Сортировка документа с вычисляемыми колонками ☑
0 cyberandr
30.07.18
Всем привет. Есть база на обычных формах. Поставлена задача сделать сортировку табличной части документа по вычисляемой колонке. Колонка рассчитывается в процедуре ПриПолученииДанных. Пока идея только выгрузить в таблицу значений и в ней сортировать как надо, и загрузить обратно. Но тут вопрос как получить значение этой самой колонки. искал как вариант ОформленияСтрок, но в списке свойств ЭлементыФормы.Моятаблица не нашел. Не подскажите как можно получить доступ к расчитанным данным?
1 hhhh
30.07.18
(0) никак не получить. Потому что рассчитанные данные существуют несколько десятых наносекунды, потом выводятся на экран и исчезают бесследно.
2 RomanYS
30.07.18
(0) "Колонка рассчитывается в процедуре ПриПолученииДанных"
У Вас есть понимание, что возможно колонка не будет рассчитана для всей ТЧ, а только её части?
3 cyberandr
30.07.18
(2) Хорошее замечание. Этот момент я несколько упустил. Хотя в моем случае заказчик спецефичен и просмотрит(должен) всю ТЧ, но все таки.
Значит нужно искать другой способ. Либо создавать реквизит и туда каждый раз перезаписывать значение либо рассчитывать по новому для некой таблицы значений выгруженной из ТЧ ,сортировать, а потом выгружать снова в документ. Для большой ТЧ не лучший вариант конечно.
