Почему 1С удаляет так долго ☑
0 Maniac
03.08.18
Чота за фигня...
Демо база. Создал 30 000 элементов ушгло 2 минуты.
На них ссылок нет, ничего нет.
База демо - то есть по сути вообще ниочем.
Удаление 12 часов.
1 Maniac
03.08.18
Я понгимаю что она ссылочные данные проверяет. не надо об этом говорить. все это я в курсе.
Вопрос чо так медленно)))
2 Вафель
03.08.18
удаляешь как?
3 s03
03.08.18
Хочешь быстрее и абсолютно уверен что нигде-нигде не используются (ведь демо) - напиши свою обработку с непосредственным удалением, кода несколько строк
4 Maniac
03.08.18
стандартной обработкой
5 Maniac
03.08.18
(3) ок понял
6 s03
03.08.18
(1) посмотри в конфигураторе где используются (могут использоваться) удаляемые тобой объекты, там ответ на "чо так медленно" и будет
7 Maniac
03.08.18
все равно это бред какой то. 12 часов.....
это просто атас.
8 Maniac
03.08.18
хз что она там делает. за это время можно было бы запросами триллион гигабайт перелопатить данных запросами.
9 s03
03.08.18
именно поэтому составные типы (а особенно "Любая ссылка" или "Все документы"/"Все справочники") - ЗЛО!!!
10 Deon
03.08.18
(1) А долго отрабатывает контроль ссылок или само удаление?
11 s03
03.08.18
(8) проверку каждого удаляемого объекта путем кучи соединений со всеми таблицами (и иногда ооооочонь большой), в которых этот объект может использоваться
12 ildary
03.08.18
(1) Компьютер - Celeron 1700 HDD IBM 15Gb?
13 тарам пам пам
03.08.18
Можно ИР использовать, там есть удаление с контролем ссылок, которое работает в разы быстрее платформенного.
14 Maniac
03.08.18
(11) явно не доработка.
либо это вообще забили улучшать.
не поверю что нельзя это дело оптимизировать на уровне платформы.
15 Maniac
03.08.18
(12) i7700K - 1Ска колбасит на 4.5 Ггц частоте в этот момент
16 VladZ
03.08.18
(0) Ответ простой: так исторически сложилось.
Хочешь быстрее - удаляй сам программно.
17 s03
03.08.18
Кстати, если необходимо удалить только некоторые объекты то внешняя обработка для удаления помеченных объектов также значительно быстрее работает (при условии что  в обработке отметят что надо удалять только эти объеты)
18 Михаил Козлов
03.08.18
Проверяли, что ссылок нет? Бывает, что втемную создаются данные.
19 Maniac
03.08.18
да сто процентов!
Я уже прирывал несколько раз чтобы увидеть не зависла ли.
Удаляет по немного каждый раз. Вот где то час назад оставалось еще 5 000.
20 Мыш
03.08.18
(19) Зачем ждать?
21 H A D G E H O G s
03.08.18
(0) Файловая небось.
На файловой базе, при удалении ссылочных начинается адово чтение. У тебя процессом прочитаны десятки терабайт должны быть.
22 Быдло замкадное
03.08.18
(9) Любая ссылка не при чем. он мог создать 30 000 элементов справочника Номенклатура, вот база и ищет по всему товарообороту, во всех регистрах и т.д.
23 H A D G E H O G s
03.08.18
Я поражаюсь, как Евгения с такими знаниями до сих пор не уволили.
24 H A D G E H O G s
03.08.18
Провинция-с.
25 Вафель
03.08.18
(23) он сам себя давно уже уволил
26 Maniac
03.08.18
27 timurhv
03.08.18
(0) Файловая база, либо SQL без актуальных индексов.
28 hhhh
03.08.18
(26) надо еще смотреть, чего там у справочников в процедурах ПриЗаписи и ПередЗаписью. А то там может быть такого понаписано, что один элемент будет удаляться 12 часов.
29 Deon
03.08.18
(14) А ты вытащи обработку из стандартных и погляди в отладчике, чего она там ковыряет так долго
30 Dotoshin
03.08.18
+ (28) Еще миллион подписок может быть и RLS...
31 Wirtuozzz_III
03.08.18
(0) Нужна обработка МегаУдалятор, которая все все все вычистит и сделает это быстро
32 rudnitskij
03.08.18
(31) надо на инфостарте поискать, может за пару десятков стартмани найдется)
ЗЫ. Жаль тут лайки ставить нельзя, иногда есть за что
33 timurhv
03.08.18
(32) Есть бесплатная без стартмани http://catalog.mista.ru/public/139651/
34 polosov
03.08.18
(23) Да, первая мысль была: "что этот ниг(зачеркнуто) мега-программист себе позволяет?!"
