Админ
OpenVPN клиент присваивает доменное имя IP на активном интерфейсе TAP ☑
0 linuxmaster
02.08.18
Ставлю OpenVPN клиент на Windows Server 2003, запускаю, он присваивает доменное имя server.company.local не IP на интерфейсе локалки 192.168.34.10 на IP на активном интерфейсе TAP OpenVPN 10.8.8.105.
А нам с сервером это очень противопоказано, так как там крутится 1С сервер, который должен резолвится на 192.168.34.10, так как отключается доступ всем пользователям из локальной сети.
Отключил роль сервера Марштутизация и Удалённый доступ. Запускаемое соединение СРАЗУ не стало менять привязку hostname. Замена произошла почти ночью к 22:00 часам.
Окей, зарубежные товарищи посоветовали этот DWORD ключ в реестр:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\DisableDynamicUpdate=1
Или для всех интерфейсов, или только для OpenVPN TAP адаптера. Разумно. Сделал. Но... после ребута прошло минуты 3, произошла замена привязки hostname с 192.168.34.10 на 10.8.8.105, опять фейл.
Ну вот теперь уже и не знаю, какие ручки крутить...
1 Chang Woo
02.08.18
Не используй OpenVPN. Он не поддерживается виндовсом, а левые программы винда не любит.
2 ildus78
02.08.18
(1) не гони на openvpn
(0) проверь приоритеты интерфесов в сетевые подключения \ дополнительно \ дополнительные параметры
3 Шурик после Казани
04.08.18
(1) ну-ну.
(0) да без реестра, всё настраивается "галочками". RTFM, извините.
4 linuxmaster
07.08.18
Спасибо, братцы, работает! Да, надо было просто в Сетевые подключения/Дополнительно/Дополнительные параметры поправить порядок интерфейсов... Теперь всё работает правильно.
