Запрос к регистру накопления
0 tlaloc
02.08.18
Всем здравстуйте!
Есть такая проблема:
Запрос вида:
ПартииТоваровНаСкладахБухгалтерскийУчетОстаткиИОбороты.Номенклатура,
    ПартииТоваровНаСкладахБухгалтерскийУчетОстаткиИОбороты.Склад,
    ПартииТоваровНаСкладахБухгалтерскийУчетОстаткиИОбороты.КоличествоНачальныйОстаток,
    ПартииТоваровНаСкладахБухгалтерскийУчетОстаткиИОбороты.КоличествоПриход,
    ПартииТоваровНаСкладахБухгалтерскийУчетОстаткиИОбороты.КоличествоРасход,
    ПартииТоваровНаСкладахБухгалтерскийУчетОстаткиИОбороты.КоличествоКонечныйОстаток
ИЗ
    РегистрНакопления.ПартииТоваровНаСкладахБухгалтерскийУчет.ОстаткиИОбороты(
            &ДатаНач,
            &ДатаКон,
            Номенклатура = &Номенклатура
                И Склад = &Склад
                ) КАК ПартииТоваровНаСкладахБухгалтерскийУчетОстаткиИОбороты
При значении параметра "ДатаНач" 01.02.2018 00:00:00, "ДатаКон" 02.02.2018 23:59:59 в результате КоличествоКонечныйОстаток = 98.
При значении параметра "ДатаНач" 02.02.2018 00:00:00, "ДатаКон" 02.02.2018 23:59:59 в результате КоличествоКонечныйОстаток = 106.
Как такое может быть? Я всю жизнь думал, что конечный остаток не меняется, если не меняется дата окончания.
Пересчет итогов не помог.
Заранее спасибо!
1 Михаил Козлов
02.08.18
Попробуйте в параметрах регистра (кажется, 4) указать метод дополнения.
2 tlaloc
02.08.18
(1) Нет. К сожалению, не помогает.
Более того, тогда бы пришлось менять все стандартные отчеты конфигурации, а для меня это не вариант. Запрос я привел потому, что все стандартные отчеты работают по остаткам и оборотам в основном.
3 Ненавижу 1С
скорее всего криво расчитаны итоги, требуется их пересчитать
4 Быдло замкадное
02.08.18
не может такого быть при прочих равных. Не в запросе дело.
5 s03
02.08.18
ставлю на очепятку при вводе значения параметра или путаницу между параметрами
6 tlaloc
02.08.18
(3) Я ж писал, что пересчет итогов не помог. Пересчитывал так: РегистрыНакопления.[ИмяРегистра].ПересчитатьТекущиеИтоги()
(5) Скрупулезно выверял каждую букву. Впятером сидим, и ничего не понимаем.
7 unregistered
02.08.18
(6) > РегистрыНакопления.[ИмяРегистра].ПересчитатьТекущиеИтоги()
А почему пересчитывал только текущие итоги?
В режиме предприятия открой диалог управления итогами в режиме "Полные возможности" и выполни для своего регистра пересчитай все итоги - итоги, текущие, за период.
8 ptiz
02.08.18
(6) Сделайте ПересчитатьИтоги()
9 unregistered
02.08.18
С вероятностью 99.9% вы в том месте где устанавливаете параметры путаете ДатаНач и ДатаКон. Либо в коде, либо на самой форме.
10 unregistered
02.08.18
11 tlaloc
02.08.18
(9) А ведомость по партиям товаров на складе тоже их путает? И универсальный отчет "Остатки и обороты" тоже их путает? Я специально с трех сторон заходил, чтобы исключить вероятность собственных кривых рук.
12 s03
02.08.18
(11) тогда для начала пересчитать не только текущие, а все итоги, как немногим выше предлагают
13 tlaloc
02.08.18
Еще раз. Вероятность опечатки/перепутывания параметров и прочего полностью исключена. Тут нас пять человек, бьемся уже день, уж наверное мы все перепроверили до буквы
14 hhhh
02.08.18
(11) "Пересчитывал так: РегистрыНакопления.[ИмяРегистра].ПересчитатьТекущиеИтоги()" - все поржали. Где февраль и где текущие итоги.
Пересчитай итоги в конфигураторе Тестирование и исправление.
15 tlaloc
02.08.18
(7) Запустил. Но это, как вы понимаете, не быстро. Отписаться раньше чем через час не смогу.
16 Быдло замкадное
02.08.18
РегистрыНакопления.[ИмяРегистра].ПересчитатьИтоги()
ИмяРегистра какое?
17 s03
02.08.18
(16) судя по запросу из (0) - ПартииТоваровНаСкладахБухгалтерскийУчет
18 Быдло замкадное
02.08.18
(17) а по факту может быть ПартииТоваровНаСкладахНалоговыйУчет например) тут все нужно бдить
19 Buster007
02.08.18
а если поставить 03.02.2018 0000000? в первом и втором случае
20 Rico_1C
02.08.18
По некоторым позициям не было оборотов, вот и не попали в Итог !..
Посмотри по каким позициям 01.02 - не было оборотов и какой их остаток на конец 02.02!..
