Настройка Штрих-м для НДС
0 dezss
07.08.18
Доброго всем дня.
Это не избитый вопрос про слетевшие ставки.
Дело вот в чем, что на штрих, что на АТОЛ передаются одни и те же xml.
Внешний вид чеков одинаковый, да и фиг с ним.
Но ОФД данные тоже уходят немного по-разному.
АТОЛ передает ставку НДС "Без НДС", а штрих нифига не передает. В ЛК ОФД в ставке стоит просто "-" (прочерк).
Уже 1 и 17 таблицы Штриха просмотрел, там все по фен-шую:
В первой:
14. Начисление налогов = 0
16. Печать налогов = 1
В семнадцатой:
16 Rus  печать налога  в операции = 1
Что где еще смотреть, куда копать?
З.Ы.: в инете искал, не нашел. На форуме тоже.
1 dezss
07.08.18
(0) + ах да, тест драйвера штриха 4.14
ФФД 1.05.
2 dezss
07.08.18
Неужели ни у кого нет штриха на ФФД 1.05?
3 shoo3d
07.08.18
Сравни нумерацию налоговых ставок в драйвере кассы и справочнике ставки НДС в 1с-ке. Ещё в настройках самой кассы в 1с посмотри на таблицу значений
4 Масянька
07.08.18
(2) У меня в семерке Объект.Tax1 = 4 (без НДС).
5 dezss
07.08.18
(3) там все гут
(4) ах тыж хитрая...
еще варианты?
НДС не неправильный, он печатается в чеке...
Он просто не передается в ОФД!
6 Масянька
07.08.18
(5) Вопрос именно к передаче в ОФД?
7 dezss
07.08.18
(6) да...именно в том, что касса передает в ОФД.
На чеке печатается Без НДС.
В ОФД этого "Без НСД" просто нет.
8 Масянька
07.08.18
(7) А каким макаром происходит передача в ОФД? Средствами самой кассы (!!!). Поэтому - в ЦТО. А лучше в ОФД.
9 Сияющий в темноте
07.08.18
Ставка 0,это нет налога,и ничего не передается,нужно ставку не ноль.
10 dezss
08.08.18
(8) да понятно, что можно в ЦТО обратиться...
просто думал, что кто-то уже сталкивался, вот и спрашиваю...
может там чета в какой-то таблице просто поменять?
11 dezss
08.08.18
(8) В ОФД, ИМХО, смысла особого нет...с АТОЛ-ов же приходит все нормально.
12 Масянька
08.08.18
(10) В какой? Ты знаешь из какой таблицы берутся параметры для отправки? Колись...
Я лично не в курсе - драйвер отправляет или прошивка. А может там еще какая хрень...
13 Масянька
08.08.18
+ (12) Не выноси мозг - позвони (как минимум) в ЦТО.
14 Woldemar177
08.08.18
(0) Еще бы писали какой офд.
ЗЫ скб контур это такая дрянь, недавно чуть не встрял на ФН на 8 т.р.
15 dezss
08.08.18
(14) Ярус
16 Масянька
08.08.18
(15) Спешал фор ю: зашла в ярус (у нас тоже там) - в табличке пишется "НДС не облагается".
17 LienXo
09.08.18
00:36
(0) по Штриху всегда вопросы для начала: дата прошивки и полная версия драйвера. Потому что 4.14 они разные. И еще распечатай из драйвера копию документа с тегами - будет видно, что в ОФД отдает
18 dezss
09.08.18
(16) Значит дело в прошивке или в компоненте. Спасибо.
(17) О, а можешь сказать сходу, как распечатать из теста драйвера копию дока с тегами? А то я со штрихами не очень дружу. И он напечатается на чековой ленте или просто выведется на экран (я просто к магазину цепляюсь по удаленке)?
19 Масянька
09.08.18
(18) Там в ЛК открываешь чек и справа внизу есть ссылка "Показать JSON фискального документа".
20 dezss
09.08.18
(19) Это я смотрел.
И там как раз нет вида НДС на каждую строку.
При этом есть строка ndsNo со всей суммой.
21 dezss
09.08.18
(20) + в чеках от АТОЛа на позициях есть ndsSum и nds.
xml-ка формируется одна и та же на штрихи а АТОЛы.
22 Масянька
09.08.18
(20) В драйвере есть настройка печати НДС на каждую строку.
