Вопрос по таблице значений ☑
0 asder117
01.08.18
18:45
Доброго времени суток. Есть 2 таблицы с двумя колонками.  Ка можно узнать сколько раз значения в таблице 2 входят в таблицу 1. И возможно ли это реализовать запросом.  Спасибо заранее
1 Cyberhawk
01.08.18
Условия неточные
2 Вафель
01.08.18
можно и запросом и без
3 Cyberhawk
01.08.18
Таблица 1:
Вася 1
Петя 2
Ваня 3
Таблица 2
Петя 2
Петя 2
Петя 2
Ваня 1
Какой ответ по твоим условиям должен быть?
4 asder117
01.08.18
(1) к примеру есть таблица1
(номенклатура1 - 3 ед.
Номенклатура2- 2 ед.
Номенклатура3- 2 ед.)
есть вторая
Номенклатура1 - 6 ед.
Номенклатура2 - 2 ед.
Номенклатура3 - 4 ед.
Номенклатура4- 5 ед.
Вхождение 1во вторую 1
5 xXeNoNx
01.08.18
Ответ - можно, остальное, я так понял, не важно
6 asder117
01.08.18
7 asder117
01.08.18
(5) как вопрос риторический
8 xXeNoNx
01.08.18
(4) напиши итоговую таблицу, которая должна получиться
9 Cyberhawk
01.08.18
(4) Так что с моим примером?
10 Вик72
01.08.18
19:25
(0) и какая зарплата на этой вакансии?
11 tesseract
01.08.18
(0) Можно запросом. Можно перебором.
(10) Больше на собеседование похоже.
12 asder117
01.08.18
(10) ответ 0 (10) не очень большая.вопрос просто для себя хочу понять как. (8) таблиц не должна получиться а должно получиться число вхождений в (4) ответ -1. (11) это было на собеседовании у моего знакомого.
13 tesseract
01.08.18
(12) В любой книжке про язык запросов 1С все подробно разжевано. Если на такой простой вопрос не можешь ответ дать - ты не пройдешь собеседование.
14 asder117
05.08.18
23:27
(11) перебором через найтистроку можно конечно...но долго....а вот про запрос....все перерыл...мачасть пересмотрел....не могу понять как это сделать...пробовал через временные таблицы  но полуить количество никак...поможайте понять плз. (13) вопрос простой но я встал в тупик
15 NSSerg
05.08.18
алгоримически правильно задача решается чйерез О(N) при помощи hashmap/hashset
Запрос решит задачу хуже. Если без индексирования, то за О(N^2), если с индексированием, то за NlnN
16 asder117
05.08.18
23:35
(15) Уважаемый а можно нормальным языком..как лучше
17 NSSerg
05.08.18
23:38
В 1cv8 это соответствие.
цикл по строкам первой таблицы, и записать туда в ключ товар+количество. Потом по строкам второй таблицы, с проверкой наличия в соотвтествии.
18 NSSerg
05.08.18
23:39
(16) Я вроде нормальным и написал.
19 NSSerg
05.08.18
23:45
http://catalog.mista.ru/public/79285/
вот тут доказательство того что соответствие это hash таблица.
20 NSSerg
05.08.18
23:45
21 МихаилМ
05.08.18
23:46
скд справится с этой задачей
22 NSSerg
05.08.18
(21) то есть скорость уже значения не имеет?
Прикинь, сколько времени скд будет сравнивать две тз по 10000 строк
23 МихаилМ
05.08.18
23:51
(22)
если использовать в скд ВычислитьВыражениеСГруппировкойТаблицаЗначений
то ускорение будет минимум в 2 раза.
24 H A D G E H O G s
05.08.18
23:58
(0) Если 2 таблицы - приблизительно одинаково велики - сравнениеслиянием, иначе - НайтиСтроки
25 asder117
05.08.18
23:58
(18) (23) вообщем коллеги задача тестовая подкинули для развития...Сам блин написал конфигурацию по которой работает предприятие....а эту простоту (как говорят) решить не могу.
