ЗУП 3.1.6.54 регистр "Плановые начисления интервальный" - обновить ☑
0 SleepyHead
07:23
Здравствуйте.
С 2017 года перешли за ЗУП 3.1, начальные данные вносили вручную, документом "Начальная штатная расстановка".
С 09.01.2018 поменялись оклады. До апреля новые оклады отражались в РЛ/Т-51 корректно, с апреля отражаются старые - но начисление идет верно.
Начал разбираться, понял, что проблема началась после перехода на 3.1.6.ххх. В регистре "Плановые начисления интервальный" есть записи только по начальной штатной расстановке, изменения по более поздним документам не отражены.
При этом в обычных регистрах и в значениях периодических показателей данные верные, ЗП считается верно.
Похоже, что значение оклада на конец месяца выбирается из интервального регистра, а в нем старые данные.
В модуле менеджера "Плановые начисления" нашел, как принудительно вызвать полное обновление регистра "Плановые начисления интервальный", но не помогло.
Кто занимался этой проблемой и успешно ее решил? Есть опыт?
Читал, что из-за начальной штатной расстановки есть проблемы с детскими (https://buhexpert8.ru/1s-zup/glavnaya-1s-zup/samoe-vazhnoe-zup/ne-obnovlyajtes-na-reliz-zup-3-1-6-54.html), возможно, причина на те.
1 dnab
31.07.18
В плановых теперь не отображается изменение значений показателей, так вроде с 3.15 стало. Изменения для расчета зарплаты видны в ЗначенияПериодическихПоказателейРасчетаЗарплатыСотрудников.
То что в расчетке выходит старый оклад ИНОГДА, я тоже заметил и это ошибка. Если изменение регистрировалось кадровым переводом, то исправляется так: снять с проведения документ, снова провести.
При этом видно в РС "ТекущаяТарифнаяСтавкаСотрудников", что значение было неверно, потом исправляется.
Но это редкий случай. Для себя я сделал вывод что он проявляется только если в переводе одновременно с изменением оклада меняется рабочее место.
Посмотри, что у тебя в ТекущаяТарифнаяСтавкаСотрудников.
2 SleepyHead
(1) Спасибо, но насколько я понял, оклады читаются из можуля КадровыйУчет.КадровыеДанныеСотрудников. А он тащит из интервального РС "Плановые начисления", а там.. а там все старое.
Не думаю, что текущие тарифные ставки влияют на шапку РЛ за прошлые месяцы.
3 dnab
31.07.18
(2) ТекущаяТарифнаяСтавкаСотрудников это как пример, что ошибка присутствет. А есть еще ПлановыйФОТИтоги, где та же картина.
4 SleepyHead
(1) Бухгалтер отписалась - помогло распроведение перевода и проведение заново. Это очень сильное колдунство..
5 dnab
31.07.18
Кстати оклад в РЛ из ПлановыйФОТИтоги берется
6 dnab
31.07.18
На партнерском признали это ошибкой уже достаточно давно. Напиши если не сложно на хотлайн
7 SleepyHead
(6) написал уже, потом ты ответил про перевод, помогло. Спасибо.
