Документ выгружается как "Удаление объекта" при смене номера ☑
0 Salin1982
06.08.18
Всем привет. Проблема такая: Есть УТ 11.0 и УТ 11.0 + Корпоративный менеджмент 7 (Инталев). Между ними обмен в одну сторону из УТ в Инталев. При смене номера документа "Расходный кассовый ордер", происходит его регистрация в плане обмена, но выгружается он почему то как "Удаление объекта" из базы источника, а в приемнике соответственно помечается на удаление. Подписка на событие  "При удалении" не срабатывает, срабатывает "При изменении", но выгружается как удаление... Может кто сталкивался с таким?
p.s. Объясню на примере: сделали документ РКО №243 , прошел обмен и в базе приемнике появился РКО №243. Далее в источнике поменяли у него номер на 244, в приемнике после обмена он помечается на удаление, номер остается 243.
1 mcarrowd
06.08.18
При авторегистрации на плане обмена такого быть не должно. Вероятно регистрация делается программно и в реализации ошибка.
2 Tonik992
06.08.18
(1) Полагаю, что так. УТ 11.0 старенькой версии, тогда у неё были всякие разные косяки. Проверьте отладчиком, как проходит регистрация при смене номера.
3 turbomilk8
06.08.18
В БСП есть такая штука, что при выгрузке срабатывает проверка на соответствие правилам регистрации объекта. И, если не соответствует, т.е. по сути не должен был зарегистрироваться, то выгружается как удаление объекта.
4 Salin1982
06.08.18
turbomilk8, да действительно правилами регистрации он не должен быть зарегистрирован, его регистрируют принудительно. Я такого не знала, Спасибо, огромное!!!!
