OFF: Масло в аморты RC модельки? | ☑ | ||||||||||||
Fragster
купил модельку, а там аморты пустые (хотя в описании было написано, что все готово и аморты заправлены). Соответственно, очень мягкая подвеска, даже при небольших прыжках цепляет землю дном.
Надо покупать спец масло, или обычное моторное от автомобиля подойдет (не выльется)? |
Базис
Подумай сам, какие нагрузки и пробеги. Даже отработка сгодится. Но разница между сухим и мокрым трением большая, поэтому любая жидкость будет полезна.
А чего взял? Подойдет и от авто |
Wirtuozzz_III
01.08.18
(1) залей обычную веретенку
Fragster
(1) вот такую, одну из самых дешевых: https://youtu.be/QS1NwPtOjm8
Fragster
(1) дело не в трении, а в скорости движения штока в амортизаторе
Wirtuozzz_III
01.08.18
(3) прикольная штука.
Базис
(4) Разница будет незаметной.
Fragster
(6) просто помню, у меня как-то на иже масло из аморта вытекло, так он стал весьма желеобразным
Builder
01.08.18
В аморты правильно лить силиконовое масло.
Builder
01.08.18
Я вот такое заливал, нормуль работают амортизаторы.
https://www.radetali.ru/catalog/product/maslo-silikonovoe-100ml/ Только спец масло |
Kigo_Kigo
01.08.18
Насколько я помню, масло в амморты для RC продаеться разной вязкости в зависимости какая модель и вес модели, а так по большому счету, если вы так погонять, пойдет любое
Fragster
(10) ну оно понятно, вот тут пишут про вязкость: https://rcmotors.userecho.com/knowledge-bases/6/articles/12015-kak-podobrat-maslo-dlya-amortizatorov-avto-modelej
при этом есть шкала WT, есть шкала cst, и как они соотносятся с моторными 5w30? и можно ли лить моторное? |
Базис
Какие-то 25 лет прошло с выбора "жигулёвское или камазовское", и всё так сложно стало.
Впрочем, сам уже 3 тыщи переездил - не решу никак, что залить вместо неизвестного масла в турбодизель хундай с пробегом 200 тыщ. Родное "честное слово, сам хундай делал" не хочу, чтение форумов только запутало, в придорожных магазинах дизельного почти нет, да ещё и стойкое предубеждение к газпрому и лукойлу. И про малозольное, и про допуски производителя, про 504 - впору отдать в Рольф, попросив чтобы на этот раз не забыли заменить масло :) |
tesseract
01.08.18
(10) Лет 10 не занимался, раньше лили масло от швейных машинок. Его проще всего было достать.
Chang Woo
01.08.18
Залей WD-40. Ее можно везде заливать. Хоть в двигатель, хоть в аморты, хоть в замок.
DGorgoN
01.08.18
(14) WD это не масло, категорически нельзя, лучше уж любую силиконовую смазку
Chang Woo
01.08.18
(15) Силиконовая смазка - тоже не масло. По твоей логике ее тоже категорически нельзя.
Но ты не шаришь, WD-40 можно лить. |
MWWRuza
Если верить профилю - Питер.
Там модельных магазинов - куча. Вот, далеко не полный список: http://www.rcdesign.ru/shops/spb Заехать в ближайший, и купить родное, для амортизаторов модели. У меня где-то валялся пузырек(была когда-то машинка), оно действительно силиконовое, не особо вязкое, жиже чем моторное от "взрослых" автомобилей... Только спец масло |
Drx211
01.08.18
(0)Не знаю конкретно эту модель, но судя по видео - шлак. Аморты скорее всего пластиковые и там резьба не плотная, чтобы ты не заливал - тупо вытечет по резьбе. Собственно поэтому они и пустые :) Посмотри размеры и закажи с али нормальные аморты в первую очередь, иначе просто убьешь машинку на первой яме. Подобная модель при броске с 1.5 метров на пол не должна пробивать аморты до упора. Можешь попробовать и в эти что-то залить, если добьешься написанного эффекта то смело ездить, но шансы близки к нулю.
Chang Woo
02.08.18
(18) Конечно шлак. Щас модно квадрокоптеры. Я уже года три занимаюсь, очень круто.