35 Maniac
03.08.18
А вот еще тормоз. 150 процентов выдает нагрузки от общего формирование большой обработки с кучей данных.
Есть огромная таблица номенклатуры. Сбоку расположена иерархия.
Нужно осуществлять проверку вхождения номенклатуры в определенную группу.
Тормоизт просто дичь. в замерах топ 1 тормоза всей обработки
36 s03
03.08.18
(35) текст ни о чём, так как проверку можно выполнять по разному и на разных этапах, например при открытии, при выводе строки (если это ОФ) и т.д.
37 Maniac
03.08.18
Если СтрокаТаблицы.Номенклатура.ПринадлежитЭлементу(ВыборкаПравило.ГруппаНоменклатуры) = Ложь Тогда
                    Продолжить;
38 бомболюк
03.08.18
грамотно проверить вхождение конкретного товара в группу можно махом: получаешь родителя до упора и сравниваешь с искомым. А вот действовать через ПринадлежитЭлементу - это ад.
39 s03
03.08.18
(37) это только половина (точнее даже меньше) от того, чтобы сказать правильно это или нет. В какой момент это вызывается/обрабатывается?
40 Maniac
03.08.18
(36) идет цикл по перебору ТЗ с номенклатурой.
И есть вторая ТЗ где чисто папки (разного уровня). Те может быть указана папка которая на 1 уровне, хотя номенклатура непосредственно где то ниже.
Единственный метод нашел который может проверить что номенклатура в этой верхней группе где то.
И он просто дичь. раз в пять замедляет обработку чем вся ее выкрутка с 5 регистрами и тп
41 Maniac
03.08.18
(38) всех родителей до упора это тоже ад. И не лучше. Через точку и тп... с рекурсиями. тоже не вариант.
42 Ботаник Гарден Меран
03.08.18
Есть публикация Ильдаровича с проверкой вхождения в иерархию. Работает быстро.
Однако Женя продает, а не покупает.
43 бомболюк
03.08.18
не через точку а запросами или ЗначениеРеквизитаОбъекта. Попробуй.
44 s03
03.08.18
(40) запрос по твоей ТЗ с условием "В ИЕРАРХИИ" по требуемой группе не пробовал?
45 Maniac
03.08.18
(44) это не то. Там наоборот нужна вся номенклатура в ТЗ.
А справа есть окно с группами для навигации.
46 Maniac
03.08.18
это типа списка справочника где есть окно с папками.
Но тут не список справочника и не динамический. А именно ТЗ.
Справа есть группы. Стали на группу - увидели все элементы.
Все программно.
47 s03
03.08.18
(46) и что? стали на группу --> запросом выбрал все подходящие элементы номенклатуры и выгрузил в твою ТЗ
48 Maniac
03.08.18
И еще есть участок. где есть таблица определенных правил.
По которой нужно перебрать ТЗ. и в зависимости от принадлежности элементов идут дополнительные вычисления.
Те выбрали папку. для всей номенклатуры которая именно ей принадлежит. одно правило.
Для другой папки - другое правило и тп.
И так вся таблица.
49 Maniac
03.08.18
(47) ..... короче не фантазируй нах. нельзя там ничо выгружать. и загружать...
50 s03
03.08.18
Если число правил ограниченное количество - разные варианты текста запроса. Или уходить на УФ и делать через установку отбора
51 s03
03.08.18
(49) неполное условие задачи даёт таааакой простор для фантазии
52 Dotoshin
03.08.18
(31) Ну так ТС для этого тему и открыл. Ему тут щас советов надают, он их все соберет и через месяц встречайте - Мегаудалятор :)
53 Maniac
03.08.18
Вроде бы получилось ускорить.
За счет того что в основную ТЗ добавил родителя номенклатуры (непосредственного)
и условие уже поменял метода не на номенклатуру а на группу.
Если СтрокаТаблицы.ГруппаНоменклатуры.ПринадлежитЭлементу(ВыборкаПравило.ГруппаНоменклатуры) = Ложь Тогда
                    Продолжить;
Надо будет проверить только по замерам. реально ли эжто ускорило. по идее должно
54 Maniac
03.08.18
Да. Ускорение многократное
55 s03
03.08.18
И всё-таки, если проверяемых строк номенклатуры может быть много, то хотя бы так, для интереса, сравни сколько по времени будет проверка через запрос с условием "В ИЕРАРХИИ"
56 Maniac
03.08.18
(55) мне не нужно в условии отбирать номенклатуру по папке.