Задача в этом
Иногда директор объявляет мотивирующую акцию для менеджеров. Суть акции заключается в одновременной реализации набора колбас. Одновременная реализация оформляется одним документом Реализация товаров и услуг. Акция действует определенный период времени, потом набор меняется. Менеджер, продавший больше всех наборов за период, получает единовременную премию.
Например, объявлена акция: с 01.01.2016 по 10.01.2016 продажный набор включает:
Колбасу краковскую - 3 ед.
Колбасу московскую - 2 ед.
Колбасу вареную - 2 ед.
Менеджер "Иванов" продал контрагенту "Петров" 02.01.2016 (документ Реализация № И001):
Краковская - 6 ед.
Московская - 2 ед.
Вареная - 4 ед.
Зернистая - 5 ед.
Значит он продал один набор.
Требуется отчет о количестве проданных за указанный период наборов колбас по каждому менеджеру.
Набор указывается самим руководителем в форме отчета в виде таблицы со столбцами: Номенклатура, Количество.
спасибо заранее за толчок в нужное русло
26 NSSerg
05.08.18
23:59
(23) В чем разница между О(N^2) и О(N)?
в первом случае для каждой строки из первой строки мы перебором смотрим есть ли такая-же строка во второй таблице, так отработает запрос. это для двух ТЗ по 10000 строк - 100000000 операций.
во втором, сначала проход по строкам первой таблицы с занесением в хеш-таблицу (соотвествие), это 10000 операций
потом проверка вхождения в соотвествия каждой строки из второй таблицы. в хеш-таблицы проверка вхождени это константа, то есть требует не 10000 операций ка проверка в массиве, проверка перебором, а одну операцию.
то есть второй метод потребует 20000 операций, возможно чуть более долгих. именно чуть, константно.
то есть разница в скорости в тысячи раз.
27 H A D G E H O G s
06.08.18
00:03
(26) Хэш таблица имеет смысл, если на большую таблицу (по которой не строится хэш-таблица) будет наложен фильтр по индексу.
28 H A D G E H O G s
06.08.18
00:05
(26) Ну, и, естественно, на большой таблице уже есть индекс.
29 H A D G E H O G s
06.08.18
00:06
Я в 24 был не прав с НайтиСтроки, привык, что в статичных SQL таблицах уже есть индексы.
30 МихаилМ
06.08.18
00:08
(26) если требуется сопоставить 2 тз по нескольким колонкам,
то для использования соответствия поля придется кодировать.
те потребуется дополнительные вычисления в зависимости от колва колонок.
31 asder117
06.08.18
00:10
(24) Через НайтиСтроки с одной стороны это выход из положения если бы не надо было узнать количества наборов, а тут как раз это и надо. Один из вариантов который я вижу (может я не прав поправьте) это брать запросом таблицу продаж...потом построчно искать строки в таблице акций если найдено то целочисленно делить одно на другое (получим сколько наборов одного продукта продал. его заносить в максимум и так по всем...но чувствую не в те дебри лезу а все проще
32 Garykom
00:11
Задача без полного перебора не решается.
Потому что может быть два набора
№1.
Краковская 2
Московская 2
Вареная 3
№2.
Краковская 2
Вареная 2
И вот как узнать сколько и каких наборов продал менагер? Если он продал:
Краковская 2
Московская 4
Вареная 4
Продал один набор №1 или два набора №2?
33 Garykom
00:13
(32)+ Сорри набор №2
Московская 2
Вареная 2
34 asder117
06.08.18
(32) т.е. как я понял запросом это не решить, только перебором. но куда и как заносить наборы и как их считать...вот вопрос
35 МихаилМ
06.08.18
00:19
(34)
запросом можно решить.
только задача в (0) отличается от задачи в (25)
36 NSSerg
06.08.18
00:20
(27) хеш это и есть разновидность индекса, быстрый индекс который позволяет добавлять и искать элемент за константу - О(1), но который не позволяет упорядочивать, что в этой задаче и не нужно.
