Zebra TPL 2824 (ZPL) под этикетку 3х2 не калибруется |
Лунтик
06.08.18
Из-под Windows размер этикетки 30х20 мм устанавливается, но при предварительном просмотре нет заполнения "по ширине листа" (заполняются 50% по ширине)
Соответственно, на печать выводится очень мелко.
Калибровка не помогает, от конфигурационных этикеток печатается только левая часть.
^BY2: ^FD...^FS печатает короткий штрихкод красиво, но от длинного тоже печатается только левая часть
^BY1: мелкая печать всех штрихкодов
Что делать-то?
Лунтик
06.08.18
На одном продающем сайте есть описание TLP и LP 2824:
Максимальная ширина этикетки и подложки **
от 19мм до 60мм
** Поставляемый в качестве опции адаптер используется для печати узких материалов от 15 мм до 37 мм. Только для принтера LP 2824
Это значит, что нужен бубен??
Базис
Зебра эта - массогабаритный макет принтера этикеток. И драйвера под него, *****, тоже очень самостоятельные.
Попробуй сменить дрова, разные релизы глючат по-разному.
Попробуй настроить печать нужного формата из-под винды, если делаешь печать через драйвер, а не собственным языком программирования.
Garykom
Размер этикетки больше делай ))
А лучше выкинь если из типовой конфы 1С печатаешь штатную печать и наваяй свою.
Через ZPL или формирование готовых картинок в 1С и отправку на печать.
Лунтик
06.08.18
Сохраняю в MXL, подаю с масштабом 125 - печатает как нужно. Но это же хрень!!!
Как задать ^PW поинтах? чтобы все-таки без готовых картинок-то...
Лунтик
08.08.18
23:39
1. Калибровка - это, оказывается, распознавание пропуска между этикетками, но никак не ширины этикетки
Кстати, ^PW для Zebra не работает (см.руководство), поэтому конфигурационная этикетка не при каких раскладах не смасштабируется по-ширине, зато хоть по-длине читаемо получилось.
2. Для того, чтобы заработала калибровка
а. принтер надо включать в USB2.0
б. правильно указать способ нанесения Media Type =Direct Thermal Media
3. Для того, чтобы не было отступа в начале этикетки мало увидеть на конфигурационной этикетке Label Top=+000 и Left Position =+0000, надо двигать верхний край ^LT-15 и сохранить конфигурацию ^JUS.
(Обнуление точки отсчета Label Home Position не помогло ^LH0,0)
4. Картинка сделалась через AddIn.КартинкаШтрихкода.Barcode, только подпись Tahoma получается размазанная.
