Как реализовать Иначе Истина ☑
0 Александр89
02.08.18
Изменение вручную невозможно. Если текущая дата меньше или равна «срок действия по» И больше или равна «Срок действия с», то ложь. Иначе – Истина.
&НаКлиенте
Процедура ДатаПриИзменении(Элемент)
    Если
        ТекущаяДата()  <=  Объект.СрокДействияПо
            И
        ТекущаяДата() >= Объект.СрокДействияС
        Тогда
        Объект.Закрыт = Ложь;
1 Александр89
02.08.18
Забыл, всем добрый день! )))
2 youalex
02.08.18
Объект.Закрыт = Истина ?
3 Зуекщмшср
02.08.18
Интрига! Есть ощущение, что автор будет потихоньку приоткрывать завесу зловещей тайны.
4 Kondarat
02.08.18
Объект.Закрыт = ТекущаяДата()  <=  Объект.СрокДействияПо И ТекущаяДата() >= Объект.СрокДействияС;
5 youalex
02.08.18
ну или сразу, Объект.Закрыт = НЕ {Твое условие}.
6 Александр89
02.08.18
(3) Только начал свой путь 1С
Я не могу понять как продолжить код, можно конечно тупо наоборот сделать, но по любому можно как правильно написать
7 youalex
02.08.18
или
Объект.Закрыт = ТекущаяДата()  >  Объект.СрокДействияПо             ИЛИ   ТекущаяДата() < Объект.СрокДействияС
8 Eastert
02.08.18
    Если
            И
        Тогда
    Иначе
        Объект.Закрыт = Истина;
9 Deon
02.08.18
Меня вот больше интересует, почему меняется Дата объекта, а в условии сравнивается ТекущаяДата()
10 Buster007
02.08.18
а если у тебя пользователи работают в нескольких часовых поясах, то твой код не работает
11 Адинэснег
02.08.18
(0) "Пишите код так, как будто сопровождать его будет ..."
12 Адинэснег
02.08.18
август... еще одного гамнокодера выкакало отечественное образование
13 Адинэснег
02.08.18
хотя 89год... как ты тут оказался?
14 Адинэснег
02.08.18
кто там про синьоров спрашивал?
в 1С джун из (0) пилет сук, на котором сидит
мидлы советуют ножовки и оптимальную технику пиления...
сеньоры наблюдают
15 Александр89
02.08.18
(8) Иначе
Вот именно это и нужно было, спасибо))
Правда поменял Процедуру ДатаИзменения на СрокДействияСПриИзменении
&НаКлиенте
Процедура СрокДействияСПриИзменении(Элемент)
    Если
            И
        Тогда
    Иначе
(11) а что такого если есть желание писать сразу правильный код??
(14) а что тебя смущает возраст 28 лет?  То есть когда за 50 это нормально )))
(10) Я сомневаюсь что они будут работать в разных Часовых поясах, но идея хорошая спасибо, подумаю.
А кстати всем спасибо))
16 Адинэснег
02.08.18
(15) у тебя само решение подозрительно выглядит...
1. Есть реквизит объекта, который меняется от текущей даты
Причем не по наступлению этой даты в по интерактивному действию...
Если пользователь не зашел, или зашел, но не трогал элемент управления - то алгоритм твой не отработает...
2. Строки кода выполняются не параллельно, не единовременно, а последовательно
ТекущаяДата() в первой строке не равна ТекущаяДата() в следующей, хотя в твоем случае и будут в рамках, напремер одной секунды
3. Раз алгоритм и логика тебя не смущает, и сук надо отпилить, делай его одним-двумя движением, не разматывай спагетти:
&НаКлиенте
     ТекДата = ТекущаяДата();
     Объект.Закрыт = (Объект.СрокДействияС<=ТекДата) И (Объект.СрокДействияПо>=ТекДата);
17 Buster007
02.08.18
(16) а ты лишние переменные не делай
18 Buster007
02.08.18
+(17) особенно сокращать названия: тчк, зпт и т.д. как-будто телеграмму пишешь
19 Адинэснег
02.08.18
(17)в каком месте переменная лишняя? я ж скалал ТекущаяДата() <> ТекущаяДата()
науя сравнивать с двумя разными значениями?
20 Адинэснег
02.08.18
(18)бэстпрактикс, загляни в типовые :-D
21 Kondarat
02.08.18
(19) Странно.
Сообщить("Дата = " + ТекущаяДата() + " еще дата = " + ТекущаяДата());
Результат:
Дата = 02.08.2018 14:36:10 еще дата = 02.08.2018 14:36:10
22 1Сергей
02.08.18
1. +100500
2. =
3. Лучше пусть подробно пишет, проще понять. И ему и следущему прогу
23 Адинэснег
02.08.18
это у вас компы быстрые, бгг
24 Адинэснег
02.08.18
ну ладно, в одной строке допустим примерно равны)
ТекДата в свежей типовой:
https://image.prntscr.com/image/Xwr5LSg5R0WZ6KTe9Ceirw.png
25 youalex
02.08.18
(16) у тебя условие неправильно задано
26 Адинэснег
02.08.18
(26) оно перевернуто
27 youalex
02.08.18
(26) оно неправильно перевернуто
28 Адинэснег
02.08.18
(27) переверни монитор
29 Адинэснег
02.08.18
а ну да, там же В периоде Ложь, тогда Не(Условие)
30 youalex
02.08.18
(28) еще > и < , без равно, если исходить из (0)
+ ИЛИ вместо И
31 Casey1984
02.08.18
(0) Это не к 1С, а к логике вопрос, я так подозреваю, более фундаментальные знания, законы де Моргана и прочее.
32 Адинэснег
02.08.18
вообще чуваку надо РЗ написать, в котором реквизит менялся у объектов...  а возможно и вынести в регистр статус Открыт/Закрыт, чтоб объекты не блокировать
