Формирование навигационных ссылок при открытии формы. ☑
0 bplmeddy
07.08.18
Доброго времени суток.
Есть конфигурация УНФ. Есть справочник "Направление деятельности".
При открытии формы элемента справочника, в шапке формы создаются ссылки на отчет и счета учета.
Подскажите пожалуйста, где можно перехватить процедуру формирования ссылок (нужно добавить ещё одну ссылку). Буду очень благодарен. Спасибо.
1 Локи-13
07.08.18
Так, а что говорит отладчик?
2 lodger
07.08.18
18:53
(0) это случаем не команды?
3 bplmeddy
07.08.18
18:53
(1) Не могу поймать. Либо совсем не там ищу.
4 bplmeddy
07.08.18
(2) Счас скриншот сброшу.
5 bplmeddy
07.08.18
http://i.piccy.info/i9/1d3316e7ed845c440401a9cb7616ba2d/1533657371/18688/1248074/123123.jpg
Вот, ссылки которые выделены оранжевым цветом.
6 palsergeich
07.08.18
19:00
(0) На положение команд в командном интерфейсе можно повлиять только на вкладкке командный интерфейс, функциональными опциями и ролями
Программного доступа нет.
7 palsergeich
07.08.18
На положение или наличие команд вот так будет правильнее
8 lodger
07.08.18
(5) это команды на панели навигации.
работать с ними так https://forum.infostart.ru/forum9/topic48443/
или так http://v8.1c.ru/metod/faq2/answer.jsp?id=657
9 bplmeddy
08.08.18
(8) К сожалению, это не то. Данной панели нет на форме. В конфигураторе пусто. Она скорее всего генерируется в момент открытия формы, но найти где именно, к сожалению, не могу. Может кто-то сталкивался с подобным ?
http://i.piccy.info/i9/faebe246d0c33ccd04edfae593bb34b2/1533711649/56262/1248074/FormLinks.jpg
10 bplmeddy
08.08.18
Та же форма только в конфигураторе.
http://i.piccy.info/i9/ed8d2f51c1f764a2bfe4f272745ee12a/1533712093/104196/1248074/FormLinks2.jpg
11 bplmeddy
08.08.18
(10) В группе "ГлобальныеКоманды" есть ссылка на общую команду, но она при открытии формы не вызывается, проверял через отладчик.
12 bplmeddy
08.08.18
Люди, подскажите пожалуйста куда копать.
13 Vinianel
08.08.18
(12) Сюда https://gyazo.com/4a4a2ed0d05d3110910aca269f90df3a
Но как верно заметил (6), программно добавить не получится.
14 bplmeddy
08.08.18
(13) Сейчас попробую.
15 bplmeddy
08.08.18
16 bplmeddy
08.08.18
(13) Мне не обязательно добавлять именно программно. Хоть как-то...
17 Vinianel
08.08.18
(16) Чтобы справочник попал в командную панель, он должен быть подчинённым другому - тогда в форме справочника-владельца будет гиперссылка на переход.
Чтобы регистр попал в командную панель, нужно измерению установить свойство "Ведущее".
Это всё будет автоматически.
Команды и документы не ковыряла.
18 bplmeddy
08.08.18
(17) Хм, сейчас попробую.
19 bplmeddy
08.08.18
(17) Сильно извиняюсь, сперва не досмотрел.
Как оказалось ссылка подобного типа (в данном случае ссылка "Счета учета") изменяет текущую форму на другую форму этого же объекта.
20 bplmeddy
08.08.18
(19) Да, я лось.
Проблема решена. Огромное спасибо всем кто потратил свое время пытаясь помочь.
Решение оказалось очень простым: нужно было просто добавить новую форму и команду перехода на неё.
Ещё раз всем огромное спасибо.