21 tesseract
02.08.18
(13) Жесть. Уже бы давно переписали на таблицы  остатков и оборотов перевели и проверили.
22 tlaloc
02.08.18
20:40
(20) Секунду. Мало ли что там не попало в оборот, какая разница? Остаток же на конкретную дату не зависит от оборотов, он зафиксирован.
23 tlaloc
02.08.18
20:40
Пересчет итогов еще идет. База очень здоровая.
24 tlaloc
02.08.18
(18) Ненене. Именно БУ. Кстати, надо УУ посмотреть потом будет.
25 hhhh
02.08.18
23:52
(22) остатки зафиксированы только на 1е число каждого месяца. На 2е считается из оборотов.
26 Cyberhawk
03.08.18
00:15
Иногда помогает только полный пересчет итогов из конфигуратора (ТиИ).
Программным кодом - не помогает.
28 tlaloc
03.08.18
(25) По твоей логике остатки вообще лучше брать только на первое число месяца, на остальные числа остатки не зафиксированы, нестабильны, и могут разъехаться
29 Cyberhawk
03.08.18
Чем дело кончилось? Из-за разных оборотов все-таки разные остатки получаются?
30 hhhh
03.08.18
(28) ну итоги хранятся в базе в разрезе месяцев, вы конечно не знали. Если нужно подситать остаток например на 02.02, берется остаток на 01.03 и вычитаются обороты за нужные дни февраля.
31 hhhh
03.08.18
(28) у вас как раз наоборот ситуация: остатки неправильно зафиксированы. Поэтому разъехалось. А обороты вообще не причем, зря вы на них бочку катите.
32 Cyberhawk
03.08.18
(30) Вроде же берет на дату, откуда ближе посчитать?
33 tlaloc
03.08.18
Короче, пересчет итогов работал всю ночь, только что вылетел с конфликтом блокировок транзакций. Запрос по-прежнему показывает ту же лажу.
34 Cyberhawk
03.08.18
Смысл будет дальше обсуждать, когда сказанное в (26) будет сделано. Какие проблемы сделать копию и в ней это выполнить и проверить после?
35 s03
03.08.18
(33) Всю ночь, наверное запускал пересчет из конфигуратора по всем-всем регистрам. Запусти пересчет итогов только по этому регистру, но не только текущий, а всех.
36 Cyberhawk
03.08.18
(35) При пересчете из конфигуратора, увы, нельзя указать, по какому регистру пересчитать. А все остальные "выборочные" пересчеты (из режима предприятия программно или во встроенных в платформу обработках) бывает, что не помогает. И это иногда печально (что приходится в конфигураторе дрочить все-все регистры).
37 trooba
03.08.18
(0) СКД ?
38 s03
03.08.18
(36) Да, бывает. Но проверить полный пересчет по данному регистру для начала тоже можно и вот если и это не поможет (это ведь достаточно быстро будет и результат будет проверен уже очень скоро), то уже дорога в ТИИ
39 trooba
03.08.18
(0) Почитай и ты поймешь: http://life1c.ru/post/323
40 unregistered
03.08.18
(39) Что он должен понять?...
41 Cyberhawk
03.08.18
(39) Там на последней картинке перепутаны местами остатки и обороты
42 ptiz
03.08.18
(33) Через "Управление итогами" сдвинь итоги по этому регистру на начало года, а потом верни на текущий месяц. Так быстрее будет.
43 hhhh
03.08.18
(32) не
44 tlaloc
03.08.18
В общем, если ДатаНач = 01.02.2018 00:00:00, то 98, если больше на секунду, то 106.
45 hhhh
03.08.18
(44) значит рассогласованы остатки на 01.02 и на 01.03. Ну чего вы как фома неверующий. Этой ошибке уже 20 лет. Лечится элементарно, пересчетом итогов в конфигураторе. Вы будете еще неделю на форуме спрашивать, чего-то ждать?
46 Cyberhawk
03.08.18
(45) Самое западло в том, что это особо никак не диагностируется - пользователь обычно замечает.
Особенно в инфобазах, где идет интенсивная запись наборов записей в режиме загрузки (в ЦБ из сети филиалов, например), особенно на регистре бухгалтерии. Такое ощущение, что платформа где-то лажает.
47 rudnitskij
03.08.18
А зачем получать остатки из регистра ОстаткиИОбороты? Из Оборотов их разве нельзя получить?
48 rudnitskij
03.08.18
(47) из Остатков, конечно же...
49 s03
03.08.18
(48) там ещё Приход и Расход получают
50 Cyberhawk
04.08.18
23:44
(48) Во всяких отчетах типа ОСВ так и делают - получают остатки из остатков, обороты - из оборотов. Потому что, видимо, из остатков и оборотов когда все получено, то гемора больше в СКД это все слепить.
Но в этих СКДшных ОСВ гемора и так хватает.
51 tesseract
05.08.18
08:24
(50) Это из-за того, что в ОСВ у счетов параметры счета оборотный/не обороты  в режиме предприятия настраивается. Тут не угадаешь есть остатки по счету или нет.
