Форма выбора элемента справочника для заполнения реквизита другого справочника.
0 AleksandrKulik
05.08.18
Доброго всем времени суток! Делаю первые шаги в работе с конфигуратором в 1С.
Пытаюсь создать собственную простенькую конфигурацию под свои нужды, а заодно немного разобраться с созданием прикладных решений на 1С.
Наткнулся на проблему, которую уже долго не могу решить самостоятельно, может кто поможет здесь на форуме?
В управляемом приложении 1С 8.3 есть два справочника "Абоненты" и "НаселенныеПункты"
В форме элемента справочника "Абоненты" есть поле для реквизита "Город", где нужно реализовать заполнение этого поля
путем открытия формы выбора (форма списка) справочника "НаселенныеПункты", где при выборе одного из значений стандартного реквизита "Наименование", выбранное значение должно сохраниться в реквизит "Город" справочника "Абоненты".
Если среди имеющихся значений реквизита "Наименование" справочника "НаселенныеПункты" нет нужного значения, должен быть
реализован механизм добавления новой записи в справочник "НаселенныеПункты" и сохранения новой записи, и это новое значение
должно использоваться как выбранное в форме выбора и передано в поле "Город" справочника "Абоненты"
Подскажите как можно это реализовать?
1 ПегийЛунь
05.08.18
Странно.
Достаточно присвоить реквизиту "Город" (справочника Абоненты) тип "СправочниСсылка.НаселенныеПункты".
2 AleksandrKulik
05.08.18
Оказывается все намного проще чем я думал. Я этого не знал. Спасибо за помощь.
