вопрос по оператору ВЫПОЛНИТЬ | ☑ | ||
jurayed
07.08.18
Выполнить("БонусПоДоговору = " + ФормулаРасчета);
формулуРасчета заполняет пользователь типа: Если ОбъемПродажПоМенеджеру > 10000000 Тогда МаржаПоДоговору * 0,2 Иначе .... КонецЕслИ; Не проходит, пишет "Ожидается выражение" ... Помогите решить .... пользователь заполняет формулу расчета бонусов, а как ее выполнить ??? |
FIXXXL
07.08.18
ФормулаРасчета - текст?
lucbak
07.08.18
(0) Покажи форму расчета ...
jurayed
07.08.18
(1) да
lucbak
07.08.18
БонусПоДоговору = МаржаПоДоговору * 0,2 Иначе .... КонецЕслИ; |
polosov
07.08.18
БонусПоДоговору = Если ОбъемПродажПоМенеджеру > 10000000 Тогда........
Ну ну. |
lucbak
07.08.18
т.е. переменная должна быть внутри модуля сразу
lucbak
07.08.18
и будешь писАть просто
Выполнить(ФормулаРасчета); |
jurayed
07.08.18
(4) я пробовал так - все равно не проходит
Михаил Козлов
07.08.18
(6) Либо через оператор ?()
jurayed
07.08.18
есть где пример использования ВЫПОЛНИТЬ с ЕСЛИ ?
копался в интернете - не нашел |
Михаил Козлов
07.08.18
(8) Переменная БонусПоДоговору не видна.
jurayed
07.08.18
(9) вот это то идея - надо попробовать, но потом переучивать Менеджера переписывать формулу ... (((
jurayed
07.08.18
(11) я объявил ее в начале процедуры !
Перем БонусПоДоговору; ВСе равно не помогло |
lucbak
07.08.18
(8) (13) не помогло то, что? это работает 146%
FIXXXL
07.08.18
(10) а ты напиши этот код (5) в модуле и посмотри как это отработает
jurayed
07.08.18
(15) В коде отрабатывает - все ок
FIXXXL
07.08.18
(16) скопируй сюда код, котрый 100% работет без Выполнить()
lucbak
07.08.18
(17) Ты ведь не думаешь, что тебе сейчас скопируют
БонусПоДоговору = Если ОбъемПродажПоМенеджеру > 10000000 Тогда МаржаПоДоговору * 0,2 Иначе .... КонецЕслИ; )))) тебе скопируют Если ОбъемПродажПоМенеджеру > 10000000 Тогда МаржаПоДоговору * 0,2 Иначе .... КонецЕслИ; |
jurayed
07.08.18
(17) Если МаржаПоДоговору > 10000000 Тогда
БонусПоДоговору = МаржаПоДоговору / 2; ИначеЕсли МаржаПоДоговору > 5000000 Тогда БонусПоДоговору = МаржаПоДоговору; КонецЕсли; |
jurayed
07.08.18
(17) Выполнить("Если МаржаПоДоговору > 10000000 Тогда
БонусПоДоговору = МаржаПоДоговору / 2; ИначеЕсли МаржаПоДоговору > 5000000 Тогда БонусПоДоговору = МаржаПоДоговору; КонецЕсли;) дает ошибку |
lucbak
07.08.18
(19) А теперь посмотри (4) а потом сразу (7)
jurayed
07.08.18
даже переменные объевил в процедуре
Перем БонусПоДоговору, МаржаЗаПериод, МаржаПоДоговору, ОбъемЗаПериод, ОбъемПоДоговору; |
lucbak
07.08.18
Покажи ошибку целиком
вместо Выполнить надо Вычислить
БонусПоДоговору = Вычислить(ФормулаРасчета);
jurayed
07.08.18
(23) тупо через Shift+F9 пробую Выполнить("ЕСЛИ 1=1 Тогда БонусПоДоговору = 2; Иначе БонусПоДоговору = 3; КОНЕЦЕСЛИ;") {(1,1)}: Ожидается выражение
jurayed
07.08.18
(25) Вычислить("ЕСЛИ 1=1 Тогда 2; Иначе 3; КОНЕЦЕСЛИ;") {(1)}: Ошибка компиляции при вычислении выражения или выполнении фрагмента кода
lucbak
07.08.18
(26) убил...
lucbak
07.08.18
(26) Как ты думаешь, что отладка тебе должна вернуть при выполнение кода по Shift+F9 ?
jurayed
07.08.18
(28) может в этом и есть моя проблема, опиши ...
Deon
07.08.18
(26) Ты же вычисляешь в (0) не это. Ты вычисляешь присвоение переменной. И пытаешься ей присвоить Если.
Тут уж замени Если на ?(,,), либо используй правильный оператор Вычислить() |
(26) слишком много точек с запятой
lucbak
07.08.18
(30) просто сделай то, что я тебе сказал и запусти предприятие (а не в отладке смотри..."Выполнить" это не функция, что бы она тебе в отладке значение возвращала)
Deon
07.08.18
(32) Нормально там всё с точками и с запятыми. Он в отладчике пытается выполнить код
jurayed
07.08.18
Удалил объявление переменных, просто перед циклом БонусПоДоговору = 0 присвоил ... и вот заработал такой код:
Выполнить("Если МаржаПоДоговору > 10000000 Тогда БонусПоДоговору = МаржаПоДоговору / 2; Иначе БонусПоДоговору = МаржаПоДоговору; КонецЕсли;"); |
jurayed
07.08.18
Всем спасибо , придали уверенности в том, что это должно работать ...
Deon
07.08.18
(36) Осталось сделать как в (25) и вообще счастье будет
38
jurayed
07.08.18
(37) Так и сделал ... уже взлетело
Eiffil123
07.08.18
Делай как в нормальных системах:
Результат = 0; Выполнить(ФормулаРасчета); БонусПоДоговору = Результат; // А в формуле расчета пользователь должен присвоить нужное значение переменной результат |
polosov
07.08.18
(15) Написал. Синтаксическая ошибка.
Это юмор у тебя какой-то? |