При чем тут фильтр? Хеш всего лишь позволяет организовать поиск в N раз быстрее, чем классический поиск. Где N количество элементов в таблицах.
37 Garykom
00:21
(34) Задай вопрос тому кто дал задачу что делать с пересечениями наборов и разными ответами.
Скажет брать самые большие наборы или наоборот самые маленькие.
Или ответит что наборы никогда не пересекаются.
Банальный цикл по наборам и определяем их содержание в продажах 0, 1, 2 или сколько раз для каждого набора.
Если затем последовательно вычитать наборы из продаж то получишь результат.
38 asder117
06.08.18
00:21
(35) да задачу в (0) я писал "на коленке" пытался сам разобраться что к чему видно не судьба...а зпросом через что лучше?
39 asder117
06.08.18
00:23
(37) запипикаешься одним словом
40 Garykom
00:30
Если наборы не пересекаются то все довольно просто.
Делаем табличку из 4 колонок левым (слева наборы и подставляем из продаж) соединением двух таблиц:
№ набора, Номенклатура, КолвоВНаборе, КолвоПродано
Затем добавляем колонку КолвоНаборов = КолвоПродано/КолвоВНаборе
И банально выбираем наборы где КолвоНаборов >1 для всех строк набора
41 Garykom
00:32
(40)+ Хм лучше сразу брать целое "КолвоНаборов", затем ищем минимум внутри "№ набора"
42 NSSerg
06.08.18
00:34
(40) повторю вопрос, сколько потребуется операций для левого соединения двух таблиц без индексов по 10000 элементов каждая?
43 Garykom
00:41
(42) Они выполнятся быстрее чем писать правильный алгоритм вместо тупых запросов ))
Тут в конце банальная группировка по "№ набора" с минимум("КолвоНаборов") - это и будет ответом искомым для каждого набора сколько раз он встречается.
44 NSSerg
06.08.18
00:46
(43) правильный алгоритм это семь строк кода, которые писать больше 5 минут - позор, и более того этот код есть по ссылке в (19)
Этот код пишется быстрее запроса. Ну и самое главное - этот код это масштабируемое решение, когда у тебя таблицы станут большими он будет продолжать работать, в отличии от левого соединения, результата которого не дождешься на больших таблицах.
45 NSSerg
06.08.18
00:51
(43) для тебя долго писать два цикла, в первом цикле из трех строки перебрать строки первой тз (для каждого из) и добавить в соответствие, а вторым циклом по строкам второй тз (для каждого из) проверить вхождение в соответствие? Ну и одна  строчка на объявление соответствия?
46 Garykom
00:56
(45) Для меня нет, но спрашиваю в (0) не я.
47 Влад_Савин
06.08.18
Код может и короче - но запрос работает быстрее.
Решается элементарно - внутреннее соединение обоих таблиц. И количество строк результата.
Даже если Таблица нестандартная (и уже получена)-  ну я бы сделал пакетный запрос - в макс случае пакет из трех, загрузить ТЗ1 во временную таблицу 1
загрузить ТЗ2 во временную таблицу 2
и как указал выше - их внутреннее соединение.
48 Garykom
(47) Ну давай нарисуй запрос с внутренним соединением, чтоб не потерял номенклатуру из наборов ))
49 NSSerg
06.08.18
(47) Запрос работает медленней!
50 NSSerg
06.08.18
(47) Допишите в процедуру свой метод и сравните.
Вот при помощи соответствия, на моей машине чуть дольше двух секунд, в каждой ТЗ по 100 000 строк.
N = 100 000
Потрачено времени на проверку при помощи соответствия 2 297 мс.
