Удаление строк из ТаблицыЗначений за один проход
0 ssalikoff
04.08.18
Простая задача: удалить из таблицы значений или табличной части некоторые строки. Нужно в цикле пробежаться по всем строкам и удалить по некоему условию. Проблема в том, что при удалении строки сбивается счётчик цикла. Приходится пробегаться по таблице два раза, например, так:
МассивУдаляемых = Новый Массив;
Для Каждого Строка Из ТЗ Цикл
    Если Условие Тогда
        МассивУдаляемых.Добавить(Строка);
Для Каждого Элемент Из МассивУдаляемых Цикл
    ТЗ.Удалить(Элемент)
Есть ли способ сделать это за один проход?
Я не могу догадаться, подскажите, кто знает.
1 Garykom
Удаляй с конца ))
2 Garykom
Но правильное удаление это создание новой ТЗ и перенос в нее только нужных строк.
При 50% удаляемых строк - это максимальное по скорости, если конечно у тебя не сотни колонок.
3 ssalikoff
04.08.18
(2) Мне нужно обрабатывать табличные части документов, так что вариант с создание новой ТЗ не годится.
А вот идея с удалением с конца пойдёт, я затупил, мог бы и сам додуматься. Единственное неудобство, что придётся отказаться от удобной конструкции Для Каждого Из и заменить её циклом со счётчиком.
4 Garykom
(3) Хо-хо кто тебе мешает из ТЧ копировать строк в ТЗ а потом загрузить в ТЧ из новой ТЗ ?
5 Garykom
Советую сравнить реальную скорость работы разными методами и сделать вывод для себя.
6 ssalikoff
04.08.18
(4) Не думаю, что копирование объекта туда-обратно эффективнее двойного обхода таблицы в цикле.
7 ssalikoff
04.08.18
(5) Хотя, соглашусь, всё нужно мерить и не полагаться на собственное чутьё
8 Garykom
23:27
(6) Проблема не в двойном обходе а в перестройке индексов и подсчета итогов после каждого удаления.
9 Cyberhawk
04.08.18
23:38
(8) Это ты для какого случая описываешь?
10 tesseract
05.08.18
(2) Соглашусь.
Если условие на равно можно просто ТЗ1 = ТЗ.Скопировать(ТЗ.НайтиСтроки(Новый Структура("Условие",условие)))
11 tesseract
05.08.18
(6) Зря. В С++ например операции со строками как раз через создание нового объекта выполняется. Так сокращается количество обращений к памяти.
12 dem0sphen
05.08.18
КоличествоУдаленныхСтрок = 0;
Для Cчетчик = 0 по ТабЧасть.Количество()-1 Цикл
    Если Условие Тогда
        ТабЧасть.Удалить(Счетчик-КоличествоУдаленныхСтрок);
        КоличествоУдаленныхСтрок = КоличествоУдаленныхСтрок + 1;
13 tesseract
05.08.18
(12) Сам-то проверял к чему этот код приведет?
14 dem0sphen
05.08.18
(13) И ты проверь,  далее сюда отпишись.
15 Лефмихалыч
05.08.18
на вскидку - есть способов шесть
16 tesseract
05.08.18
(14) Удаляет не то.
17 tesseract
05.08.18
(13) Хотя если в условие добавлять строку по ТекИндекс = (индекс-количествоудаленных строк) то да.  Тогда извини.
18 Сияющий в темноте
06.08.18
Можно в процессе перебора удаляемые строки добавлять в отдельный массив,а потом по окончании перебора перебрать массив и все удалить скопом.
19 Сияющий в темноте
06.08.18
можно и перебором от начала,но нужно понимать,что когда мы удалили текущую строку,то текущей стала следующая,и можно не увеличивая счетчик цикла пройти еще одну иттерацию.
