Обмен хмл ☑
0 slonelefant
07.08.18
есть бух 3 и самописка  между ними обмен. часть данных мигрирует прекрасно а часть стопориться на строчке
ТекущийОбъект = ПрочитатьXML(ЧтениеXML);
выпадает исключение с ошибкой "Возможно поменялась структура конфигурации"
что я пробывал: переписать схему преобразование хмл файла соответственно xsd схеме справочника номенклатура полученной путем экспорт схемы конфигурации.
со справочником ОКОФ у меня получилось но там нет сложных типов, только строки и булево с числом. а вотс номенклатурой косяк.
Внимание вопрос на сколько полно необходимо заполнять значениями передаваемый файл чтобы сериализатор его превратил в объект, то есть можно ли опустить необязательные реквизиты или их надо указать но можно оставить пустыми (<X/>) или нужно обязательно все заполнить. в обратнуюс сторону их буха в самописку все работает если необходимо могу предоставить всю инфу по структурам файлов реквизитов и тд
1 MaxS
07.08.18
в схеме указано какие реквизиты обязательны
2 Fram
07.08.18
(0) эээ.. без конвертации что ли писал?
3 Fram
07.08.18
Открой для себя конфу Конвертация данных
4 slonelefant
07.08.18
(3) писал не я а штат из 8 прогеров три года назад.все ушли . меня полтора месяца назад взяли в "соло". тут все уже наполовину работало
5 Fram
07.08.18
(4) охренеть!
6 slonelefant
07.08.18
(1) в
    <xs:complexType name="CatalogObject.Номенклатура">
        <xs:sequence>
            <xs:element name="IsFolder" type="xs:boolean"/>
            <xs:element name="Ref" type="tns:CatalogRef.Номенклатура"/>
            <xs:element name="DeletionMark" type="xs:boolean"/>
            <xs:element name="Parent" type="tns:CatalogRef.Номенклатура"/>
            <xs:element name="Code" type="xs:string"/>
            <xs:element name="Description" type="xs:string"/>
            <xs:element name="PredefinedDataName" type="xs:string" minOccurs="0"/>
            <xs:element name="Артикул" type="xs:string" minOccurs="0"/>
            <xs:element name="ВидНоменклатуры" type="tns:CatalogRef.ВидыНоменклатуры"/>
            <xs:element name="ЕдиницаИзмерения" type="tns:CatalogRef.КлассификаторЕдиницИзмерения" minOccurs="0"/>
            <xs:element name="НаименованиеПолное" type="xs:string" minOccurs="0"/>
            <xs:element name="Комментарий" type="xs:string" minOccurs="0"/>
            <xs:element name="Услуга" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>
            <xs:element name="НоменклатурнаяГруппа" type="tns:CatalogRef.НоменклатурныеГруппы" minOccurs="0"/>
            <xs:element name="СтранаПроисхождения" type="tns:CatalogRef.СтраныМира" minOccurs="0"/>
            <xs:element name="НомерГТД" type="tns:CatalogRef.НомераГТД" minOccurs="0"/>
            <xs:element name="СтатьяЗатрат" type="tns:CatalogRef.СтатьиЗатрат" minOccurs="0"/>
            <xs:element name="ОсновнаяСпецификацияНоменклатуры" type="tns:CatalogRef.СпецификацииНоменклатуры" minOccurs="0"/>
            <xs:element name="Производитель" type="tns:CatalogRef.Контрагенты" minOccurs="0"/>
            <xs:element name="Импортер" type="tns:CatalogRef.Контрагенты" minOccurs="0"/>
            <xs:element name="КодТНВЭД" type="tns:CatalogRef.КлассификаторТНВЭД" minOccurs="0"/>
            <xs:element name="КодОКВЭД" type="tns:CatalogRef.КлассификаторВидовЭкономическойДеятельности" minOccurs="0"/>
            <xs:element name="КодОКП" type="tns:CatalogRef.ОбщероссийскийКлассификаторПродукции" minOccurs="0"/>
            <xs:element name="СтавкаНДС" type="tns:EnumRef.СтавкиНДС" minOccurs="0"/>
            <xs:element name="ПродукцияМаркируемаяДляГИСМ" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>
            <xs:element name="ПериодичностьУслуги" type="tns:EnumRef.Периодичность" minOccurs="0"/>
            <xs:element name="хлУчетПоСерийнымНомерамБУ" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>
            <xs:element name="КодРаздел7ДекларацииНДС" type="tns:CatalogRef.КодыОперацийРаздела7ДекларацииПоНДС" minOccurs="0"/>
            <xs:element name="ДополнительныеРеквизиты" type="tns:CatalogTabularSectionRow.Номенклатура.ДополнительныеРеквизиты" minOccurs="0" maxOccurs="99999"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
вот какую схему дает конфа бух где сдесь что указано?