Перем ТЗ1,ТЗ2;
Процедура СформироватьТаблицыЗначений(_КоличествоN,_КоличествоСовпадений)
    ТЗ1=новый ТаблицаЗначений;
    ТЗ1.Колонки.Добавить("Товар",,"Товар");
    ТЗ1.Колонки.Добавить("Количество",,"Количество");
    Для а=1 по _КоличествоN цикл
        стр=ТЗ1.Добавить();
        стр.Товар="Номенклатура"+а;
        стр.Количество=а;
    ТЗ2=новый ТаблицаЗначений;
    ТЗ2.Колонки.Добавить("Товар",,"Товар");
    ТЗ2.Колонки.Добавить("Количество",,"Количество");
    Для а=_КоличествоN+1-_КоличествоСовпадений по _КоличествоN*2-_КоличествоСовпадений цикл
        стр=ТЗ2.Добавить();
        стр.Количество=а;
Функция ПроверитьСовпаденияПриПомощиСоотвествия()
    КоличествоСовпадений=0;
    hash=новый соответствие;
    Для каждого СтрокаТЗ1 Из ТЗ1 Цикл
        hash.Вставить(сокрлп(СтрокаТЗ1.Товар)+"#"+СтрокаТЗ1.Количество,1);
    Для каждого СтрокаТЗ2 Из ТЗ2 Цикл
        КоличествоСовпадений=КоличествоСовпадений+?(hash[сокрлп(СтрокаТЗ2.Товар)+"#"+СтрокаТЗ2.Количество]=Неопределено,0,1);
    Возврат КоличествоСовпадений;
КонецФункции
Процедура КнопкаВыполнитьНажатие(Кнопка)
    КоличествоN=100000;
    КоличествоСовпадений=2;
    СформироватьТаблицыЗначений(КоличествоN,КоличествоСовпадений);
    НачальноеВремя=ТекущаяУниверсальнаяДатаВМиллисекундах();
    Если ПроверитьСовпаденияПриПомощиСоотвествия()<>КоличествоСовпадений тогда
        сообщить("При проверке при помощи соотвествия произошла ошибка");
    КонечноеВремя=ТекущаяУниверсальнаяДатаВМиллисекундах();
    Сообщить("N = "+КоличествоN);
    Сообщить("Потрачено времени на проверку при помощи соответствия "+(КонечноеВремя-НачальноеВремя)+" мс.");
51 NSSerg
06.08.18
Для случая КоличествоСовпадений=КоличествоN
N = 100 000
Потрачено времени на проверку при помощи соответствия 3 110 мс.
52 Вафель
06.08.18
(50) а почему уменно соответствие. а не через индекс тз?
53 Вафель
06.08.18
Хотя в (50) как минимум 2х100 000 запросов будет к бд ибо Строка(...)
54 Вафель
06.08.18
Хотя нет тут же не товар, а строка. А вот посмотреть бы со ссылками реально евремя вополнения
55 NSSerg
06.08.18
(54) Никто не мешает вместо ссылки писать в хеш-таблицу (соответствие) GUID, код номенклатуры, или любое другое уникальное приведение к строке. Сложность алгоритма от этого не поменяется, как было О(N), так и останется, как было несколько секунд на ТЗ по 100,000 строк, так и останется.
56 NSSerg
06.08.18
(54) А вот запросом, хоть строка, хоть ссылки, хоть число (во второй колонке в любом случае число по заданию) - это ну никак не несколько секунд.
57 NSSerg
06.08.18
(52) Потому что соответствие - это хеш, сложность операций, время добавления и поиска не зависит от размера соответствия, а индекс логарифмический, чем больше ТЗ, тем медленней операции поиска и добавления.
58 NSSerg
06.08.18
На индекс ТЗ будет медленней на порядок.
59 Garykom
(50) Не подскажешь как этот алгоритм с его скоростью работы поможет для реальной задачки (25) ?
60 NSSerg
06.08.18
(59) Никак. Этот алгоритм решает задачу (4)
61 NSSerg
06.08.18
(59) Но в (50) Был ответ на пост, который ну никак не относился к задаче (25).
