Расшифровка отчета на СКД. Как передать параметры в этот же отчет но с другим вариантом? ☑
0 Birmingem
02.08.18
Создал отчет на СКД с запросом к таблице ОстаткиИОбороты регистра бухгалтерии. Обычная оборотка (остатки на начало и конец, обороты дт и кт) по нескольким счетам и одному виду субконто.
Этот отчет имеет два варианта:
- основной: группировки счет, субконто, валюта
- по документам: группировки счет, субконто, валюта, регистратор.
Задача, после формирования основного варианта, пользователь щелкает на нужной ему строке, и должен открыться этот же отчет с вариантом "по документам" с отбором по параметрам, полученным из строки, на которой щелкнули.
Особенность отчета.
Параметры в запрос СКД передаются программно, в процедуре ПриКомпоновкеРезультата() в модуле объекта отчета.
Например из реквизита отчета:
Параметр = НастройкиОтчета.ПараметрыДанных.НайтиЗначениеПараметра(Новый ПараметрКомпоновкиДанных("НачалоПериода"));
    Если Параметр <> Неопределено Тогда
        Параметр.Значение = НачалоПериода;
        Параметр.Использование = Истина;
Расшифровку вызываю по методике, описанной в http://catalog.stavanalit.ru/public/165599
Но никак не могу считать текущий параметр "НачалоПериода". Считываю
так (взято из статьи):
&НаКлиенте
Функция ПолучитьЗначениеПераметраКомпоновщикаНастроек(КомпоновщикНастроек, ИмяПараметра)
    ИДНастройки = КомпоновщикНастроек.Настройки.ПараметрыДанных.Элементы.Найти(ИмяПараметра).ИдентификаторПользовательскойНастройки;
    Коллекция = КомпоновщикНастроек.ПользовательскиеНастройки.Элементы;
    Если Коллекция.Найти(ИДНастройки)=Неопределено Тогда
        Возврат Неопределено;
    Иначе
        Возврат Коллекция.Найти(ИДНастройки).Значение;
КонецФункции
Здесь переменная ИДНастройки дает пустую строку, и соответственно, дальше  Коллекция.Найти(ИДНастройки)=Неопределено.
Подозреваю что из-за того, что параметр был передан в СКД программно.
Подскажите пожалуйста, как правильно надо?
А еще лучше, дайте аналогичный работающий пример?
1 Birmingem
03.08.18
Так как получить текущее значение параметра для передачи в расшифровку?
2 Birmingem
03.08.18
3 Birmingem
08.08.18
4 Birmingem
08.08.18
Опытным путем установил, что параметр можно получить так:
КомпоновщикНастроек.Настройки.ПараметрыДанных.Элементы.Найти(ИмяПараметра).Значение
Но тогда зачем в указанной статье параметр получают через ИдентификаторПользовательскойНастройки?
И почему в моем случае этот ИдентификаторПользовательскойНастройки всегда пустой?
