медленно работает РМК в 1С 8.3 Розница 2.2 ☑
0 Grinch12
01.08.18
Программа установлена на 1 ПК, с него и осуществляются продажи 1им пользователем.
Во время заполнения позиций в чек (РМК) программа сильно тормозит. Каждую позицию прогружает 2-3 секунды. Очень долго.
При этом работа в самой программе (накладные, отчеты и прочее) летает.
В чём может быть проблема?
Антивирусника нет, другие программы отключены, оперативка 4Г
1 Grinch12
01.08.18
Чистила регламентные и фоновые задания - не помогло
2 Tatitutu
01.08.18
Попробуй установи - MAGAZKA и как говорится почувствуй разницу
3 Grinch12
01.08.18
Спасибо, но этот вариант не подходит по ряду причин,
пара из них:
-нужно, чтобы программа работала с online-кассой;
-за 6 лет сотрудники привыкли работать именно с 1С (их с 8.1 на 8.3 то непросто перевести).
4 lenochka-semicova
04.08.18
скорее всего, включено право "авторасчет скидок при редактировании". его нужно отключить.
5 ПросТак
04.08.18
а какое количество номенклатуры ?
6 Garykom
23:02
Комп 8 гигов RAM и SSD диск? Платформа 1С (клиент) x86_64 ?
Если нет то меняйте железо и ставьте 64 битную платформу 1С.
7 Cyberhawk
04.08.18
(6) Совет по 64-битной платформе в контексте темы кажется вредным советом
9 Maniac
05.08.18
02:27
в (0) скорее всего ПК авно и этим все сказано
10 Лодырь
05.08.18
06:05
(0) замеры производительности то сделай. Найдешь что тормозит. Возможно это какой- нибудь извращённый расчет скидок.
11 Tatitutu
05.08.18
08:21
(3) смешно!
MAGAZKA - программа для розничного магазина конфигурация для Платформы 1С 8.2 (8.3) и одна из первых перешла на работу с онлайн-кассами.
А по сути "тормоза" при сканировании?
Тогда у вас драйвер сканера в демонстрационном режиме работает.
Ручной подбор тормозит?
12 tesseract
05.08.18
08:22
(0) Файловая база тормозит при подборе по ШК ? Регистр цен/акций сильно забит?
13 MWWRuza
Скорее всего, именно так:
(11)Тогда у вас драйвер сканера в демонстрационном режиме
работает.
Если используете драйвер сканера от АТОЛ, то он денег хочет. Иначе, специально задержка введена. Или покупайте, или ищите в нете по строке "последние бесплатные драйвера от АТОЛ". Ну, или вообще от них откажитесь, используйте от 1С или от СканКод.