62 ptiz
06.08.18
(57) Однако, на примере из (50) метод НайтиСтроки работает в 4 раза быстрее, чем через соответствие.
63 Garykom
(61) Эээ подожди хочешь сказать что:
1. Получение данных из БД
2. Обработка
Быстрее чем просто выполнение запроса (внутреннее соединение) в БД?
64 NSSerg
06.08.18
(62) Выложи код. Допиши его в обработку 50.
65 NSSerg
06.08.18
(63) Я надеюсь ты понимаешь что такое сложность алгоритма?
Ты понимаешь разницу между 100,000 обращений к БД, и 100,000^2=10,000,000,000 внутренних сравнений значений в двух таблицах?
66 NSSerg
06.08.18
Для каждого стр Из ТЗ1 Цикл
Отбор=Новый Структура();
Отбор.Вставить("Товар",стр.Товар);
строки=ТЗ2.НайтиСтроки(Отбор);
Ищу по одной колонке, не по двум.
N = 10 000
Потрачено времени на проверку при помощи НайтиСтроки 6 031 мс.
N = 20 000
Потрачено времени на проверку при помощи НайтиСтроки 25 969 мс.
100,000 я конечно запускать не буду.
Не расскажите, какой код отработал быстрее чем (50)
67 Гад
06.08.18
а че свернуть первуюю таблицу и потом найти и получить значение из пребора второй нельзя7
68 NSSerg
06.08.18
+ (66) Хорошо видно, что при увеличении и количества строк в ТЗ в два раза, скорость обработки падает в четыре раза. Это и есть О(N^2)
То есть при увеличении количества строк с 10000 до 100000, скорость обработки через найтистроки() вырастет в 100 раз.
И по времени это будет 600 секунд. Против 2 секунд через соответствие в (50)
(67) Если свернуть первую таблицу по двум колонкам, они ни капельки не изменится.
69 Borteg
06.08.18
(66) ТЗ надо проиндексировать для такого поиска.
Ради интереса сейчас заморочусь, посмотрю что быстрее)
70 palsergeich
06.08.18
Вы ща чуваку тестовую задачу так решите, что никто не поверит что это он сам сделал.
71 NSSerg
06.08.18
(69) И индексированная ТЗ будет медленней, почему я объяснял чуть выше. В отличии от коснтатной скорости поиска в соответствии, в индексированной ТЗ ищет за логарифм. Поисков N, сложность NlnN (вместо N на соответствии), ну и сама индексация это NlnN операций.
72 ptiz
06.08.18
Функция ПроверитьСовпаденияПриПомощиПоискаСтрок()
    ТЗ1.Индексы.Добавить("Товар,Количество");
    Для каждого СтрокаТЗ Из ТЗ2 Цикл
        Отбор = Новый Структура("Товар,Количество", СтрокаТЗ.Товар, СтрокаТЗ.Количество);
        КоличествоСовпадений = КоличествоСовпадений + ТЗ1.НайтиСтроки(Отбор).Количество();
КонецФункции // ПроверитьСовпаденияПриПомощиПоискаСтрок()
73 NSSerg
06.08.18
(72) Так это индексированная.
Да, почему-то чуть быстрее
N = 100 000 совпадений = 2
Потрачено времени на проверку при помощи соответствия 2 156 мс.
Потрачено времени на проверку при помощи поиска строк 1 719 мс.
Код чуть подправил, так как если в первой ТЗ встретилось два раза, то по смыслу в (5) должно посчитаться как одно совпадение.
        КоличествоСовпадений = КоличествоСовпадений + ?(ТЗ1.НайтиСтроки(Отбор).Количество()=0,0,1);
КонецФункции
74 NSSerg
06.08.18
Есть вероятность что либо соответствие в новых релизах работает за логарифм, либо ускорили (уменьшили константу) в индексированной ТЗ.
75 Вафель
06.08.18
(57) а что за алгоритм поиска по хэшу быстрее чем логарифмический (деление пополам) ?