57 s03
03.08.18
(56) А "ПринадлежитЭлементу" - это что?
58 Maniac
03.08.18
постобработка. с другой таблицей.
После выполнения основных действий
59 Maniac
03.08.18
Я собственно в теме написал на случай мало ли разработчики платформы увидят что в 1С тормозит.
Я уверен это все на увроне платформы криво и медленно работает. Что и удаление, что и определенные методы встироенного языка. это явно проблемы платформы.
60 D_E_S_131
03.08.18
Вся эта тема - все что нужно знать про сущность "Мегапрайса".
61 piter3
03.08.18
(60) бинго
62 Maniac
03.08.18
Не офтопь) раз уж упомянул имя моей программы то оставляю право пропиарить последние новости
Это свершилось!
Совсем недавно вышло обновление с модулем Мультипрайс - автоматическая генерация прайсов из 1С.
А сегодня была реализована полностью Автоматическая установка цен по регламентному заданию.
Итого - Мегапрайс сейчас поддерживает три автоматических функции
Автоматическая Загрузка в 1С по регламентному заданию
ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ выполнения всех действий
Результаты загрузки прайса - 120 000 номенклатуры!
Считывание из экселя - 8 секунд (15 000 в секунду)
Заполнение итоговой таблицы - 8 секунд
Синхронизация с номенклатурой (заполненным справочником) - 3 секунды!
Первичное создание номенклатуры (создание справочника) 1С заняло 7 минут.
Автоматическая установка цен номенклатуры в 1С
Автоматизированная установка цен по регламентному заданию. С помощью расширенного справочника Видов цен номенклатуры, а также модуля Анализатор прайс-листов, происходит расчет и установка цен номенклатуры в базе 1С. Расширенные виды цен позволяют настроить различные условия для расчета цен.
Автоматическое формирование прайсов в 1С и рассылка
Вы можете создавать неограниченное количество разных прайсов для разных списков клиентов. Разные настройки, колонки и данные в прайсах.
Система автоматически генерирует файлы, выгружает из 1С либо отправляет на списки электронных адресов.
Планируемые изменения
Полностью автоматическое формирование заказов поставщикам на базе модуля Помощник закупок.
https://subsystems.ru/forum/48/topic913/
63 piter3
03.08.18
нам пофигу,ты уже дир.Зачем тока лезешь в кодинг не понятно
64 D_E_S_131
03.08.18
"Автоматическая Загрузка в 1С по регламентному заданию
Первичное создание номенклатуры (создание справочника) 1С заняло 7 минут." - вот здесь нужна сносочка мелким шрифтом "Внимание! Удаление загруженных прайсов занимает 12 часов"
65 s03
03.08.18
(60) в смысле что есть тормоза вот в этом, этом и ыыщо воооооот в этом месте?
66 vis_tmp
03.08.18
Какая конфа-то?
67 Maniac
03.08.18
(63) с какого фигли я тут дир. если я тут один. то чо сразу директор?) лол
68 Maniac
03.08.18
директор это должность в каком то социуме где надо управлять кучей людей с распределением труда
69 piter3
03.08.18
(67) Ну слушай если завел такую простую ветку то к кодерам относить ну никак.Если только к убогим.Поэтому предположил как управленец.
70 Maniac
03.08.18
(69) какая дичь
71 piter3
03.08.18
(70) Вопрос тоже,но однако факт.
72 piter3
03.08.18
(70) Замер за 5 минут тебе бы показал,кто гребет
73 Maniac
03.08.18
(72) хм... ты видим слепой. но я вначала написал что все через отладчик смотрелось (а это в том числе замеры).
и тока ща ты чота рекомендуешь отладчик запустить...
ты полтемы сидел чтобы мне отладчик предложить... лол.
я ухею от советчиков.
74 Maniac
03.08.18
все короче )) не предлагайте ничо) считайте я просто так пришел высказался.
зы... ушел работать. некогда время тратить
75 Cool_Profi
03.08.18
Смотреть через отладчик системную процедуру - это верх мастерства... Или ты через IDA смотрел?
76 piter3
03.08.18
(73) то что не понял это как раз говорит,ну да ладно.Слава мегапрйсу
