Продажа товаров частями в УТ 11.4
0 Ольга Юдина
02.08.18
Привет всем!
Подскажите пожалуйста, как выполнить продажу если:
Получаем радиатор в котором 10 секций. Можем продать целый радиатор, а можем только одну секцию из него. Как правильно заводить такой товар?? Как приходники создавать и как продавать?? Поясните пожалуйста ,всю голову сломала. Думала сборка и разбор товара,но это не то, характеристики думала использовать, тоже не подходит..
1 perester
02.08.18
Надо почитать про упаковки
2 Масянька
02.08.18
(0) Варианты:
1.
- минимальная единица (в Вашем случае 1 шт.): приход - 10 шт, расход - по требованию.
- учет по партиям (не знаю, как в 11).
2.
- упаковка: единица измерения "Радиатор": 1 радиатор = 10 шт.
- приход - 1 радиатор, расход - в радиаторах и шт (не знаю, как реализовано в 11).
3 Lexandr
02.08.18
А как эти радиаторы выглядят в документах поставщика?
4 Ольга Юдина
02.08.18
(3) Радиатор "А" - 1шт (у них 1 шт. - это 10 секций). Поставщики секционно не продают
5 Ольга Юдина
02.08.18
(2) Читала вот про упаковке, нужно на тестовой базе только испытать
6 sergey198
02.08.18
разукомплектация например
7 Михаил Козлов
02.08.18
(5) Да не бойтесь: все будет ОК.
(6) не слушайте, и так получится.
8 yzimin
02.08.18
(0) Если 1 секцию продали, то в отчете показывать какое количество?
9 yzimin
02.08.18
вообще по теме вам надо использовать характеристики.
Приход 1 радиатор, характеристика: 10 секций
Разборка 1 радитор, характеристика: 10 секций в 1 радиатор 1 секция и 1 радиатор 9 секций.
Тогда сможете смотреть сколько радиаторов на остатках из скольких секций
10 Михаил Козлов
02.08.18
(8)(9) Не путайте девушку: хватит и упаковки, как написано в (2). И сборки/разборки не нужны. В отчетах будет хоть в шт. (целое), хоть в радиаторах (может быть дробным).
11 yzimin
02.08.18
(10) Как узнать сколько радиаторов каких секций на остатке?
Будет на остатке 5,9 шт. Это 5 радиаторов и 0.9 по секциям? или 4 радиатора + 0.7 + 0.7 + 0.5 секций?
12 Джинн
02.08.18
(6) - отлично, остальные удовлетворительно.
13 Михаил Козлов
02.08.18
(11) Сказать складским, чтобы лишние целые не разбирали, если есть разобранные и будет 5 радиаторов и 9 шт.
Можно, конечно, заморочиться с разборкой (и, с точки зрения отражения факта, это правильно), но мало что прибавит в учете. Имеет смысл, если адресный склад (хранение упаковками) или контора большая.
14 Масянька
02.08.18
(11) А если есть радиаторы (кроме озвученных в (0)) по 7, 12 и пр. секций? :)
У нас заведено: (пример по кабелю) целые бухты трогают только тогда, когда либо закончилась резная, либо не хватает кол-ва в резной.
Я (лично) не стала бы париться с разукомплектацией. Поскольку каждая операция - это возможность ошибки.
Но по любому - автору решать.
15 Garykom
(0) Продавать по 0.1 радиатора и не страдать фигней.
16 s03
02.08.18
(15) а если радиатор был из 7-ми секций?
17 Garykom
(16) Продавать по 0.14 радиатора а последнему не повезло ему 0.16
18 Базис
Именно с радиаторами такое не прокатит. Там внутренности на число секций не делятся. Между соседними секциями есть пара резьбовых втулок, хитрый ключ опять же понадобится, про уплотнитель не скажу.
19 Сияющий в темноте
02.08.18
19:08
Радиаторы разбирать нежелательно,поэтому,характеристики на число секций,ну илм разная номенклатура,если характеристики мешают.
Если реально делают разборку,то комплектация,если нет,то нужно знать,какие радиаторы есть на складе,а не гипотетическое число секций
тогда вы сможете минимизировать разбор сбор и отгружать сразу со склада или вообще при заборе от поставщика
20 mcarrowd
03.08.18
07:43
А чем разборка-то не устраивает? На вход радиатор 1 шт, на выход - комплектующие отдельными номенклатурными позициями (секции + гаечки-втулочки-пробочки). В ЕРП с версии 2.4.2 устранили в этой операции 20 счет, который может расстроить бухгалтеров (см. чекрыжик в учетной политике, можно теперь получить проводку напрямую Д 10 К 10 (Д 41 К 41)), думаю в ут 11.4 то же самое.
21 perester
03.08.18
08:03
Вариант с характеристиками и сборками/разборками так-то имеет место быть, плюсы - видно сколько полноценных разобрали, сколько секций, можно собрать обратно в радиатор, но это излишне
22 Масянька
03.08.18
(17) А прикинь - складские косякнули и вместо 0.14 набили 0.2... И пошло-поехало...