7 slonelefant
07.08.18
(5) сам в шоке . можно конечно написать заново обмен но этот то почти работает надо просто разобраться и понять
8 Fram
07.08.18
Это идиотизм методом тыка подгонять хмл  под десериализатор. Перепиши через Конвертацию
9 DrShad
07.08.18
[Внимание вопрос на сколько полно необходимо заполнять значениями передаваемый файл чтобы сериализатор его превратил в объект]
в данном случае вообще пофигу, а вот чтобы объект мог быть сохранен - тут вопрос
10 MaxS
07.08.18
(6) эээ ну тогда в (9) ответ ;)
Может быть лучше обрадовать начальство, мол недавно появилась Конвертация данных. Жаль что когда те 8 программистов работали "КД ещё не придумали"
11 Franchiser
08.08.18
00:32
(6) кто же схему в таком виде анализирует? Загрузи куда-нибудь
12 Franchiser
08.08.18
00:35
Minoccurs = 0 это значит не обязательный
13 slonelefant
08.08.18
07:57
(11) Куда?
смотри тут система такая есть регистр сведений который заполняется объектами из планаОбмена у каждого объекта есть схема преобразования. просле записи хмл файла "как есть" он трансформируется с помощью схемы под конфигурацию приемника
и приемник сериализует его как объект. и обратный механиз такой же. из буха в самопис номенклатура передается а из самописки нет хотя остальные объекты прекрасно переносятся
14 hhhh
08.08.18
(10) наоборот сейчас модно WSDL, XSD, преобразование схем из источника для приемника, язык преобразований. Это самый шик. А конвертация - это типа у них  дерьмо мамонта.
15 messulete
08.08.18
(0) сейчас разберешься может быть
но потом же тоже поддерживать )
16 slonelefant
08.08.18
для поддержки всего механизма необходимо как раз и разобраться как поправить xsd схему для изменившего состав реквизитов метаданных
17 slonelefant
08.08.18
этот пакет читается
<?xml version="1.0"?>
<Data xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"; xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"><CatalogObject.ОбщероссийскийКлассификаторОсновныхФондов NameOfSourceObject="Справочник.ОбщероссийскийКлассификаторОсновныхФондов">
<IsFolder>true</IsFolder>
<Ref>6528cb36-8983-11e8-840b-0025b3238bca</Ref>
<DeletionMark>false</DeletionMark>
<Parent>00000000-0000-0000-0000-000000000000</Parent>
<Code>ОК 013-2014     </Code>
<Description>Принят и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологи</Description>
<КонтрольноеЧисло>0</КонтрольноеЧисло>
<НаименованиеГруппировки>Принят и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 12 декабря 2014 г. N 2018-ст. (ред. от 04.07.2017 № 3) тест12
</НаименованиеГруппировки>
</CatalogObject.ОбщероссийскийКлассификаторОсновныхФондов>
</Data>
а этот не читается
Передаваемый пакет:
<Data xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"; xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"><CatalogObject.Номенклатура NameOfSourceObject="Справочник.Номенклатура">
<Ref>0b977205-93fa-11e8-840b-0025b3238bca</Ref>
<IsFolder>false</IsFolder>
<Parent>ac1e8408-d0d4-11dc-8e79-001a649433a4</Parent>
<Code>УУ000025822</Code>
<Description>Судно на воздушной подушке «Кайман-10»</Description>
<НаименованиеПолное>Судно на воздушной подушке «Кайман-10»</НаименованиеПолное>
<Артикул />
<ЕдиницаИзмерения>192e083a-ae08-11dc-9099-001a649433a4</ЕдиницаИзмерения>
<СтавкаНДС>НДС18</СтавкаНДС>
<Комментарий></Комментарий>
<Услуга>false</Услуга>
<НоменклатурнаяГруппа>f50c13d1-cfc8-11dc-8e79-001a649433a4</НоменклатурнаяГруппа>
<СтранаПроисхождения>215d0c81-effa-4108-8ce4-d57185730a3b</СтранаПроисхождения>
<НомерГТД>145fe76b-e5c5-11dc-8e79-001a649433a4</НомерГТД>
<СтатьяЗатрат>00000000-0000-0000-0000-000000000000</СтатьяЗатрат>
<ОсновнаяСпецификацияНоменклатуры>00000000-0000-0000-0000-000000000000</ОсновнаяСпецификацияНоменклатуры>
<Производитель>00000000-0000-0000-0000-000000000000</Производитель>
<Импортер>00000000-0000-0000-0000-000000000000</Импортер>
<КодТНВЭД>00000000-0000-0000-0000-000000000000</КодТНВЭД>
<КодОКВЭД>00000000-0000-0000-0000-000000000000</КодОКВЭД>
<КодОКП>00000000-0000-0000-0000-000000000000</КодОКП>
<ВидНоменклатуры>00000000-0000-0000-0000-000000000000</ВидНоменклатуры>
<ПродукцияМаркируемаяДляГИСМ>false</ПродукцияМаркируемаяДляГИСМ>
<хлУчетПоСерийнымНомерамБУ>true</хлУчетПоСерийнымНомерамБУ>
<КодРаздел7ДекларацииНДС />
<ДополнительныеРеквизиты />
</CatalogObject.Номенклатура>
</Data>
18 slonelefant
08.08.18
ап
19 Franchiser
08.08.18
(18) загрузи хотя бы в 1С8 эту схему в конфигуратор, или используй спец инструменты.
