Ошибка компиляции конфигурации
0 satoru
03.08.18
При создании файлов поставки конфигурации 1С выдает ошибку: Общий модуль ДополнительныйМодуль.Модуль: в защищенном модуле обнаружены ошибки компиляции. Скомпилированный образ модуля не может быть создан. В служебных сообщениях ошибки не отображает. Я понимаю, что есть ошибки, но где узнать подробней в чем проблема, потому что модуль очень большой более 1000 строк.
Платформа: 1С:Предприятие 8.3 (8.3.12.1440)
конфигурация: не типовая, используется как обычный так и управляемый интерфейс.
1 Cyberhawk
03.08.18
Сделай поставку с незащищенным модулем
2 Cool_Profi
03.08.18
Попробуй снять защиту (это же твоя конфигурация?)
И так поставить. Получится?
НЕ получится - запусти синтконтроль со всеми галками (клиенты, сервер, внешнее соединение)
3 satoru
03.08.18
(1) (2) Снять защиту нельзя.
4 Cyberhawk
03.08.18
Ну тогда что ты хочешь - ошибки в коде защищенного модуля никак сами себя не исправят
5 Cool_Profi
03.08.18
(3) Даже для теста? Конфигурация не твоя? Тогда обращайся к поставщику
6 satoru
03.08.18
(4) Я просто хочу узнать где можно увидить информацию об этих ошибках. Проверка на ошибки показывает, что ошибок нет.
7 satoru
03.08.18
(5) конфигурация моя, я написал её с 0.
8 Cool_Profi
03.08.18
(7) Тогда почему нельзя снять? Для теста и проверки.
(6) в закрытых модулях тебе ошибки никто не покажет
9 satoru
03.08.18
(8) естественно, когда я убираю защиту, всё успешно компилируется, но мне надо, чтобы этот модуль был закрыт для клиентов.
10 hhhh
03.08.18
(9) так вы не поставили все галки. Тонкий клиент, сервер внешнее соединение, поэтому успешно компилируется.
11 satoru
03.08.18
(10) "так вы не поставили все галки" в проверке на ошибки?
12 satoru
03.08.18
Галочки в проверке конфигурации на ошибки установил, кроме мобильного приложения: ошибок нет.
13 satoru
03.08.18
но при компиляции выдает ошибку: Общий модуль ДополнительныйМодуль.Модуль: в защищенном модуле обнаружены ошибки компиляции. Скомпилированный образ модуля не может быть создан.
14 Cyberhawk
03.08.18
"просто хочу узнать где можно увидить информацию об этих ошибках" // В первом посте
15 hhhh
03.08.18
(13) чудес не бывает. попробуй уменьшать размер модуля, например для начала вообще возьми пустой.? повторится такая ошибка?
16 satoru
03.08.18
(15) хорошо, попробую.
17 satoru
03.08.18
спасибо за помощь.
18 SilentMan
03.08.18
(0) Цитата из RTFM:
Если в поставку включается только скомпилированный текст модуля, нужно снять флажок Включать в поставку исходный текст модулей объекта. В этом случае функциональность не нарушается, но текст модуля недоступен для просмотра. Не поддерживается исключение исходных текстов для следующих модулей:
● модуль управляемого приложения;
● модули форм;
● модули команд;
● модули, включающие директивы препроцессора;
● клиентские общие модули, работающие в управляемом режиме (тонкий клиент, веб-клиент и управляемый режим толстого клиента).
Есть мнение (с) что у ТС клиентский общий модуль, работающий в управляемом режиме...
