Удержание по исполнительному листу ЗУП 3,1
0 Buzztekk
02.08.18
Есть два исполнительных листа по сотруднику.
Действуют с января 2018
Оба 25% от заработка
Лист1 прекратится по достижении предела 60 000
Лист2 по достижении 17 000
По отчету "Исполнительные листы, соглашения об уплате алиментов и др"
С января 2018 по обоим листам удержано 13000
По начислениям тоже самое.
При начислении за июль
Он не начисляет удержания по Лист2, а только по Лист1
Причем если зайти в старые начисления, то он предлагает
перерасчитать удержания по Лист2. Сминусовать. их
Он считает, что по Лист2 как бы переплата, чтобы как бы выплатили уже 20000 вместо 17 000.
Но где это по смотреть. По всем данным показывает, что удержаний было только на 13 000
1 Buzztekk
03.08.18
Почему вообще при расчете удержания по Исполнительному листу он формирует суммы с минусом. Ведь переплаты удержани не было
Где можно посмотреть остаток, который осталось выплатить по конкретному удержанию?
2 zzz_zzz_zzz
03.08.18
() есть ошибка 30156893
возникает, если есть лист с ограничением по сумме и зарегистрирован перерасчет удержаний.
если пересчитывать не нужно, то удалите строку из регистра перерасчета удержаний, удалите сотрудника из документа начисления и переподберите
3 Saval1986
03.08.18
информация об исполнительных листах:
1) Регистр накопления "Удержания по исполнительным документам";
2) Регистр сведений "Условия удержания по исполнительному документу";
4 Buzztekk
03.08.18
(2) А что такое перерасчет удержаний?
Это Изменение исполнительного листа или что?
(3) Спасибо за регистры. Правда в
содержаться только данные по ИСП листу
А в Регистр сведений "Условия удержания по исполнительному документу";
Содержаться все начисления
Грубо говоря в Условиях содержится что удерживать до 17000
А в Удержании по исп документам содержится инфа о удержании 13000
А при расчете зарплаты он начинает минусовать удержании, хотя нужно удержать еще 4000
5 zzz_zzz_zzz
03.08.18
19:08
(4) посмотрите регистр сведений "Перерасчет удержаний", если там есть запись по этому сотруднику, а вам перерассчитывать не надо - удалите её. В случае перерасчета нескольких исп.листов, если хотя бы у одного из них есть предельная сумма, то ранее удержанная сумма определяется неверно (задваивается, затраивается и т.д.), в итоге и получаются неправильные суммы к удержанию, в т.ч. и орицательные
6 zzz_zzz_zzz
03.08.18
19:08
+(5) я вам номер ошибки скинул, она зарегистрирована
7 Buzztekk
07.08.18
(6) Уважаемый мистер zzz_zzz_zzz - Спасибо тебе огромное!!!
Помогло!!!
Только не понял, какой документ является источником записи в эти регистры. Проверил движение по начислениям - дак они вроде в него ничего не пишут. Что же пишет тогда?