"на сколько полно необходимо заполнять значениями передаваемый файл чтобы сериализатор его превратил в объект, то есть можно ли опустить необязательные реквизиты или их надо указать но можно оставить пустыми"
Можно оставить пустыми если Minoccurs = 0
20 slonelefant
08.08.18
сейчас только что посмотрел на как передается справочник договорыКонтрагентов он без ошибок, при сравнении все было заполнено кроме 1 реквизита
сделал схему по которой трансформируется номенклатура точно как в базе приемнике и без этого реквизита и с ним . порядок реквизитов совпадает но все равно в эту сторону миграция не работает. в обратную работает
21 hhhh
08.08.18
(20) ну английский не учил в школе? PredefinedDataName это ИмяПредопределенныхДанных. То есть и козе понятно, что в договорах и в номенклатуре предопределенных элементов нету. То есть ты впустую роешь, потратил полдня.
22 hhhh
08.08.18
(18) номенклатура понятно почему не читается, там несколько лет назад добавился реквизит ВидАлкогольнойПродукции
23 MaxS
08.08.18
(14) Для современной типовой базы 1С и самописки наилучший вариант - КД3. Нужно лишь сосредоточится на правилах самописки после внедрения туда БСП. При обновлении БП 3.0 не нужно переделывать правила в самописке.
С другой стороны если у ТС цель быть незаменимым и обеспечить себя работой надолго, то копаться в том, что есть - тоже вариант. Главное чтобы за это платили. А то эти знания в другом месте не будут так востребованы.
24 slonelefant
08.08.18
(22) если ты имеешь ввиду реквизит "ПродукцияМаркируемаяДляГИСМ" то он есть . а видалкогольной продукции нет такого в БП 30.57.17
(20) английский учил ипол дня именно на это не тратил. просто хочется понять почему что то читает а другое нет вот и сравниваю смотрю
25 slonelefant
08.08.18
(23) незаменимых небывает )) в декабре прогера который 8 лет до меня тут сидел и знал то что писал уволили и сидели до июля вообще вез программистов
26 slonelefant
08.08.18
И вообще КД это прекрасно когда с нуля надо поднять обмен а когда 1 самописка другая переделанная типовая и как я понял с кучей условий в какой момент какая инфа по каким условиям передается где что должно переноситься а где нет на мой  взгляд необходимо поднять то что упало и не трогать то что работает. просто перекинуть номенклатуру это же не проблема вариантов много начиная как вы сказали КД кончая екселем.
27 hhhh
08.08.18
(26) ну в кд ты за 20 минут напишешь эти условия, а с этой хренью ты уже завис на полдня, причем даже не понял из-за чего.
28 hhhh
08.08.18
23:35
(24) ПериодичностьУслуги ? где у тебя?
29 slonelefant
09.08.18
(28) есть периодичность
<Артикул />
<ПериодичностьУслуги />
30 slonelefant
09.08.18
(28) есть там периодичность
31 hhhh
09.08.18
(30) все остальные проверь. чтобы все реквизиты четко были. Должно идеально совпадать, может типы реквизитов тоже проверить.
32 slonelefant
09.08.18
(31) походу дело не в точности
создал два одинаковых справочника в обоих базах добавил в план обмена написал схему где всего 4 реквизита код наименование ссылка и пометка
запустил обмен а он также не хочет десериализовывать. где может быть зарыта собака определяющая набор реквизитов для сериализации?
33 slonelefant
09.08.18
(32) не верно
при перестановке местами реквизитов или при удалеии 1 реквизита обмен перестает работать
а в случае с 2 справочниками был "лишний реквизит" родитель
проблема "возможно" изза перечисления которого нет в базе источнике а в приемнике есть щас буду пробовать добавить перечисления к вновь созданному справочнику
34 slonelefant
10.08.18
Удалось.
РЕшение вот такое  заходим в базу приемник открываем обработку регистрация изменений и получаем результат стандартной выгрузки. под него подгоняем схему и все начинает работать
конкретно у меня "замылился глаз" я КодРаздел7ДекларацииНДС
передавал не как пустую ссылку справочника а как пустой простой тип
