Ошибка формата потока ☑
0 al_zzz
30.07.18
База Управление торговлей 10.3 работает на 8.2 в режиме совместимости с 8.1. Кастомизирована давно и плотно под оптовую торговлю алкоголем.
После обновления в распределенном узле появилась такая ошибка.
Наблюдается у всех пользователей(т.е. не кеш) в момент отправки ТТН в ЕГАИС.
База большая - 300 Гб.
Протестировали средствами sql - не помогло.
Что ещё можно испробовать, чтоб спасти?
Всем почистить кэш
2 ДНН
30.07.18
(0) динамически обновляли центральный узел?
3 al_zzz
30.07.18
(2) Каюсь, грешны.
4 H A D G E H O G s
30.07.18
(3) SELECT *
  FROM [Database].[dbo].[Config]
  where FileName like '%dyn%'
5 ДНН
30.07.18
(3) если очистка кэша не помогает, то можно попробовать: сделать периферийный узел не периферийным, удалить конфигурацию поставщика, выгрузить конфигурацию из центрального узла, загрузить в периферийный узел с постановкой на поддержку, сделать снова периферийным
6 al_zzz
31.07.18
06:15
(5) Сделали - не помогло.
Но проблему удалось решить - "ошибка формата потока" возникала не самопроизвольно, а именно в момент отправки ТТН.
Стал смотреть в отладке на каком моменте падает. Оказалось, что при создании внешней обработки. Внешняя обработка лежала в файловом хранилище и каким-то образом побилась. Скопировали ее из другого места и всё заработало.
Спасибо всем за подсказки!