76 NSSerg
06.08.18
N = 1 000 совпадений = 2
Потрачено времени на проверку при помощи соответствия 31 мс.
Потрачено времени на проверку при помощи поиска строк 31 мс.
(75) Да, по хешу ищет за константу.
77 NSSerg
06.08.18
Либо есть вероятность что у 1С соответствие это все-таки не хеш, либо что реализовано не очень хорошо при большом количестве записей в соответствии.
78 Вафель
06.08.18
(76) Мне интересно какой алгоритм (название) ?
79 NSSerg
06.08.18
(78) http://algolist.manual.ru/ds/s_has.php
Так и называется - хеш-таблица
80 NSSerg
06.08.18
(78) создается массив, количество элементов зависит от количества значений в хеш таблице, адрес для каждого значения - это значение хеш-функции от значения по модулю количества элементов в массиве.
Вычисление хеш-функции константно, обращение по вычисленному адресу тоже константно. По адресу в общем случае хранятся списки элементов. Но размер массива выбирается таким, чтоб их там было мало.
81 NSSerg
06.08.18
82 ptiz
06.08.18
(73) .Индексы.Добавить() работает очень быстро, даже на миллионе строк. Зачем его избегать?
83 NSSerg
06.08.18
(82) Я же сразу писал в ветке, что на неиндексированной ТЗ будет очень медленно. А на индексированной медленней (на порядок, в десять раз) так как само индексирование это NlnN операций, и поиск по каждой строке из второй ТЗ это lnN операций, в отличии от константы в hashMap/hashSet.
Но видимо всё уперлось в то что соответствие это либо не совсем hashMap, либо hashMap но с не очень хорошей реализацией, ну либо 100000 значений для хеш-таблицы в памяти это достаточно много, слишком много.
84 NSSerg
06.08.18
Вот с проверкой только по количеству
Потрачено времени на проверку при помощи соответствия 546 мс.
Потрачено времени на проверку при помощи поиска строк 1 359 мс.
Перем ТЗ1,ТЗ2;
        стр=ТЗ1.Добавить();
        стр.Количество=а;
        стр=ТЗ2.Добавить();
        стр.Количество=а;
    ТЗ1.Индексы.Добавить("Количество");
        Отбор = Новый Структура("Количество", СтрокаТЗ.Количество);
КонецФункции
        hash.Вставить(СтрокаТЗ1.Количество,1);
        КоличествоСовпадений=КоличествоСовпадений+?(hash[СтрокаТЗ2.Количество]=Неопределено,0,1);
КонецФункции
    КоличествоN=100000;
    Сообщить("N = "+КоличествоN+" совпадений = "+КоличествоСовпадений);
    Если ПроверитьСовпаденияПриПомощиПоискаСтрок()<>КоличествоСовпадений тогда
        сообщить("При проверке при помощи поиска строк произошла ошибка");
    Сообщить("Потрачено времени на проверку при помощи поиска строк "+(КонечноеВремя-НачальноеВремя)+" мс.");
85 Garykom
(84) Мдя искать совпадения по числам (вместо строковых наименований номенклатуры) это конечно прикольно.
Еще засунуть эти числа в одну ТЗ с допколонкой =1, затем ТЗ.Свернуть("Количество", "ЧислоСовпадений") и выбрать >2
86 NSSerg
06.08.18
(85) Это сделано чисто для теста соответствия, а не как практическое решение. Конечно же.
87 asder117
06.08.18
(41) я про это тоже подумал...я уж думал перебором из 2-х  таблиц и максимум и минимум
88 asder117
06.08.18
(40) акция или набор один на период
89 asder117
06.08.18
(40) только номер набора откуда??? или присвоить номер по порядку...
ведь в задаче..."Набор указывается самим руководителем в форме отчета в виде таблицы со столбцами: Номенклатура, Количество."
