Программная лицензия слетает и лечится сама
0 Nikoss
30.07.18
Есть программная лицензия 1С на пользователей (стоит на сервере, не на виртуалке).
Месяц назад менял конфигурацию виртуальных машин (с сетью что-то делал), лицензия слетела. Получать сразу заново лицензию не стал, прошло неделя или 2, лицензия сама собой починилась, но за это время ничего с конфигураций сервера не делал. Подумал, починилась сама, ну и хорошо.
В пятницу опять вносил изменения в вируалки, сразу после изменения все работало, а вот сегодня опять пишет - "нет лицензии". Опять неделю ждать чтоли?
Не пойму, что происходит... Как проходит проверка лицензии, каждый раз при запуске 1С проверяется оборудование?
1 hhhh
30.07.18
(0) может и не только при запуске, а и в процессе. А что тут удивительного?
2 Nikoss
30.07.18
(1) дело в том, что складывается ощущение, что как раз не при запуске. Т.к. я меняю конфигурацию виртуалок - все работает в течении пары дней, проходит пару дней вылетает - "нет лицензии"
3 hhhh
30.07.18
(2) ну может тогда проверка после обновления 1с. Может они там конфу поменяли, вот и проверка лицензии.
4 Nikoss
30.07.18
(3) не было никакого обновления 1С
по шагам:
1. меняю настройки виртуалок
2. 1с работает пару дней
3. через пару дней вылетает "нет лицензии"
4. проходит неделя-две
5. 1с начинает работать, как работала (без получения лицензии заново по пинкодам и т.д.) - самоизлечение))
Сейчас у меня получилось точно также, только я не хочу ждать 2 недели. Ну и хочется закономерность эту понять
5 timurhv
30.07.18
(0) 24 часа лицензия работает после смены оборудования. То что сама починилась - скорее всего у вас хост сам что-то додумал и перетащил на старое место.
6 Мимохожий Однако
30.07.18
Неплохо бы спросить на линии поддержки 1С.
7 marty0701
30.07.18
(0)Напиши в ТП 1С, они тебе и состав оборудования пришлют, на которое привязана лицензия, там уже всё видно, из-за чего.
8 Nikoss
30.07.18
(5) Допустим хост сам что-то додумал - эта информация прям сразу будет доступна для проверки лицензии. Или тоже ждать 24 часа?
9 timurhv
30.07.18
(8) Сразу. Если включить тех.журнал 1С с отбором по лицензированию, то там в первые 24 часа можно будет увидеть сообщения о том, что изменилось оборудование.
10 timurhv
30.07.18
(8) У вас ведь несколько лезвий и один хост?
11 Nikoss
30.07.18
(10) лезвий?
12 timurhv
30.07.18
(11) Блейд-сервер
13 Nikoss
30.07.18
всё проще - один сервак с 2012 виндой, и на нем несколько виртуалок под Hyper-V.
Хостом я называю (возможно не правильно) ОС которая на самом серваке (не на виртуалке)
14 Nikoss
30.07.18
Что могло само собой произойти на сервере, что он сам вернул конфигурацию сетевых-карт обратно через 1-2 недели? На протяжении этих 1-2 недель - вываливалась ошибка лицензии, что добавлены сетевые карты, и мак-адреса поменялись.
15 Nikoss
30.07.18
Просто я сейчас даже по пину получу лицензии, а сервак возьмет и самопроизвольно что-то там откатит обратно (т.к. я вернул конфигурацию виртуалок обратно из бэкапов), опять аут лицензии. Куда бы капнУть?
16 Вафель
30.07.18
сутки дается после изменения оборудования
17 lodger
30.07.18
(15) я бы капнул в эту сторону https://integrus.ru/blog/server-licenzirovaniya-1c.html
18 Nikoss
30.07.18
Вот он мне пишет:
"После получения лицензии удалены:
и перечисляет 2 мак-адреса."
Но ipconfig говорит, что эти 2 мак-адреса все на месте.
Мне кажется что 1С как-то не текущие данные смотрит.
Вот прям такое ощущение, что нужно пнуть или службу какую-нибудь или еще что-то перезапустить.
19 Nikoss
30.07.18
+(18) П.С. сервак перезагружал, неоднократно.
20 Nikoss
30.07.18
Вот на что наткнулся в интернете:
"MAC адреса сетевых карт также участвуют в формировании файл лицензии (полный список параметров смотрите здесь). Замена MAC адреса вам не помогла, т. к. однажды заблокированная лицензии впредь работать не будет, даже если вернуться к исходной конфигурации."
На сколько это правда? (то что однажды заблокированная - работать не будет)
21 Winnie Buh
00:09
(20) что есть "заблокированная" лицензия?
лицензия может быть аннулирована, например, если на компе будет обнаружен ее дубликат
лицензия может быть помещена в "черный список", например если сейчас получить еще одну лицензию из этого же комплекта с помощью резервного пинкода
если же только изменились параметры компьютера, то 1С просто не запускается, с самим файлом лицензии при этом ничего не происходит, никто ее не "блокирует", если откатить параметры компа, то 1С спокойно запуститься с этой лицензией
22 Nikoss
31.07.18
08:22
И все-же похоже на то, что 1С не на лету определяет изменения. Уже вручную изменил один из MAC-адресов, а 1С все по барабану, одна и таже ошибка (хотя ipconfig противоречит тому, что пишет 1С в Подробно).
Может кэш есть какой-то?
23 ildary
31.07.18
Извините, а в чём цель Вашего исследования? Убедиться, что программная лицензия плохо себя чувствует на виртуалке, настроенной без учета поведения такой лицензии? Так это всегда было известно.
24 Nikoss
31.07.18
(23) лицензия не на виртуалке, она на самом сервере.
Цель - понять поведение системы: почему при наличии в системе требуемого MAC-адрес, 1С его не хочет видеть.
25 ildary
31.07.18
(24) а сервер разве не в виртуалке, если да, то и лицензия лежит в виртуалке (точнее зависит от параметров виртуального железа). По второму - а вы можете гарантировать, что MAC-адрес не менялся в некотором промежутке работы? Если менялся, то он мог быть забанен и теперь забаненный перестал работать.
26 1c_asadi
31.07.18
(22) "Параметры компьютера опрашиваются не чаще одного раза в сутки" цитата с ИТС.
а вообще, имея виртуалки, я бы на вашем месте задумался о замене ключа на аппаратный.
так же мучался с программными лицензиями, примерно с такой же конфигурацией оборудования, по итогу забил, заплатили разницу за хасп и головняк пропал
27 1c-kind
31.07.18
(26) Как прокидывали ХАСП на виртуалку?
28 lodger
31.07.18
(27) хасп-лм ставишь на том компе где ключ и получаешь лицензии по сети. не?
29 1c-kind
31.07.18
(28) А серверный usb - ключ?
Я использую утилитку Usb over network . Работает стабильно.
30 1c-kind
31.07.18
(28) У меня настроена выдача лицензий сервером 1с. Т.к клиенты в нескольких подсетях.
31 1c_asadi
31.07.18
(27) сделали как в (28) , файловые базы были
32 Nikoss
08.08.18
06:14
Отпишусь, чем закончилось - почистил кэш 1Сный, все сразу же заработало нормально.
