Корректировка поступлений в комплексная автоматизация 2.2 ☑
0 1c123
01.08.18
06:42
Здравствуйте!
Комплексная автоматизация 2.2.
Создаем на основании документа "Поступление товаров и услуг" корректировку. Хоз. операция "Исправление ошибок", полностью отменяем документ(т.е. табличная часть расхождения соответствует полностью таб. части "Товары" из поступления). При поступлении были услуги, которые сразу же списывались на расходы. Соответственно при корректировке идет сторно по затратным счетам.
Однако, несмотря на то, что по БУ все отлично в проводках, документ не делает движений по регистру "Прочие расходы" и соответственно при закрытии месяца данные счета на эти суммы не закрываются.
Кто-нибудь сталкивался?
1 РБ
01.08.18
07:19
у нас ERP и у нас делает искомое движение.
но у нас операция-корректировка по согласованию сторон.
и сумма частичная. а как вам удалось полностью сторнировать?
пробовала на демо-базе-неполучилось
2 1c123
01.08.18
07:41
(1) Разобрались. Проблема оказалась в том, что в Поступлении в табличной части Товары отсутствовал признак "Списать на расходы", при выборе Номенклатуры с типом услуга этот признак встает автоматически(так же он защищен от редактирования). Однако, если добавлять строки через "Копирование строк", данный признак не вставал в новую строку.
При этом поступление несмотря на эту галочку нормально делало движение по "Прочие расходы", в то время как созданная на основании корректировка нет.
Переписали механизм "Копирования строк", чтобы все вставало.
По поводу полного сторнирования. У нас тоже есть ERP и все отлично даёт. В корректировке в табличной части Товары надо удалить все строки, затем заполнить "Расхождения". Все дает провести.
3 РБ
01.08.18
07:59
(2) спасибо, не знала) получилось))
