Как узнать пароль sa в MS SQL 2008 R2 ☑
0 Gray776
31.07.18
История следующая: на сервере есть база в ней работают но пароль от sa уже забыт. Нужно добавить еще базу ну и как бы не плохо бы узнать пароль этого самого sa. Вход слава богу смешанный то есть под виндовым админом могу зайти в SSMS. Менять пароль sa почему-то не хочется. И вспомнить никак не могу...
1 yfylhjkjy
31.07.18
23:22
Не хочется, а придется.
Если он, конечно, не saadmin
2 Cyberhawk
31.07.18
Почему менять пароль sa не хочется?
Это абсолютно ни на что влиять не должно.
Ведь у нормальных людей служба сервера приложений 1С авторизуется в СУБД под пользователем ОС этой службы.
3 Asmody
31.07.18
(0) Можно применить терморектальный автокриптоанализ.
4 Gray776
31.07.18
23:27
(3) я не мазохист смому себе терморектальный криптоанализ устраивать
5 Gray776
31.07.18
23:33
(1) в mssql есть такой пользователь по умолчанию он называется sa  я вот про него говорил, а вы про кого?
(2) Ну как почему при создании базы указывался пользователь с правами создавать базу ну этот самый sa. Я помню в общем кого указал пользователем базы данных и даже пароль писал но какой пароль вообще не помню вариантов от 11111 до !@#$%
6 vde69
31.07.18
23:35
(2) >>>Ведь у нормальных людей служба сервера приложений 1С авторизуется в СУБД под пользователем ОС этой службы.
вы батенька отстали... с недавних пор 1с требует или права админа или включение специального флага трассировки, короче 1с наплевала на всех админов и безопасников и сделала как ей удобней
7 Cyberhawk
31.07.18
23:35
"при создании базы указывался пользователь" // Херово. Делай как в последнем предожении (2), ничего указывать в свойствах инфобазы в консоли администрирования 1С в этом случае не требуется
8 vde69
31.07.18
23:37
(0) чисто  теоретически пароль лежит в файле настроек сервера, только он там немного зашифрован, но он там есть и не хеш а реальный пароль...
9 Gray776
31.07.18
23:37
(6) Как давно 1с такое придумала? База то не первый дааалеко не первый год крутится ото забыл бы я пароль эслиб недавно придумал его.
10 Cyberhawk
31.07.18
23:38
(6) Хз, зачем ты мне это пишешь. На способ указания пользователя СУБД (в свойствах инфобазы в кластере) это уж точно никак не влияет.
11 vde69
31.07.18
23:39
(9) менее года, с платформы 8.3.11 точно...
12 vde69
31.07.18
23:41
(10) что-то я не видел такой галки, с какой версии сие чудо?
13 Gray776
31.07.18
23:43
(10) В принципе я могу в SQL создать нового пользователя с правами не хуже чем у sa и уже пользоваться им но блин пароль от sa ващето хочется узнать :)
14 vde69
31.07.18
23:44
15 Gray776
31.07.18
23:50
Эта ребят эт наверно здорово что 1С придумала но у меня там стоит последняя платформа 8.2
Оно как бы все работает всё устраивает и трогать никак не хочется а пароль не помню:(
16 Cyberhawk
31.07.18
23:51
(12) Какой галки, что ты несешь? Рекомендую перечитать последнее предложение в (2) и задавать вопросы только по его фрагментам с обязательным указанием оных.
17 MaxS
01.08.18
(0) Создать нового пользователя в MS SQL и новую базу 1С завести под ним.
18 Gray776
01.08.18
(17) то да но говорю жеж (13) "но блин пароль от sa ващето хочется узнать :)"
19 MaxS
01.08.18
(18) Как узнать тут уже написали. ;)
Правильнее перевести все базы на отдельного пользователя, а потом можно поменять пароль sa ;)
20 Гость из Мариуполя
01.08.18
(5) >>  в mssql есть такой пользователь по умолчанию он называется sa  я вот про него говорил
ага, пользователь по умолчанию sa, а пароль по умолчанию у него sasql :)
22 vde69
02.08.18
(16) на сервере 1с при создании базы требуется указать в явном виде логин и пароль от сервера СКЛ, может я чего не понимаю, подскажи как именно надо настроить авторизацию сервера 1с в СКЛ без указания пароля (только с указанием логина службы сервера 1с)
23 mr freeman
02.08.18
(6) какого флага трассировки?
24 Aleksey
02.08.18
Возможно https://its.1c.ru/db/metod8dev#content:5946:hdoc
Но это не точно
25 Aleksey
02.08.18
Хотя скорее всего речь про https://its.1c.ru/db/metod8dev#content:5904:hdoc
26 Cyberhawk
02.08.18
23:09
(22) "на сервере 1с при создании базы требуется указать в явном виде логин и пароль от сервера СКЛ" // Конечно же не требуется: их можно оставить пустыми. В этом случае сервер 1С будет ломиться в СУБД под пользователем службы агента сервера 1С
27 vde69
02.08.18
23:09
(26) не знал, попробую...
28 Cyberhawk
02.08.18
+(26) Причем если пользователь службы агента сервера 1С локальный (а не доменный), а СУБД на другом хосте, то на хосте СУБД надо создать такого же локального пользователя ОС и тогда вроде тоже прокатит
29 Cyberhawk
02.08.18
Правда, в тру-продакшенах такое редко используется, ибо для каждой БД свой пользователь СУБД заводится обычно