Я попробую найти...
23 Масянька
09.08.18
+ (22) Таблицы:
1. Тип и режим кассы -> 16. Печать налогов = 1.
17. Рег. настройки -> 16/ Печать налога в операции = 1.
Пробуй.
24 dezss
09.08.18
(23) В (0) я об этом уже писал)
Это сделано.
И в первое еще:
25 Масянька
09.08.18
(24) Ну, дык, не выноси мозг ни себе, ни людям.
Чек печатается как надо? Как надо.
Передается не так, как надо? Ну, позвони ты в ЦТО.
26 Масянька
09.08.18
(24) А из драйвера проверял?
27 NikeArz
09.08.18
Добрый день. У меня есть кассы Штрих которые работают как с НДС, так и без НДС. ОФД Ярус. Передача НДС отбражается в ОФД нормально, БезНДС прочерками. Так сделали в ОФД Ярус.
28 Масянька
09.08.18
(27) Только что пробила без НДС - в ОФД https://pastenow.ru/161d7ac88611f404e560a80556ee8e8b
29 NikeArz
09.08.18
У вас ФФД 1.0. Когда перейдете на ФФД 1.05 будут прочерки. У нас также было.
30 Масянька
09.08.18
(29) И какого банана ТС прицепился?
31 dezss
09.08.18
(27) (29) так они так сделали только для штрихов что ли, потому что у АТОЛов на ФФД 1.05 все отображается? О_о
(28) на ФФД 1.0 у меня тоже было Без НДС.
32 dezss
09.08.18
(31) чета у меня есть подозрения, что дело либо в прошивке, либо в каких-то тайных настройках, либо вообще в компоненте.
33 Масянька
09.08.18
(32) На (30) ответь.
34 dezss
09.08.18
(33) Вот Штрих:
https://clip2net.com/s/3VY2f2z
Вот АТОЛ:
https://clip2net.com/s/3VY2qzF
И там, и там ФФД 1.05
И это не я прицепился...это бухи цепляются ко мне)))
35 Масянька
09.08.18
(34) Я (лично) причин не вижу. Сумма без НДС итоговая есть. Пусть бухи ткнут, где в законе есть про то, что в ОФД должно быть. Но - это если хочешь с бухами пободаться.
Логи одинаковые? Точно? То есть для каждой позиции в логе есть НДС?
36 dezss
09.08.18
(35) Я тебе скрины показал...
Ты же видишь, что в одном варианте есть "НДС не облагается".
Я тоже особо не вижу причин заморачиваться, но я не бух)
Какие логи?
xml-ки абсолютно точно одинаковые отправляются на кассы, они просто не могут быть другими, так как формируются в одном месте, не завися от того, штрих или атол чек пробивает.
37 Масянька
09.08.18
(36) В драйвере -> Настройка свойств -> Дополнительные параметры ->
01. Лог = "Вести лог" поставь галочку и укажи директорию.
18. Файл чека = галочку, директорию (у меня та же самая) (это в формате txt).
21. XML чека = галочку, директорию (у меня та же самая) (это XML формат).
Затем пробей чек и посмотри в директории.
38 LienXo
09.08.18
по первому - не все но прошивка и драйвер достаточно зависимы
по второму - запускаешь тест драйвер, раздел ФН - данные. ставишь галочку показать теги, вводишь номер документа (ФД а не номер чека в смене!!!) - и жмешь кнопку "прочитать фиск. документ" или "прочитать и рапечатать" - разница думаю понятна. Потом смотришь что документ передает
39 dezss
10.08.18
(38) Вот что в предмете расчета:
1059,ПРЕДМ. РАСЧЕТА
1030,НАИМЕН. ПРЕДМ. РАСЧЕТА:Контейнер
1079,ЦЕНА ЗА ЕД. ПРЕДМ. РАСЧ.:81.00
1023,КОЛ-ВО ПРЕДМ. РАСЧЕТА:1.000000
1043,СТОИМ. ПРЕДМ. РАСЧЕТА:81.00
1214,ПРИЗН. СПОСОБА РАСЧ.:4
1212,ПРИЗН. ПРЕДМЕТА РАСЧ.:1
т.е. действительно нет информации по НДС.
Значит компонент/прошивка их не пишет.
Ладно, нафиг с этим разбираться, ткну бухов лицом в закон)