это получается к отчету надо добавлять еще одну форму которая будет открываться из формы отчета
90 mistеr
06.08.18
Все обсуждают как быстрее с запросом или без, а решения с запросом что-то никто не дал.
    ВЫБРАТЬ &Номенклатура1 КАК Номенклатура, &Количество1 КАК Количество
ПОМЕСТИТЬ ВТНабор
ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ ВЫБРАТЬ &Номенклатура2, &Количество2
ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ ВЫБРАТЬ &Номенклатура3, &Количество3
ВЫБРАТЬ
    ПродажиНаборов.Ответственный,
    СУММА(ПродажиНаборов.КоличествоНаборов) КАК КоличествоНаборов
ИЗ (
    ВЫБРАТЬ
        ШапкаДокумента.Ссылка КАК Ссылка,
        ШапкаДокумента.Ответственный КАК Ответственный,
        МИНИМУМ(ЕСТЬNULL(СтрокиДокумента.Количество, 0) / СтрокиНабора.Количество) КАК КоличествоНаборов
    ИЗ
        ВТНабор КАК СтрокиНабора
            ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ Документ.РеализацияТоваровУслуг КАК ШапкаДокумента
            ПО (ИСТИНА)
            ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ Документ.РеализацияТоваровУслуг.Товары КАК СтрокиДокумента
            ПО (СтрокиДокумента.Ссылка = ШапкаДокумента.Ссылка)
                И (СтрокиДокумента.Номенклатура = СтрокиНабора.Номенклатура)
    ГДЕ
        ШапкаДокумента.Дата МЕЖДУ &НачалоПериода И &КонецПериода
        И ШапкаДокумента.Проведен
    СГРУППИРОВАТЬ ПО
        ШапкаДокумента.Ссылка,
    ИМЕЮЩИЕ
        МИНИМУМ(ЕСТЬNULL(СтрокиДокумента.Количество, 0) / СтрокиНабора.Количество) > 0
) КАК ПродажиНаборов
СГРУППИРОВАТЬ ПО
УПОРЯДОЧИТЬ ПО
    КоличествоНаборов УБЫВ
91 mistеr
06.08.18
Решения с ТЗ или соответствиями кажутся предпочтительными только до тех пор, пока весь оборот за период комфортно помещается в памяти. А на серьезных объемах тягаться с мощью SQL движка уже смешно.
92 NSSerg
06.08.18
(91) из условия - две тз.
не таблицы в БД, а именно две ТЗ, а они в любом случае в памяти.
93 mistеr
06.08.18
(92) Настоящая задача в (25)
А так да, если все данные уже в памяти, глупо тащить их на скуль и обратно.
94 NSSerg
06.08.18
22:18
(93) А эта задача еще тольком не обсуждалась.
Я могу рассказать свое семерочное решение, но не думаю что оно актуально. Задача ровно такая-же, нужна для расчета количества целых наборов (подарок дается за покупку набора), и ИМХО не хватает одного дополнительного условия - один товар в один момент времени может входить только в один набор. Иначе в нашем случае может не быть однозначного решения по подаркам.
95 asder117
06.08.18
22:18
(91) это ладно в памяти...а тут ведь условие ""Набор указывается самим руководителем в форме отчета в виде таблицы со столбцами: Номенклатура, Количество." т.е. в бд ее нет.
96 NSSerg
06.08.18
(95) накладные в бд
97 mistеr
06.08.18
(95) Ну да, эту таблицу придется так или иначе передать в БД.
98 mistеr
06.08.18
(94) В (25) условие: в каждый период времени только один набор. Так что все ОК.
(95) Кстати, в реальности набор задается заранее и хранится, при грамотной реализации, в БД. Иначе это было бы жестоко по отношению к менеджерам. Типа "вы продавайте, продавайте; а за что бонус положен, я потом решу..."
99 asder117
07.08.18
07:02
(94) с этим согласен. тогда перебор
100 asder117
07.08.18
07:03
(98) И тут тоже. но постановка задачи иная
