Изменение номера приказа уполномоченного лица
0 usver
31.07.18
07:24
Здравствуйте. Имеется Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.66.45) Необходимо изменить в УПД номер приказа в строке Уполномоченное лицо по приказу № (блаблабла), находится внизу, под "всего к оплате".
1 Cyberhawk
31.07.18
07:24
Разрешаю
2 usver
31.07.18
07:45
Прошу прощения за требовательный тон.
Помогите пожалуйста, подскажите, как изменить номер приказа в УПД в строке Уполномоченное лицо по приказу № (блаблабла), находится внизу, под "всего к оплате".
3 Cyberhawk
31.07.18
Надо еще раз повторить все, что ты написал
4 usver
31.07.18
(3) не разрешаю
5 Cyberhawk
31.07.18
Почему?
6 Мимохожий Однако
31.07.18
В документе Реализация посмотри закладку Дополнительно, как ие реквизиты заполнены. И посмотри еще, что творится в регистре сведений Ответственные лица организации.
7 ReaLg
(0) "по приказу № (блаблабла)" наводит меня на мысль, а не доработанная ли это печатная форма?
Для интереса открыл макет УПД в БП 2.0.66.54 - там только "Руководитель организации или иное уполномоченное лицо", про приказы речи нет. Но, может, я что-то не вижу :)
Если это внешняя печатная форма - ищи ее в справочнике "Внешние обработки", сохраняй на диск, открывай конфигуратором и смотри, откуда приказ берется.
8 usver
31.07.18
(6) в дополнительно никаких упоминаний о должности (фамилии) того кто указывается в УПД нет, в регистре все насколько хватило понимания ничего подозрительного.
(7) к сожалению не могу сказать доработанная или нет, досталась в наследство. форма не внешняя, лежит в конфигураторе - Универсальный передаточный документ (в редакции Постановления № 981)
9 ReaLg
(9) "Замочек" на общем макете в конфигуратере стоит?
Если замочек стоит - рекомендую таки посмотреть в справочник "Внешние обработки" и поискать там печатную форму, которая замещает типовую.
Если замочек снят - смотри что правлено в макете. Может быть там руками прямо в макет номер приказа вбит или добавлен параметр, в общем ищи, что меняли...
10 usver
01.08.18
05:54
(9) замечек не стоит, нашел строку в которой определяется номер приказа УполномоченноеЛицоПоПриказу = "Уполномоченное лицо по приказу №" + СокрЛП(Выборка.НомерДатаПриказа);
типовой под рукой нет, копаю глубже.
11 shadow_sw
01.08.18
06:11
есть такой справочник "Регистрация в ИФНС", там можно указать уполномоченное лицо с указанием основания(приказа или еще чего)
12 usver
01.08.18
06:54
вот что нашел:
    Если ДанныеДляПечати.ДокументОснование <> Неопределено и ЭтоПечатьУПД Тогда
        Запрос = Новый Запрос;
        Запрос.Текст =  "ВЫБРАТЬ
                        |    ОтветственныеЛицаОрганизацийСрезПоследних.ФизическоеЛицо,
                        |    ОтветственныеЛицаОрганизацийСрезПоследних.Должность,
                        |    ОтветственныеЛицаОрганизацийСрезПоследних.НомерДатаПриказа,
                        |    ЕСТЬNULL(ФИОФизЛицСрезПоследних.Фамилия, """") КАК Фамилия,
                        |    ЕСТЬNULL(ФИОФизЛицСрезПоследних.Имя, """") КАК Имя,
                        |    ЕСТЬNULL(ФИОФизЛицСрезПоследних.Отчество, """") КАК Отчество
                        |ИЗ
                        |    РегистрСведений.ОтветственныеЛицаОрганизаций.СрезПоследних(
                        |            &ДатаДок,
                        |            ОтветственноеЛицо = ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ОтветственныеЛицаОрганизаций.НачальникОСУГ)
                        |                И СтруктурнаяЕдиница = &Организация) КАК ОтветственныеЛицаОрганизацийСрезПоследних
                        |        ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрСведений.ФИОФизЛиц.СрезПоследних(&ДатаДок, ) КАК ФИОФизЛицСрезПоследних
                        |        ПО ОтветственныеЛицаОрганизацийСрезПоследних.ФизическоеЛицо = ФИОФизЛицСрезПоследних.ФизЛицо";
        Запрос.УстановитьПараметр("ДатаДок",ДанныеДляПечати.ДокументОснование.Дата);
        Запрос.УстановитьПараметр("Организация",ДанныеДляПечати.ДокументОснование.Организация);
        Если НЕ Результат.Пустой() Тогда
            Выборка = Результат.Выбрать();
            Выборка.Следующий();
            ФИОУполномоченного = ОбщегоНазначения.ФамилияИнициалыФизЛица(Выборка.Фамилия + " " + " " + Выборка.Имя + " " + Выборка.Отчество);
            //ФИОГлавногоБухгалтера = ФИОРуководителя;
но никак не могу понять от куда берется номер приказа.
в Регистре сведений > Ответственные лица организаций нет поля с номером приказа, а СокрЛП(Выборка.НомерДатаПриказа) возвращает 114п от 25.04.2017
13 Cool_Profi
01.08.18
06:56
(12) А поле НОмерДатаПриказа там есть?
14 usver
01.08.18
06:58
(13) нет
15 usver
01.08.18
06:59
(13) Дата, Организация, Ответственное лицо, Физическое лицо, Должность
16 usver
01.08.18
07:03
Меняю на любую другую фамилию, меняется фамилия в УПД - номер приказа остается, меняю должность - остается фамилия и номер приказа, меняю ответственное лицо - пропадает и номер приказ и фамилия.
17 usver
01.08.18
нашел, что НомерДатаПриказа это ресурс в Регистре сведений ОтветственныеЛицаОрганизаций-Данные, а вот как его изменить не могу понять.
18 usver
01.08.18
при удалении ресурса НомерДатаПриказа, удаляется его значение, подскажите пожалуйста, где оно может храниться?
19 sergey198
01.08.18
а разве уполномоченное лицо не в ифнс справочнике  указывается
20 usver
02.08.18
04:43
(19) нет.
Как решил: в регистре сведений ОтветственныеЛицаОрганизаций в форму добавил столбец "номер приказа" и уже потом смог его изменить. Не понятным осталось только одно, как его туда занесли ???
Спасибо всем за помощь и участие.
21 Cool_Profi
02.08.18
04:46
(14) А вот это тогда откуда?
22 Мимохожий Однако
02.08.18
06:58
(20) Занесли руками в реквизит НомерДатаПриказа.
