Тест Гилева в Hyper-V быстрее чем на физическом сервере ☑
0 100kg
04.08.18
Есть Server 2016. SQL 2016 и на нем в Hyper-V поднят такой же Server 2016 с SQL 2016, т.е. аналогичный абсолютно софт, причем виртуальный ограничен 8ГБ памяти и 6 потоков процессора. На Железном 32ГБ и 8 потоков
Одинаковая платформа 1С (8.3.12.1567)
При остановленной вирт машине, на железном сервере в тесте Гилева 22 попугая, на виртуальном 29!
Как такое может быть и почему?
Тесты проводил раз по 10, с перезагрузками и прочим
1 MaxS
04.08.18
пмсм. на виртуалке виртуальный scsi диск. ОС работает с ним быстрее, чем с физическим sata, например.
Хост кэширует обращения гостя к диску.
2 100kg
04.08.18
На виртуалке вообще IDE диск
3 Cool_Profi
04.08.18
Это говорит только о качестве теста
4 H A D G E H O G s
04.08.18
(0) Отключите HT в биосе на физ машине.
5 100kg
04.08.18
19:15
(4) Сомневаюсь что это поможет, виртуалка на этом же сервере
6 PloAl
04.08.18
(0) Возможно что то не так с настройками dns.
М.б. shared memory в виртуальном настроен а на железном нет.
Проверить качество теста можно с помощью любой демо базы и проведения всех документов с замером времени.
7 100kg
04.08.18
(6) Железный и виртуальный настраивались с нуля с минимумом настроек
8 100kg
04.08.18
(6) Сейчас проверил, Shared memory везде включено
9 bolder
05.08.18
07:48
(8) Виртуалка все в RAM загрузила,свопа нет.
10 tesseract
05.08.18
08:21
(3) +1. Хотя там многое зависит от кэша и количества клиентов.
11 Провинциальный 1сник
05.08.18
(1) Скорее всего причина именно в этом. Платформа 1с любит по разным причинам включать "режим тормоза", открывая временные файлы без кэширования. Причем, по ощущениям, это делается специально, когда мало оперативной памяти. Чтобы как бы не забивать память кэшем, оставив быстрое место для приложения.
А если работаешь под гипервизором, и хост игнорирует
требования гостевой ОС на синхронный доступ - то вполне возможно увеличение суммарной производительности.
12 100kg
05.08.18
(11) А при реальной работе в виртуалке тоже будет быстрее?
13 Фрэнки
05.08.18
Типоикстартеру не мешало бы уточнить, чего именно ему хочется добиться: снизить попугаи виртуальной машины или поднять их на физическом?
14 oslokot
05.08.18
Маловато что-то попугаев в обоих случаях. Счастье, это когда от 40
15 100kg
05.08.18
(13) А ты сам как думаешь?
16 100kg
05.08.18
(14) Согласен
17 ansh15
05.08.18
(0) До включения роли Hyper-V и установки виртуальной машины тест тоже более низкий результат показывает, на физическом серевере?
18 100kg
05.08.18
(17) Не пробовал
19 100kg
05.08.18
Снес на физическом Server 2016 и поставил Вин10, поднял те же виртуалки.
В итоге на физическом результат поднялся с 22 до 30
На виртуальном упал с 29 до 26
Но на физическом очень сильно вырос результат многопоточного теста, более чем в 2 раза.
Грешу на драйвера, т.к. железо десктопное
20 tesseract
05.08.18
(19) Драйвера чего?
Десктопное железо от серверного мало чем отличается - в основном временем работы на отказ.  1С в многопоточном режиме от релиза к релизу сильно скачет по производительности.
21 100kg
05.08.18
(20) Как тогда объяснишь разницу в производительности между Сервер 2016 и Вин 10?
На физическом и виртуальном стоят абсолютно одинаковые версии 1С
22 Кристофер
05.08.18
параллелизм на скл сервере как настроен?
23 100kg
05.08.18
20:06
(22) никак, по умолчанию
24 DGorgoN
05.08.18
Гипервизор еще отключи и в биосе тоже и замерь на 10-ке и на 2016.
25 100kg
05.08.18
(24) Опять все переустанавливать?))
26 DGorgoN
05.08.18
(25) Акронисом пользоваться надо )
Ну сейчас на чем нибудь хотя бы проверь.
27 100kg
06.08.18
Для пробы взял другой комп, на котором стоял Server 2008R2 и показывал 22 попугая, снес Сервер, накатил Вин 10, результат-38 попугаев
Вот такие фокусы
