Вопрос по ККТ Атол. Как поставить НДС 18%. Драйвер 9.12 ☑
0 TrudnyiRebenok
07.08.18
На двух магазинах кассы. Должен быть ндс 18%. Все настройки одинаковые (драйвера и 1с Розница). Железо одинаковое. ККТ одинаковые. Из одного магазина ставит НДС 18% из другого чеки Без НДС. Прошивки ККМ 5911. В чем может быть проблема?
1 TrudnyiRebenok
07.08.18
Может ещё подскажет кто: как в драйвере 9.12 Атол посмотреть, какая система налогообложения в нём настроена и какой налог будет печататься в чеке? Либо как ещё посмотреть? Если не через драйвер.
2 elCust
07.08.18
(1) Через драйвер смотреть, но лучше через 8.16.
Драйвер 9.12 ну совсем не смотрибельный.
3 elCust
07.08.18
(0) В драйвере есть секции. У секций прописан ИД налога.
Таблица налогов во вкладке "налоги".
У вас у второго магазина скорее всего в секции стоит ИД цифра 6. Это без НДС
4 TrudnyiRebenok
07.08.18
Пытался скачать 8.16, говорит, вирус там. На сайте написано, что файл удален.
5 zippygrill
07.08.18
6 TrudnyiRebenok
07.08.18
8.16_3 с вирусом. Я нашёл 8.16_2
7 Garykom
8 TrudnyiRebenok
07.08.18
Поставил, теперь она модель FPrint-22ПТК не находит, а находит FPrint-22ПТК/К/ЕНВД, только ругается, что Выбранная модель ККТ не соответствует подключаемой.
9 TrudnyiRebenok
07.08.18
В настройках этой неправильной модели в таблице налогов:
18%
10%
18/118
10/110
0%
В налогах по секциям:
Налог 1    0
Налог 2    10
Налог 3    18
Что делать?
10 TrudnyiRebenok
07.08.18
Да ещё внизу - Налоги запрещены
11 kittystark
07.08.18
в комплексной перепиливал ПолучитьСтавкуНДСДляФискализацииЧека()
12 kittystark
07.08.18
+ посмотри учетную политику
13 TrudnyiRebenok
08.08.18
04:25
Это розница, в ней нет учетной политики.
У меня на ней несколько фирм и у каждой по несколько магазинов.
Ещё раз с самого начала. У этой фирмы 2 магазина. У каждого магазина по кассе, каждая касса имеет совершенно одинаковые компы (довольно мощные), одинаковую операционку (Вин 10, посталена из одного дистра, весь набор ПО одинаковый - как близнецы), одинаковые фискальники Атол 22, дочки одной центральной базы 1с Розница 2.2.7 (стандарт), одинаковые дрова Атоловские 9.12 (из одного архива, скаченного с атола). Фактически разница только в наименованиях магазинов, их адресах и заводских номерах аппаратов. На одном выдаёт НДС 18% (как и положено), на другом - Без НДС - косяк.
Ставил драйвер 8.16_2, на нём FPrint-22ПТК не определяется, а определяется FPrint-22ПТК/К/ЕНВД, но пишет, что выбранная модель ККМ не соответствует подключенной. Выше я писал, что показывает эта неправильная модель. Фискальники (оба) стояли на машинах с линуксом и кассовым ПО Артикс. перенесены одинаковым способом.
Вот такая каша.
Вот почему на двух совершенно одинаковых машинах фискальник формирует разные НДС.
Как понять, где информация о том, какой должен быть НДС хранится. В 1с Рознице если и есть настройки НДС, то они не работают.
Да и ещё, в драйвере в разделе Операции во вкладке Скидки/Налоги - стоит Номер налоговой ставки 1 - НДС 0%. Стоит на обоих компах, но это, походу, тоже не имеет значения.
Драйвер 9.12 определяет FPrint-22 правильно, в его настройках есть раздел "Налоги" - там стоит Использовать традиционную СНО, Налоги запрещены, Контролировать суммы налогов (опять же на обоих компах одинаково).
Результат - на лице.
14 Лодырь
08.08.18
05:02
(13) Ошибочное мнение, что нет учетной политики.
15 TrudnyiRebenok
08.08.18
05:26
Ну возможно. Только все настройки налоговых систем 1с-ки фискальником благополучно игнорируются.
16 Лодырь
08.08.18
06:06
(15) А применение ЕНВД то выключено на магазине где все неправильно? Чеки в 1С абсолютно одинаковые?
17 TrudnyiRebenok
08.08.18
07:43
ЕНВД выключено, чеки не могут быть одинаковыми, они различаются названием магазинов, а товар один и тот же.
