Настроил простейшие правила обмена (в "конвертация данных 2.1") для переноса справочника (и то, не всего) - а части.
Попытка выгрузки в источнике:
При загрузке файла готового правила обмена во внешней обработке "Универсальный обмен данными в формате XML" получаю ошибку:
http://i.piccy.info/i9/a8364c5fd4722777ff4398048b368f54/1532887292/21423/1260615/Oshybka_795.png
То-есть существует ошибка в самой конфигурации? Ошибка в модуле самой конфигурации? Куда копать? Как побороть?
Код самой конфигурации зависит от кода обработки "Универсальный обмен данными в формате XML"? Я всегда думал, что обработка универсальна и может работать на любой (в том числе самописанной) конфигурации. Прошу - растолкуйте
1 Amra
29.07.18
А что, встроенной обработки в УПП нет? Зачем внешняя?
2 new_hope
29.07.18
(1) Есть - но ошибка и поведение те-же. Мало того - пробовал настраивать правила обмена "из самой себя в саму себя" - та-же ошибка - хотя метаданные (по сути) идентичные
3 Amra
29.07.18
Значит проблема в самой конфе. Посмотри, есть ли модуль ОбменДаннымиПовтИсп, какие галочки у него стоят, наверняка не серверный
4 new_hope
29.07.18
(3) В конфигурации такой модуль "ОбменДаннымиПовтИсп" вообще отсутствует.
5 new_hope
29.07.18
(4) как "уламать" базу, что-бы перенести справочник в другую конфигурацию?
Справочник - около 3 тысяч физических лиц.
6 Amra
29.07.18
(5) Как-как, взять нужный модуль из типовой конфиги вашего релиза. Попробовать. Возможно ругнется на еще что то. Поправить. Ну и т.д...
7 new_hope
29.07.18
(6) Нет такого модуля в типовой. И вообще - мне трудно понять откуда его вытащили этот модуль (вернее модуль, в котором ссылка на этот модуль, а сам модуль ОбменДаннымиПовтИсп вообще не добавили в конфигурацию) - в конфигурации вообще уйма ошибок. Я только что сделал синтаксический контроль всего и вся - у меня глаза на затылок полезли :-(
Я так понимаю, вызов этих модулей и процедур, из которых происходит этот вызов происходит по событиям?
Что можно прредпринять? Базу можно "ломать" как угодно - главное - получить справочник ФизЛиц.
Собственно - востанавливать работоспособность - утопия - удалить функционал - да.
Что посоветуете?
8 Amra
29.07.18
22:20
(7) Делаешь копию базы. Берешь сфник ТИПОВОГО релиза близкого к вам. И приводишь базу к типовой.
9 new_hope
29.07.18
(8) То-есть - если я накачу на эту базу типовую конфигурацию с ИДЕНТИЧНЫМИ справочниками (реквизитами и полями) - то должно все получится?
Задача - не потерять нужную информацию в самих справочниках - а функционал - всеравно какой будет - я верно понял?
10 Amra
29.07.18
(9) Точно. Но только "не типовую конфу с идентичными справочниками", а все таки ту, которая есть, то есть УПП
11 Amra
29.07.18
УТП то есть
12 new_hope
29.07.18
(11) У меня получилось по другому. Я тупо поудалял все ссылки на ошибочные модули и закоментировал наугад все, что вызывало ошибки - и вуаля - справочники успешно перенес.
Единственный нюанс - с  регистром сведений - где варианты ФИО Физ-Лиц... но разберусь, надеюсь, завтра.
Если не получится - буду накатывать типовую УТП, или по ходу - все возможное
Я вообще удивляюсь безалаберности тех, кто "тюнинговал" эту конфигурацию... просто делали тяп ляп... копипастили кучи всего, что под рукой было. Странно, как оно вообще работает
